  • cristi30
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2006
Am si eu o nelamurire. Exista bec pentru a indica ca sunt pe rosu cu benzina pe bordul de Vectra A fara turometru? Dar la cele cu turometru? Si daca exista, unde se afla?
  • Cosmin_astra f
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2006
daca nu ma insel bordul la vectra A e la fel ca la astra F si la cel cu turometru am vezut la un prieten dupa ce acul care indica nivelul de benzina a ajuns pe portiunea rosie jos de tot se aprinde pompa de benzina.cred ca si la cele fara turometru este la fel si eu am acelasi tip de bord (fara turometru) dar nu am ramas niciodata asfel incat sa se aprinda becul.am inteles ca rezervoarele au o rezerva de combustilbil si nu stiu cand motorul manaca din acea rezerva in momentul cand acul indicatorului intra pe rosu sau in momentul cand se aprinde pompa de benzina?
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
bordul de vectra a fara turometru nu are martor pentru "nivel minim" carburant in rezervor. la bordul cu turometru exista si este localizat pe litrometru in dreptul "nivelului minim"
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
La cel cu turometru se aprinde un bec portocaliu la pompa de benzina, la cel fara turometru nu am vazut nici la alti prieteni care au fara turometru chiar daca erau pe rosu sa se aprinda vreun bec.
  • b28cxh
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
fara turometru? banuiesc ca e vorba de vreo versiune GL...nu credeam ca au existat vectre A fara turometru judecand dupa clasa din care faceau parte..pacat....
la cele cu turometru (eu am CD) se aprinde, intr-adevar..cand intra pe rosu, se aprinde...ma rog, avand rezervor de 60litri...mai reusesti sa mai mergi cel putin 50km., "rosul" fiind aprox. 7.5litri.
  • cristi30
  • Mesaje scrise: 74
Multumesc pentru lamuriri.
  • Cosmin_astra f
  • Mesaje scrise: 62
salut! treaba asta este valabila si la astra f, pt ca am si eu bord fara turometru la a mea si langa acel indicator care arata nivelul este si acea pompa de benzina si ma gandeam ca se poate aprinde. cand ar trebui sa se aprinda in momentul cand acel ac intra pe potiunea cu rosu.
O alta nelamurire a mea este urmatoarea : fiecre rezervor are o rezerva de combustibil, eu sunt curios cand incepe sa cosume din acea rezerva din momentul cand s-a aprins becul adica pompa sau la cele fara turometru cand acul ajunge la nivelul cel mai jos de pe portiunea cu rosu?
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
cel mai simplu afli daca desfaci bordul si verifici daca are bec!!
nu este complicat sa desfaci si ii rapid...nu trebuie sa astepti pt raspuns!
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
a mea nu se aprinde si nici nu are bec acolo (l-am desfacut sa schimb un bec). totusi, este un loc in placa pentru inca un bec, dar nu mai tin minte unde era pozitionat.
  • timadd
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2007
la bordul fara turometru nu exista decit ac indicator ,la cele cu turometru are si bec de indicare nivel minim.poti schimba tot bordul cu unul cu turometru ,merge fara nici-in fel de modificari
  • MCL2k6
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Insignia 2018 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2006
b28cxh a scris:fara turometru? banuiesc ca e vorba de vreo versiune GL...nu credeam ca au existat vectre A fara turometru judecand dupa clasa din care faceau parte..pacat....
Dap, fara turometru. Vectra A GL pe care am eu nu avea turometru din fabricatie. A trebuit sa schimb eu bordul, sa pun unul cu turometru.
Bordurile fara turometru nu au martor pentru benzina. La cel cu turometru se aprinde un bec galben, cand acul ajunge la inceputul zonei rosii (~pe la 10L cred). Cateodata se mai aprinde cand pun contactul, si sta aprins pana acul se ridica peste zona rosie.
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
fara turometru nu are martor luminos in bord.
si eu as vrea sa schimb bordul cu unul cu turometru.
are cumva instalatie pentru martorul de nivel minim (litrometrul)?
  • gabonne
are tot; pur si simplu il schimbi; la diesel mai trebuie tras un fir de la alternator; eu l-am schimbat si merge f bine ; functional complet
  • Sezran
imi dai te rog lamuriri despre firul asta care trebuie tras de la alternator? adica explicatii pas cu pas.
multumesc.
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
si eu am avut un ope vectra A fara turometru la bord si am cumparat un bord cu turometru de la dezmembrari care avea si bec pt. benzina. Cel fara turometru nu are prevazut un astfel de bec. Bordul l-am cumparat cu 800.000 lei acum ceva tim in urma. Mentionez ca nu trebuie sa mai teragi nici un fel de fir da la alternator./ masina are prevazut cablajul necesar. Bafta!
  • gabonne
la diesel informatia pentru turatie este luata de pe alternator. la intrarea in alternator ai o mufa cu 2 fire subtiri, unul este pentru excitatia alternatorului iar celalalt pentru turatie. daca exista din fabrica traseul pana la turometru, atunci la mine era intrerupt sau asa ceva. eu am tras cablu de semnal de la aceasta mufa a alternatorului pana la mufa din stanga din spatele bordului, pinul 1 - firul verde. identificarea in mufa alternatorului a firului de semnal o poti face astfel: cu un aparat de masura vezi pe care din cele doua fire ai tensiune cu contactul pus dar fara a porni motorul - acela este firul de excitaie, celalalt este de semnal. multa bafta!
  • cristi_1989
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
am si eu vectra A fara turometru si nu are bec
  • gabonne
mda.... multumim de instiintare!
  • bradu bogdan
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2007
salut ce modificari trebuie sa fac pt a schimba un bord de vectra A GL fara turometru cu unul cu turometru ?
  • bradu bogdan
am schimbat bordu am pus unu cu turometru doar k nu fuctioneaza turometrul in rest totul merge ok chiar am si bec de indicare cand intru pe rosu la benzina Smile am vb cu un electrician si a zis k trebuie sa imi puna un fir pt turometru sa imi dea inpuls k nu am .....
