fanica
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2006 z19 dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
fanica
- Mesaje scrise: 10
fanica
- Mesaje scrise: 10
Am puso pe tester totul e ok,la rece porneste bine dar in schimb la cald m-ai greu,fluctuatiile de turometru persista si la cald si la rece,am schimbat filtre (motorina-aer),debilmetru este ok,egr functioneaza (verificat cu tech 2),in sarsina se comporta bine nu are nici o simtoma,nu scoate fum ,demareaza bine ,nu intrerupe.Nu porneste foarte greu ,invarte de cateva ori dar e enervant.Am discutat cu maiandrei parerea lui este ca ar fi senzorii de pe rampa de inalte s-au pompa,dar trebuiesc verificati cu alti senzori de pe o alta masina.
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Botosani
hot
Nu stiu cat de greu porneste la tine dar la mine C din 2007 cu 45.000 km acum pe frig(temperaturi sub 0 zero)invarte de cateva ori pana porneste la rece si dupa aia la cald porneste ceva mi usor dar tot invarte de cateva ori(nu o ia la sfert cum o ia o masina pe carburatie).In schimb asta vara cand era cald dupa ce se incalzea bine pornea mai greu decat pornea cand era rece motorul(la prima pornire dimineata).S-a mai scris pe aici ca e normal sa porneasca un pic mai greu dieselul(se face preungerea mai bine).Asteapta si tu mai mult timp(cateva secunde)dupa ce se stinge spira de la bujia incandescenta(pentru a lasa computerul masinii si toate echipamentele electrice sa se alimenteze cu curent).
- RaDuCu_CostEL
- 248 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Bacau
RaDuCu_CostEL
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Nu cred ca e o problema si cred ca ar trebui sa te obisnuiesti cu pornirea mai greoaie.
@hot : Permite-mi sa te contrazic in legatura cu pornirea unui motor diesel.Vecinul meu are vw golf 5 , 4 motion , 136 hp si porneste instant (cum ai atins cheia) indiferent daca motorul este rece sau cald.
fanica
- Mesaje scrise: 10
Serbanel
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Sep 2010
- florinion
- 305 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Vectra 2006
florinion
- Mesaje scrise: 305
- Cont inregistrat: 17 Nov 2010
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- andu105
- 128 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
DANIEL .C
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 06 Sep 2011
- herculescu007
- 27 mesaje
- din 19 Jan 2012
herculescu007
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 19 Jan 2012
acatrinei
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Am o vectra c 1.9, 88 kw care porneste f greu mai ales la cald.In prima faza i-am facut un test de retur la injectoare la care unul dadea mai multa motorina si l-am reparat dar tot greu porneste.Am facut mai multe diagnoze dintre care una la un service mai specializat pe partea de injectie si anume Sermecom din Iasi.Ei mi-au spus k nu are presiune la pornire si ca ar trebui sa verific pe banc injectoarele si dak nu pompa si rampa.Precizez k in rest masina merge f bine,trage si nu intrerupe.Ar mai fi o problema care o am de cand am luat masina ca scoate fum alb cam 10-15 min odata la 1-2 luni.Ma poat ajuta cineva cu un sfat in legatura cu ce ar avea?
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Bine ai venit.
Era bine daca spuneai ce erori ti-au gasit.
Daca ai posibilitatea inlocuieste, de proba, regulatorul de presiune de pe pompa, iar daca nu se remediaza, schimba senzorul de presiune de pe rampa comuna.
Fumul alb poate sa apara in timpul regenerarii DPF-ului, daca iti creste consumul instant atunci cand scoate fum, asta e. Nu opri motorul in timpul regenerarii, asteapta pana scade consumul la normal.
Noroc.
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
acatrinei
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Petrica Milos
- 26 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Vectra 2005 Z19DT
- Caras-Severin
Petrica Milos
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Am si eu o vectra c 1.9 cdti de 88kw(120CP) si la rece porneste foarte greu urmat de vreo 5 minute de trepidatii si sacadari ale motorului. foarte rar se intampla sa porneasca greu si la cald. precizez ca porneste asa de greu inclusiv acum cand is 20 de grade afara, deci ideea e ca daca o las mult sa stea (de pe o zi pe alta) porneste greu. Am verificat injectoarele si is foarte bune, furtunele is ok niciunde nu curge motorina. Motorul trage normal nu da semne de oboseala
am facut si test la ea, nu da nici o eroare
Va rog sa ma ajutati daca ati patit asta sau stiti ce ar putea fi Astept un raspuns....
