  • janicahd
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra OPC 2007 h
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
va rog sa imi dati un sfat cum sa procedez sa ies mai bine financiar,,,,,, a inceput sa arunce ulei pe la casete ,la clemaliera din dreapta,,,,,se gaseste kit de reparatie?sa caut o caseta second hand?,,,,se potriveste caseta de pe alte modele de vectra,,,de pe un benzinar de 1,6 din 99? cam cat credeti voi ca o sa ajunga reparatia.. Question
  • lucilus5
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1996 17td
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
vrei un sfat bun?
nu cumpara second
reconditioneaza cineva,super meserie,totul nou.
au venit la el multi baieti din club,din toata tara.
trami se numeste
da o cautare pe club(trami).
  • dudaewvlro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
un sfat, ca sa te mai (tarasti) cu ea pana o repari baga ulei de motor in vas, e mai gros si nu mai curge asa rau. nu mai are aceasi proprieate hidraulica, deci va merge mai greu directia dar iti faci treaba, oricum nu ai ce pierde, caseta e varza si vei lua alta.
0767769217
  • trami
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
NU PUNETI ULEI GROS! Am vazut pompe cu axul rupt in cauza asta, efortul exercitat de rotor paleti in cazul uleiului vascos este f mare.
  • janicahd
  • Mesaje scrise: 34
multumesc pentru sfat domnul Trami......
  • opelvectra1992
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1992 c2one
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
daca e bieleta cu ulei se poate sa fie dusa caseta?
  • domnul_valy
  • Masina: Vectra 1998 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2009
salut, sunt nou pe forum si am probleme cu caseta de directie, ce sfaturi imi dati?
  • hfauto
  • Mesaje scrise: 16
ca sa primesti un raspuns trebuie sa spui ce problema ai la caseta de directie
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut ! stiu ca se da la schimb caseta ta defecta si ti se da una reconditionata plus (+) aprox. 10 mil. lei .
  • domnul_valy
cred ca pierde ulei pe la un semering si are un burduf spart.
  • domnul_valy
in cateva minute pierde tot uleiul din vas, si face pompa zgomote ciudate.
  • NitrouxBoy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
Salutare! in caz ca am joc in caseta (bate prin gropi) se poate remedia sau doar inlocui ? precizez ca s`au schimbat ambele bielete si capetii de bara.
  • Mesaje scrise: 7,053
Poti sa mai incerci pivotii si flansele cu rulmentii de amortizor (pana la caseta). La fel, bucsi bara stab. si bieletele antiruliu. Parerea mea.
  • NitrouxBoy
Eram tare obosit aseara si nu am reusit sa mai precizez ca flansele cu rulmentii de amortizor si bieletele antirului le`am schimbat,aveau si ele joc dar bataia a insistat dupa schimbarea tuturor bucsilor. Iar bucsile de la bara stabilizatoare le`am schimbat in urma cu o luna,deci nu ramane decat caseta...a...sa nu uit,dupa schimbarea bieletelor de directie am tras de ele si am impins si mi s`a parut ca au un mic joc 😢
  • sporea
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
NitrouxBoy a scris:Salutare! in caz ca am joc in caseta (bate prin gropi) se poate remedia sau doar inlocui ? precizez ca s`au schimbat ambele bielete si capetii de bara.
salut ionut acea problema o aveam si eu schimba bieletele antiruliu la mine erau praf e usor de schimbat succes.
  • sporea
NitrouxBoy a scris:Eram tare obosit aseara si nu am reusit sa mai precizez ca flansele cu rulmentii de amortizor si bieletele antirului le`am schimbat,aveau si ele joc dar bataia a insistat dupa schimbarea tuturor bucsilor. Iar bucsile de la bara stabilizatoare le`am schimbat in urma cu o luna,deci nu ramane decat caseta...a...sa nu uit,dupa schimbarea bieletelor de directie am tras de ele si am impins si mi s`a parut ca au un mic joc 😢
scuze nu am vazut ca le-ai schimbat si pe alea.
  • domnul_valy
am fost la un mecanic si dupa ce mia luat bani mia spus ca axul din caseta este prea uzat si nu are ce sa ii faca.
  • domnul_valy
pot incerca cu o caseta la mana a doua?
  • NitrouxBoy
Teoretic si la mine e acelasi lucru (axul uzat). Curiozitatea mea este urmatoare : pot face din 2 casete cu probleme una buna ?(una cu semeringul spart dar axul bun si cealalta,de altfel ce o am pe masina,cu axul uzat dar nu scapa nicio picatura de ulei).
Off topic : pe aceasta cale tin sa`i multumesc domnului @corinajurjonita care mi`a facut cadou caseta cu semeringul spart cu speranta de a`mi rezolva problema.
  • trami
In majoritatea cazurilor, ax ruginit prezinta casetele de fabricatie ZF. Daca cea cu axul bun este Saginaw, nu se potriveste.
NitrouxBoy, eu cred ca vei schimba caseta degeaba, nu de-acolo vine zgomotul! Mai cauta!
