  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
SALUT ,
VECTRA b 2001 , y20dth ,
problemele au inceput asa... de la modulul acela de la climatronic , mi-a ramas pe treapta a 6-a blocat cam asa...la LOW ,
acuma cat a fost cald pe la cluj era cat de cat placut , dar acuma ca is 5 grade afara ....imi cam ingheata picioarele 😊
am tot cautat modulul...am tot cautal...nu am gasit...am strans bani si m-am dus la opel in speranta sa rezolv problema
am luat piesa de acolo ( 820 de lei) si fain frumos m-am dus afara din reprezentanta si am bagat piesa pe loc acolo sa vad daca merge
nimica , m-am dus cu piesa inapoi , i-am explicat baiatului/domnului de acolo ca nu merge , a zis ca nu se poate , in fine i-am arata si lui afara ca cu piesa veche porneste dar nu mai decupleaza nu mai pot sa fac nimica , iar cu piesa noua nici macar nu porneste , am bagato la ei in reprezentata la teste , dar nimeni nu stie ce e problema ,
au mai comandat baieti de la opel inca o piesa , m-am dus peste o saptamana inapoi , dar tot nimica ,
acuma era cat de cat probabil ca prima piesa sa nu fie buna , dar chiar 2 , ....
problema e ca nici ei nu stiu ce are , acuma masina e la autofyg , de 1 zi jumate , toate desfacuta , nici eu nu stiu ce are.
pe scurt , am climatronic , blocat pe treapta a 6-a , ( am pus si alt modul nou , cu care nu porneste deloc) si imi baga clima incontinu, ar vrea si eu putin de caldura ca au venit vremuri reci 😊
poate are cineva vreo idee , ceva , va rog , maine dupamasa am sa ma duc iarasi pe la baieti pe la autofyg , poate sa le dau cateva sugestii , sa i dam cumva de capat
multumesc
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
mergi la o diagnoza... Acolo se va vedea ce are...
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
pai aia de la opel aia au facut in reprezentanta si nimica
  • aurelio1
Atunci mergi la maiandrei... , stie mai bine...
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
kulea a scris:SALUT ,
multumesc
Salut! Ai rezolvat problema? Daca nu, eu am avut aceeiasi problema ca tine. Am desfacut tot bordul si am gasit ca clapeta din turnul de clima era rupta in locul unde intra piesa aceea mica de plastic din partea dreapta a turnului de clima.
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
poti sa imi spui mai exact te rog unde gasesc acea clapeta si ccum mai exact ai ajuns la ea
multumesc frumos
tot nu am reusit sa i dau de cap , poate e aceeasi problema ca si la tine
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
kulea a scris:poti sa imi spui mai exact te rog unde gasesc acea clapeta si ccum mai exact ai ajuns la ea
multumesc frumos
Salut! Nu stiu la ce te referi. La clapeta de amestec aer cald-aer rece sau la clapeta care nici eu nu stiu cum se numeste din dreapta turnului de clima. De fapt, tu ce problema ai la climatronic? Trimitem un mesaj si sa vedem daca te pot ajuta.
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,174
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
sdl a scris:
multumesc frumos
sdl tu citesti inainte sa postezi , problema este scrisa clar la inceputul topicului 😂
si nu tu ai scris asta ?
sdl a scris: Salut! Ai rezolvat problema? Daca nu, eu am avut aceeiasi problema ca tine. Am desfacut tot bordul si am gasit ca clapeta din turnul de clima era rupta in locul unde intra piesa aceea mica de plastic din partea dreapta a turnului de clima.
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
gxg_tm a scris:
sdl a scris:
multumesc frumos
Scuze! Ai dreptate! Acum sa-ti raspund: ca sa ajungi la intreg sistemul de clima, cel putin la Opel Zafira pe care il am eu, trebuie sa desfaci intreg bordul. Abia apoi vezi intreg sistemul de clima. Dupa ce desfaci bordul, ramane turnul de clima. Desfaci clemele de metal si inauntru gasesti clapeta de amestec. La mine e o clapeta mare, dreptunghiulara, cu o iesitura la mijloc. La mine a fost rupt suportul de intrare a clemei de care am eu nevoie. In acest caz, totul e dat peste cam, inclusiv cele trei motorase mici care coordoneaza clapetele de aer. Aceste motorase, inainte de a fixa clema care e problema pt mine, trebuiesc aliniate din tester sau, daca ai un meserias bun, din comenzile de la climatronic. Eu am reusit, dar am blocat totul pe cld momentan pt ca nu gasesc clema din exteriorul turnului de clima.
  • asus10dode
  • Masina: Kadett 1996
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
sal. Aceeasi problema am si eu si poate reusesc cu ajutorul forumului sai dau de cap. Am probleme cu climatronicul de la un vectra b din 2001 Y20DTH, nu porneste de loc nu se aprind display-urile, cand apas vreun buton nu ia nici o comanda intr-un cuvant e mort, deci nu pot sa pornesc nici macar aeroterma sa bage caldura, mai ales acum ca a venit luna decembrie. Zilele trecute am fost la un prieten electrician auto si si-a bagat nasul in electronica si a reusit sa-mi puna un buton de la care pot sa pornesc aeroterma din bordsi sa bage caldura dar problema e ca baga aer doar in fata si la picioare si nu a gasit nici o modalitate sa-l faca sa bage la parbriz (ca pe mine asta ma interesa defapt, sa dezabureasca parbrizul) Aveti idee ce clapete sa incerc sa deschid sau sa inchid ca ele normal sunt actionate de niste motorase, dar la mine nu mai functioneaza, macar sal fac manual. astept raspuns daca stiti sau daca ati patit. multumesc
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
asus10dode a scris:sal. Aceeasi problema am si eu si poate reusesc cu ajutorul forumului sai dau de cap. Am probleme cu climatronicul de la un vectra b din 2001 Y20DTH, nu porneste de loc nu se aprind display-urile, cand apas vreun buton nu ia nici o comanda intr-un cuvant e mort, deci nu pot sa pornesc nici macar aeroterma sa bage caldura, mai ales acum ca a venit luna decembrie. Zilele trecute am fost la un prieten electrician auto si si-a bagat nasul in electronica si a reusit sa-mi puna un buton de la care pot sa pornesc aeroterma din bordsi sa bage caldura dar problema e ca baga aer doar in fata si la picioare si nu a gasit nici o modalitate sa-l faca sa bage la parbriz (ca pe mine asta ma interesa defapt, sa dezabureasca parbrizul) Aveti idee ce clapete sa incerc sa deschid sau sa inchid ca ele normal sunt actionate de niste motorase, dar la mine nu mai functioneaza, macar sal fac manual. astept raspuns daca stiti sau daca ati patit. multumesc
Salut! Daca ai un baiat priceput, nu sunt sigur, dar din ceea ce scri tu, s-ar putea sa fie vorba de asa zisa aliniere a motoraselor ( la mine la Zafira sunt trei) pentru actionarea in serie a comenzilor.
  • asus10dode
sal. da si la mine sunt 3 motorase dar problema ca nu pot sa le actionez, pentru ca consola de la climatronic, nu face nimic, nu se aprinde nimic la ea decat luminile de pozitiii atat, nimic altceva, nu stiu ce sai fac, sincer nu am gasit nici unu care are o masina la fel sa scot de la el consola si sa o probez la mine. uite si o poza cu consola de la mine
Si mai vreau sa te intreb ceva daca esti amabil, cand functioneaza corect climatronicul, in momentu cand pornesti motorul se aprind si display-urile de la climatronic sau mai trebuie apasat vreu alt buton? ca la mine nu merge nimic. ms
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
asus10dode a scris:sal. da si la mine sunt 3 motorase dar problema ca nu pot sa le actionez, pentru ca consola de la climatronic, nu face nimic, nu se aprinde nimic la ea decat luminile de pozitiii atat, nimic altceva, nu stiu ce sai fac, sincer nu am gasit nici unu care are o masina la fel sa scot de la el consola si sa o probez la mine. uite si o poza cu consola de la mine
Cam ciudata consola ai. Nu am mai vazut asa ceva si macar am avut destule Astra si Vectra. Climatronic functioneaza numai daca tu il pornesti, dar daca functioneaza inainte de a opri motorul si nu l-ai oprit, in momentul pornirii motorului el trebuie sa pornesca instantaneu. Daca zici ca la tine nu face nimic, mai mult ca sigur ca problema este electonica.
