  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
Salut
am si eu o intrebare pentru cunosacatori:
am fost la un service bineinteles avand probleme cu masina
nu mai porneste la cheie
a puso la tester si mia dat urmatoarele erori:
p1550
p1550
daca ma poate ajuta cineva
multumesc : 😶
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
https://www.clubopel.com/viewtop...p;highlight=p1550
poate ajuta
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pentru ajutor
ma voi duce chiar azi la un service sa faca aceasta treaba un profesionist
voi reveni cu iformatii despre acest lucru. 😊
  • cristi2307
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
Sebi_alin a scris:Multumesc pentru ajutor
S-a rezolvat ?
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
Nu se poate rezolva
mi sa spus ca imi trebuie alta admisie noua
Are cineva idee cat costa?
si de unde pot comanda ceva pe original?
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
care sunt sansele ca o clapeta de acc sa se strice ?
ce factori duc la defectarea ei?
mai poate fi reparata?
  • Mesaje scrise: 16,465
Curatare throttle body -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13295
Sansele sa pice sunt foarte mici. Am intilnit un caz in care toate codurile indicau defecte la throttle, masina nu pornea dar pina la urma a fost catalizator infundat.
  • Sebi_alin
  • Mesaje scrise: 14
sa rezolvat;
am luat una noua cost 1800 masina porneste merge
totul ok pana la un momentdat cand parca se "duce in nas'
probabil este pedala de acc senzor defect ramane sa o schimb si revin cu detalii
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
la admisie eu am desfacut al meu si am reusit sa repar.problema era senzorul.adica era plin cu cupru si am curatat si merge perfect.daca doresti trimite prin posta si o sa fac sa mearga. tel 0740-174197; 0367-404938(seara intre 21.30-22.00).sau mail zsolt.leopold@rdslink.ro
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
mecanicul meu zicea ca trebuie schimbata si la mine..dar bugetul e de criza:(..se poate repara...la vectra b z16xel este capsata o parte ..se poate deschide si verifica?
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
sertizarea respectiva cu un cleste ascutit se poate desface, si daca nu are probleme de electronica se poate repara.daca vrei ai numarul de telefon sus si suna-ma
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 51
ciprianszoke a scris:Salut,
am cumparat un body nou:((..1500 ron erorile sunt aceleasi ...probabil este de vina ecu.
daca are careva nevoie de un body il vand pe cel vechi sa mai recuperez din cei 1500 ron..x16xe din 2000.
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
mai sus am scris ca de ce nu ai trimis la mine,iar probam curatam si vedeam daca merge bine.ai fii economisit 1500 ron.
daca ai vreun prieten care are masina identica si daca ai un tester op-com,poti sa testez daca este din ecu. daca 100% este ecu,te rog contacteaza www.ecu.ro poti avea incredere in el si este foarte serios
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 51
leopold a scris:mai sus am scris ca de ce nu ai trimis la mine,iar probam curatam si vedeam daca merge bine.ai fii economisit 1500 ron.
nu stiam sa o iau jos...mecanicul baga mana in foc ca e de vina..
In alta ordine de idei am vb cu d-l de la ecu.ro si o sa-l trimit cat pot de repede.
  • stefihouse
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Buna Opelisti! am curatat din nou 'Throttle Body' dupa aproape 10.000 km,impreuna cu EGR-ul(am sa o fac la fiecare schimb de ulei de acum inainte,pt ca se curata foarte usor daca o faci mai des si nu dureaza o vesnicie).Am o intrebare, ce e gaurica aia mica din fotografie si ce rol are? Intreb deoarece la curatare am gasit-o destul de infundata cu mizerie.
Asa arata inainte de curatare. 😊 Va multumesc anticipat.Slautari de la Baia Mare 😃
  • giurgiu nicu
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
salut.in urma curatari throttle body(zafira a x16xel) am observat ca accea gaura mica e pe conduca groasa care merge in blocul motor si gaura mare e racordata la valva purjare vapori(e normal)am oservat ca la z16xe e invers!
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
