  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Salul,
Am si eu o corsa c din 2001 1.2i si ma confrunt cu urmatoarea problema :
In timpul mersului pe un drum bun fara gropi cam dupa 30-40 km de rulat dintro data se aude un huruit puternic care tine cateva secunde(pana in 10 secunde)si o usoara franare dupa care dispare si masina merge iarasi normal si se repeta iarasi la 20-30-40 km .tin sa precizez ca am schimbat discurile +placutele de frana dar huruitul respectiv il aveam si inainte de asta 😢 ,am mai schimbat si rulmentul stanga fata ca deoarece mi se parea ca trage putin stanga in timpul huruitului pentru cateva secunde.Va rog sa imi spuneti cam de la ce ar fi huruitul asta.Deci el nu este permanent ci doar pentru cateva secunde si se produce la diferita viteze de mers .
Astept raspunsurile voastre !
  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
Nu a mai intalnit nimeni situatia asta?
Ajutati-ma si pe mine va rog
Ms mult
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Stimate coleg, tu confunzi forumul cu un ghiseu de informatii? Ai rabdare, cand cineva care a mai intalnit problema va vedea topicul tau, iti va raspunde.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
Verifica sabotii de frinare, tamburii, curata praful de pe acolo.
Verifica cablul de frina de mina sa nu fie cumva usor gripat,
Poti sa iei legatura cu Dan Cuciureanu care este de la tine din Iasi si sa-ti dea un sfat sau sa te ajute sa-ti rezolvi problema.
Spor la treaba
  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
nu cred ca e de pe spate sau de la frana de mana!
huruitul se aude undeva in fata si doar pentru cateva secunde dupa care dispere!nus de la ce ar putea fi ,poate a mai intalnit altcineva situatia respectiva (sambata asta se face intalnire clubopel la palat?)ca sa trag o fuga pana acolo poate ma ajuta baietii:)
multumesc astept raspunsurile voastre in continuare
  • Justin2605
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Salut.
La mine a fost din cauza pneurilor, se uzeaza zimtii "pe sarite", adica.. 2 da, 1 nu; 3 da 2 nu.. si tot asa. Ca sa vezi daca asta e cauza schimba rotile de pe fata cu cele de pe spate. Daca zgomotul se schimba la pupa, iti trebuie cauciucuri noi.
Foarte tare se auzeau in intervalul 30-45km\h, in afara intervalului era aproape insesizabil.
  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
Tin sa precizez ca zgomotul care e aude e ca un carait foarte futernic si tine 5-10 secunde dupa care dispare si totul merge normal si de repeta dupa 20-30 km (nu cred ca e din cauza cauciucurilor)
Astept in continuare raspunsurile voastre
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Nu stiu daca-i cea mai buna idee, mai ales ca este sporadic si tine cam mult ... 10 secunde....
Planetarele sunt bune? Nu stiu exact cum sunt astea de la tine dar poate apare un joc, ceva, in momentul in care lanseaza masina si caraie pana se reaseaza in pozitia normala. Mie imi caraiau dar doar cand lansa masina intr-o denivelare si dura mult mai putin, in functie de cat de lunga era denivelarea si pana se ridica masina in pozitia normala ... cam 1 secunda.
  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
Chiar nu a intalnit nimeni situatia?
am incercat sa dau de Dan Cuciureanu dar are tel inchis sau poate mai aveti voi alt numar 🙄
Inca astept ras voastre(ceva concret 😛 )
  • catacorsa
  • Mesaje scrise: 12
cine imi pune si mie ce ulei sa pun la cutia de viteze ?este cutie manuala corsa 1.2i 2001 (131.000 km)
ce ulei este indicat sa bag la cutie 75 w 90?e bun sau 80 w90?sau....
ms
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
catacorsa a scris:cine imi pune si mie ce ulei sa pun la cutia de viteze ?este cutie manuala corsa 1.2i 2001 (131.000 km)
ms
Ulei pentru cutia de viteze GM cumparata de la reprezentanta. Iti intra 1,6L ca si la mine cred.
