sszaby
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Agila 2003 Z10XEP
- Cont inregistrat: 12 Jun 2008
Salut tuturor,
In ultima vreme am observat o problema foarte ciudata la agiluta mea, la rece porneste la sfert de cheie fara probleme
dar daca opresc undeva sa zicem pentru 5 minute si vreau sa pornesc apare urmatoarea problema:
- cateodata nu porneste deloc, invarte electromotorul si atat
- de cele mai multe ori porneste dar masina incepe sa tremure de parca ar merge in 2 cilindri (nu pot sa zic 3 deoarece are trei in total ) si pe bord incep sa palpaie becurile, din situatia asta deobicei revine daca apas un pic acceleratia dar nu vreau sa o fortez cu asta mai bine opresc motorul. Au fost cazuri cand cand nici apasatul aceleratiei nu a ajutat. Oricum se manifesta destul de urat.
Mentionez ca problema apare numai cand motorul este cald, deobicei la a doua cheie porneste fara probleme dar am patit de mai multe ori in ultima vreme sa nu porneasca numai la a treia sau a patra cheie.
Am cautat pe forum dupa situatii asemenatoare dar nu pre am gasit nimic, sau nu am cautat unde trebuia.
Eu banuiesc ca problema ar fi ceva senzor de temperatura care da informatii gresite si motorul se ineaca sau amestecul nu e bun, dar nu inteleg atunci de ce porneste la a treia cheie fara probleme, cu un senzor defect banuiesc ca ar trebui sa porneasca numai atunci cand motorul se raceste, am auzit si varianta de throttle body.
- george_fusneica
- 939 mesaje
- din 25 Jul 2007
- Agila 2001 Z12XE
george_fusneica
- Mesaje scrise: 939
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
sszaby
- Mesaje scrise: 21
Am verificat codurile de eroare prin metoda pedalelor si nimic, nu da nicio eroare, dar nu am aprins pe bord beculetul "check engine", banuiesc ca nu ar trebui sa aiba stocat cod de eroare fara sa fie aprins beculetul.
Daca ar fi ceva legat de senzorul cranckshaft ar trebui sa am cod de eroare.
Mai ramane de vazut pompa de benzina dar banuiesc ca se poate exclude orice defectiune la el din moment ce face figuri numai la cald.
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
- raducu ion
- 419 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Meriva 2004 Z16 xe
- Arges
raducu ion
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Meriva 2004 Z16 xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
sszaby
- Mesaje scrise: 21
Banuiesc ca becurile din bord sunt ok, sunt legate cum trebuie, la pornire sun aprinse toate cum trebuie si se sting dupa ce motorul a pornit. Am auzit si eu smecheria ca becul de check engine se poate lega de senzorul de ulei in caz ca sunt probleme chestia asta chiar a fost sugerata de catre un mecanic unui prieten de al meu dar nu e cazul la mine deoarece acum 3 ani am avut probleme cu senzorul de presiune la ulei si pana am gasit alt senzor vreo doua zile am avut surub in locul lui si atunci stiu ca nu s-a aprins becul ce indica presiunea de ulei dar restul au fost aprinse cum trebuie.
La verificarea cu metoda pedalelor becul cu cheita palpaie de zece ori pentru toate cele patru grupe ceea ce inseamna 0000 (no error).
Mai caut pe forum despre senzorul cranckshaft.
