  • bogo1984
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salut.
Am un ASTRA clasic 2 motor 1.4 si de ceva timp se aude un zgomot de tipul unui vibrat undeva in bord. Zgomotul se aude cand motorul e sub turat, cand atinge turatii mai mari sau pe un drum prost asfaltat. Am vaga idee ca zgomotul vine de undeva de la grila de de aer ce sufla in parbriz. Am observat ca zgomotul nu se mai aude in momentul in care pun mana pe grilaj.
Din cate am mai citit in alte discutii am inteles ca problema asta apare si la alte modele, dar din pacate nu am gasit nici un raspuns in acele discutii.
Ca atare am 2 intrebari:
1. Stie cineva care este cauza acestui zgomot si cum se poate rezolva.
2. se poate scoate grila aer de sub parbriz sau refixa.(am observat ca este un pic desprins de bord si ma gandeam sa il lipesc)
Astept sfaturi. Multumesc.
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Acel zgomot il am si eu . Am bagat ceva mic de cauciuc intre bord si grila dar sunetul tot se aude. O sa incerc sa caut sa vad cum se scoate grila dar timpul e dusmanul meu.
  • bogo1984
  • Mesaje scrise: 7
Am mai citit si in alte surse despre treaba asta si scria un tip ca a fixat grila si de atunci a disparut zgomotul. Problema este ca nu a zis in ce mod a reusit sa o fixseze si ma ganesc ca nu ar fi prea ok sa o lipesc cu un adeziv, mi se pare o solutie prea radicala p care care nu vreau sa apelez decat in ultima instanta.
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
nu cu adeziv
cu banda lata dubluadeziva
am pus la grila (se scoate usor) SI PUI PE CLEMELE DE PRINDERE
am pus si la consola centrala banda mai ingusta DOAR fortind un pic cu o surubelnita lata si apoi surplusul taiat cu caterul
si acolo in timp vibreaza(are 5 ani masina)
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
am si eu un zgomot, tot cand motorul e subturat.
din cate am observat zgomotul vine de la ceasurile din bord pe undeva. stie cineva cum sa demontez si sa pun mai bine la loc...sau vreun surub pe undeva?
cand pun mana pe cadranu de la ceas, nu se mai aude.
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
http://www.astraclub.ro/ind...p?showtopic=10838
"bucurestenilor" le pot da ajutor personal. Very Happy
salut
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
La mine se aude un zgomot in partea stanga a motorului dar numai cand e rece ca si cum ar atinge o tablita ceva (astra caravan 1,7 td)
  • gigi haios
pe zi ce trece aduc in palmares cate o victorie impotriva greieriilor din habitaclu. nu stiu de un tot apar dar cu siguranta drumurile noastre sunt de vina. in plus si suspensia are o contributie.
  • gigi haios
... dar unuia nu-i dau de cap. as fi foarte recunoscator celui ce ma ajuta.
in zona marcata cu rosu la apasari se aud niste pocnituri mici, am tot incercat sa ma uit pe dedesubt cu torpedoul scos, nimic. se observa ca acele guri de aerisire din poza sunt parca nituite de plansa.
help, ceva poze mai de aproape, orice mi-ar fi de folos.
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
po Razz cnituri i spate stinga la acoperis apar cand este sub -10 grade masina este opel astra caravan din 2001 stie cinev ce poate fi
  • gigi haios
daca era un hatch iti spuneam cam de peste tot de unde provin zgomotele....
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Din usa dreapta fata de unde provin? Macaraua am rezolvat-o, alte sugestii ai? Smile
  • gigi haios
daca imi detaliezi te pot ajuta, ca sa nu-ti zic ca ar trebui sa aud, sa vad personal.
  • aco_008
Am desfacut tot ce se putea pe acolo, am gresat incuietoare tot, am schimbat bradutii de la fata de usa si totusi in anumite gropi se aude un trosc pe acolo. Cand vine caldura ma ocup iar.
In rest am anihilat si eu cam toti greierii.
Cel mai greu l-am detectat pe cel din zona torpedoului, picioarele de ghidaj ale acestuia vibrau si zbarnaiau.
  • gigi haios
pentru tosnituri ma gandesc ca ar fi vinovat in primul rand bucata de "scartietoare" care in contact cu folia. o poti gresa cu un strat superficial. o poti desface doar din cativa braduti si cele 2 h.suruburi ;i strecurat mana cu grasime.
ca sa nu-ti mai zic ca si "fata de la usa" daca apesi in ea provoaca scartieturi, deoarece intra in contact cu tabla usii, de jurul in prejurul acesteia, daca ma intelegi.
daca ai observat cand ai desfacut fata usii (nu-i gasesc denumirea exacta), in partea inferioara pe margine are un cant, ma gandesc ca-i lipseste un gfel de garnitura (din material textil), tocmai sa nu intre in contact direct cu tabla.
  • aco_008
Am toate fetele de usi captusite pe interior cu burete de 2mm, special anti-vibratii.
  • gigi haios
si eu am captusit-o cu vata insonorizanta, iar cand montat la loc o fata de usa, am verificat inchiderea/deschhiderea geamului sa se efectueze fara nic un zgomot si surpriza, la finalul cursei se auzea un zgomot.
pot sa zic ca il adusesem la viata pe greierele tocmai ingropat cu cateva luni in urma.
cu atentie am observat bucata neagra de polistiren care scartaia.
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
sall , grila de aerisire de pe bord am fixato cu scai , si vad ca da rezultate , de restul de greierasi deocamdata nu m-am ocupat , oricum dau muzica tare si uit de ei Smile))))
  • gigi haios
te inteleg, dar la mine e alta poblema, grila am rezolvat-o de mult.
  • Yhuu
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
ii mai trancane cuiva tetierele?Smile
