- constantin.ionescu
- 25 mesaje
- din 14 Dec 2007
constantin.ionescu
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Am patit o chestie in seara asta. Am schimbat uleiul si cam dupa o ora de mers a inceput sa miroasa puternic a benzina. Nu cred ca are vreo legatura cu schimbul de ulei si filtru, cert e ca benzina se scurge pe langa un surub, aflat pe un fel de conducta metalica ce duce benzina spre injectoare. Este un surub mare si negru, cu o camasa din plastic, cam in dreptul debitmetrului.
Intrebarea este... gasesc sa cumpar acel surub? Pot sa il schimb singur?
Thx.
- gherna ion
- 28 mesaje
- din 11 Jan 2008
- Vectra 2000 x18xe1
gherna ion
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2000 x18xe1
- Cont inregistrat: 11 Jan 2008
- 25 mesaje
- din 14 Dec 2007
constantin.ionescu
- Mesaje scrise: 25
- catacata1981
- 13 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Vectra 1998 x18xe
- Timis
catacata1981
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
am un VectraB X18XE
poate sa-mi spuna cineva cum ar trebui sa stea acel surub de pe rampa de injectoare?
Adica strans, sau mai destrans?
Si ce rol are mai exact.
Este acel surub cu capacel ce se afla pe rampa. L-am gasit putin destrans si l-am strans . Daca e de aerisire, trebuie aerisit din cand in cand?
Si cum?
Si mai am o intrebare cu scuzele de rigoare pt ca nu are legatura cu discutia.
Poate cineva sa-mi trimita o schita cu ordinea fiselor la X18XE? Ca le-am cam incurcat
Multumesc
- ksper
- 1,702 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,702
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Acolo este un ventil, daca va curge carburant pe acolo inlocuiti acel ventil. Este asemanator cu cel de la roata si puteti folosi un capacel de la valva sa il puteti scoate. Prin acel ventil se verifica presiunea in rampa, sau...daca vreti sa demontati rampa injectoare, sau sa umblati la pompa de benzina, trebuie mai intai sa ''scadeti'' presiunea in rampa. Studiati filmuletul urmator.
Referitor la ordine de montare fise, aveti o imagine atasata.
