- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
1.Mi se aprinde check engine cate-odata.Daca opresc motorul si-l pornesc, dispare.
2.Dupa o forja mai grava prin oras, imi ramane blocata la 3.000 RPM pentru un timp, dupa care scade.
3.Imi scartaie placutele pe fata, iar cand dau cu spatele si franez se aude un zgomot ingorzitor (prima oara cand am auzit am crezut ca e vreun camion in spate care franeaza).
4.Radioul nu-mi prinde cateodata posturile (la Cielo asta nu mi s-a intamplat niciodata).
Cam care ar fi rezolvarile la aceste probleme?
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
2. YAC`ul e posibil aa fie gripat sau sa nu fie mai grav, motorasul de la relanti...😕
3. Verifica placutele, e posibil sa fie uzate.
Mai asteapta parerile altora, eu asta as verifica daca m-as lovi de problema ta 😉
Care injector? poate injectoarele dar atunci ar trebui sa simta intreruperi la acceleratie...motorul e Z18XE nu? probleme garla posibile (are acceleratie electronica, senzori pt. fiecare pedala in parte, APP,BPP,CPP, motoras pt. acceleratie cu 2 senzori, 2 sonde lambda etc.)
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
😊 Nu te contrazic, eu asta as fi verificat, tinand cont ca unui amic i se apridea "check engine" si a rezolvat astfel problema (masina cu injectie multipunct) 😉
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
de ex, la mine cand nu se tura mai mult de 3000 era busit RPM sensor, si intra pe map-ul default din ECU, cat sa poti sa mergi cu ea.
poate sa fie sonda lambda, poate sa fie debitmetru, poate sa fie orice.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
