- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Buna ma scuzati
am intrat si eu pe contul sotului pt ca am o problema cu masina si nu stiu ce sa ii fac.el se va intoarce in tara si trebuie sa ii fac masina sa merga brici
am un opel astra g din 2001 motor benzina 1.6 16 v z16xe
probllmea se manifesta in felul urmator:
merg cu masina si dupa ce ating 70 km pe ora si cipuesc un pic frana se opreste motoru.
uneori chiar daca trec de 70 km si o sot din viteza la fel se opreste motoru
se aprind toate beculetele si gata
de pornit pornetse imediat.
in bord am aprins un bec ca un butoias de culoare galbena.
am fost cu ea la test si mi-au spus ca are o eroare de catalizator p 0420 parca
a sters acea eroare si dupa o sapt mi sa aprins acel beculet inapoi
VA ROG SA MA AJUTATIII! NIMENI NU STIE CE ARE..DE CE SE OPRESTE IN MERS.. SINGURA EROARE ESTE ACEA CU CATALIST LOW NU STIU CUM...AM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU ..
DE LA CE POTE FII?
DE LA CE POTE FII?
- mariano
- 941 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 941
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
Ce poti sa faci, in mod normal daca este o problema de catalizator, este ori de la vreun traductor, deci o cvasi problema pe circuitul electric, sau o problema de infundare a catalizatorului. Incearca si mergi undeva, in zona targului de la Vitan, spre autostrada, pune un aditiv de curatare a sistemului de injectie si incearca sa mergi cu viteza 110-120 in viteza a treia sa arunce calamina, poate ai noroc si se desfunda, sau daca nu se stinge mergi la cineva cu rampa si verifica legatura traductorilor de pe catalizator.
- gxg_tm
- 1,175 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Agila 2002 ARY
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
ok imi poti da si mie nr lui de tel?
mecanic am da nu stie pe unde dracu sa se uite
daca imi poti spune pe unde a umblat ala si ce a facut poate ii spun lu asta sa umble si el
a costat mult pt ce ti-a facut tie? lucreaza bine?
multam
multam
gxg_tm a scris:eu tind sa cred ca trage aer fals pe undeva , de unde si codul de eroarea P0420 Catalyst System Low Efficiency si muritul motorului la apasatul franei
daca vrei iti dau un pm cu nr de tel al unui mecanic bun care te poate ajuta
- gxg_tm
- 1,175 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- gxg_tm
- 1,175 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
pai ...
dragi tovarasi si prieteni
la mine sunt urmatoarele probleme care trebuiesc luate prin eliminare
1. egr -1 . trebuie curata sa vedem daca mai "" traieste""
2. daca nu mai traieste il vom anula
2.problema catalizatgor - 1. nu stiu daca mai am catalizator sau nu
2. daca am catalizator trebuie sa schimb sonda lamd 2
3. daca nu am catalizator trebuie sa pacalesc sonda lamd 2
cind voi face ceva concret va voi tine la cutent
multumesc
multumesc
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- gxg_tm
- 1,175 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- ciprinel
- 1,374 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,374
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
