  2. In-car entertainment
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salut,,am achizitionat un pioneer 6100 bt foarte bun si ok casetofonul.
Ce nu inteleg .De ce nu se memoreaza setarile (le fac intr-un fel) si cand opresc si scot cheia...se sterg setarile
si cand pornesc masina..iar sunt setarile standard..si trebuie sa le fac din nou...foarte stresant..stie careva o solutie?
mentionez ca am facut 2 3 setari prima data cand l-am pornit prima data(dar alea nu is suficiente) si alea raman mereu.
are careva vreo solutie?>
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Vezi ca nu-i montat corect . Trebuie sa-i pui un + permanent pe firul rosu si anca pe unul galben parca .
  • byker_boy11
victor_gl a scris:Vezi ca nu-i montat corect . Trebuie sa-i pui un + permanent pe firul rosu si anca pe unul galben parca .
deci casetofonul l-am montat direct cu mufele aflate stock ...dar intradevar a ramas un fir la alimentare,..cred ca sunt cum zici tu 2 + si un- dar la ce leg firul ala +?
  • byker_boy11
am fost in masina.,.si intradevar nu conectasem mufa aia de + de la player cu cea de la cablurile masinii.. le-am pus...dar daca scot cheia si trec 30 de secunde iar se reseteaza setarile...daca bag imediat merge
  • andrey0102
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2015
Cum ai reusit sa pornesti casetofonul pentru ca mie nu imi porneste .... poti sa imi faci si mie cateva poze la mufele de la casetofon si la cele din bord sa vad cum vin firele la tine . Stima !
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Ai trei fire pentru alimentare: negru/rosu/galben. Negru merge la -12V,in mufa ISO este maro.Galben trebuie sa preia un +12v permanent.Rosu trebuie sa preia un +12v contact.Mai exact acel fir galben este responsabil cu pastrarea memoriilor."Dispar" cei +12v de pe el,dispar setarile.Posibil corespondentul tau pe mufa sa aloce +12v numai atata timp cat este cheia in contact,respectiv 30 secunde dupa ce ai scos-o.Cauti un alt +12v permanent in cazul asta.Oricum,plus-ul permanent/memorii,nu este de forta,consumator.
Verifici cu un "tester" ce ai tu corespondent cu cele trei fire(iti da schema in cartea tehnica ) pe mufa ISO.Este standard,dar uneori difera de la model la model treaba asta cu alimentarea...
