  • eugenteam
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2007
Salut,am o vectra b/2001 cu motor y22dtr si de doua zile m-a bagat in boala,a inceput sa intrerupa si la relanti si in mers,s-a si oprit de 2 ori,am schimbat filtrul de motorina si face la fel.Ma duc maine cu ea la un test,dar mi-e teama sa nu aiba ceva la pompa de injectie.Daca o tin turata constant la 2000 sau 3000 de ture intrerupe si se aprinde becul de avarii dupa care se stinge ,modificandu-se si felul cum se aude motorul.In sarcina face urat rau ,da in nas si are tendinte de oprire,am mers cu avariile azi .Ce ziceti,a mai avut cineva un astfel de simptom?Supapa EGR e curata ,functioneaza ,toate furtunasele de vacuum sunt intacte,am scos mufa de la debitmetru si face la fel nu stiu unde sa ma mai uit.Help,help,please
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,216
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
am patit si eu la fel cand am avut apa in motorina,desfaceam surudul de sub carcasa filtrului ,il goleam pt ca apa sta pe fund ,il umpleam ca sa nu se dezamorseze si mergea brici pana se aduna iar apa.
Cateodata imi statea la relanti iar alta data nu ,iar in mers ziceai ca pun frana de motor il loc sa se accelereze si se aprindea becul de avarie si se stingea.
Daca te duci la tester nu o sa iti gaseasca nici o eroare pt ca se stocheaza erori doar daca sta becul aprins mai mult de 30-40 secunde.Eu am fost si nu au vazut nimic
  • eugenteam
  • Mesaje scrise: 19
Salut,am fost cu ea la tester si mi-a gasit codul de eroare p1220,mi-a spus mecanicul ca trebuie reglat avans pulverizare,deci pompa de injectie.Nu stiu ce sa zic.....Dimineata ,pana s-a incalzit a mers foarte bine,are putere, nu intrerupe,doar dupa ce s-a incalzit face urat,deabia am ajuns cu ea acasa.Ma gandesc totusi sa nu fie de la un senzor,ceva .Nu scoate fum,porneste imediat si la cald dar daca nu-i dau pedala se opreste.Faptul ca merge bine la rece ma duce cu gandul ca nu ar fi pompa de injectie,ce credeti?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu cred ca trebuie sa iei legatura cu mihai pe ecu.ro sau la publicitate.
la codul de eroare care il ai e suspect calculatorul pompei de injectie.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
eugenteam a scris:Salut,am fost cu ea la tester si mi-a gasit codul de eroare p1220,mi-a spus mecanicul ca trebuie reglat avans pulverizare,deci pompa de injectie.Nu stiu ce sa zic.....Dimineata ,pana s-a incalzit a mers foarte bine,are putere, nu intrerupe,doar dupa ce s-a incalzit face urat,deabia am ajuns cu ea acasa.Ma gandesc totusi sa nu fie de la un senzor,ceva .Nu scoate fum,porneste imediat si la cald dar daca nu-i dau pedala se opreste.Faptul ca merge bine la rece ma duce cu gandul ca nu ar fi pompa de injectie,ce credeti?
Salut.
Vezi ce scrie aici, despre 1220. https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p1220
Sper sa gasesti rezolvarea.
Numai bine.
  • eugenteam
  • Mesaje scrise: 19
Salut,multumesc pentru sfaturi,dar tot sunt nelamurit.Pana sa se incalzeasca merge perfect(relantiul ,putere,normale) si cand ajunge la 90grade,atunci incepe sa intrerupa.Codul de eroare P1220-reglaj avans pulverizare nu apare la rece deci e influentat de ceva ,poate un senzor de temperatura ,ma gandesc.Porneste usor si la cald si la rece.Mi-e teama daca bag banii in pompa de injectie sa nu faca la fel.Am verificat EGR,este OK la fel si toate furtunasele de vacuum,filtru motorina schimbat. Astept parerile voastre.
  • eugenteam
  • Mesaje scrise: 19
Am fost la Bosch si am verificat pompa de injectie,defectul era de la senzorul unghiului de rotatie din pompa.cu 1300lei am rezolvat problema ,multumesc pentru ajutor tuturor
