  2. Opel Frontera
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Frontera 1998
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
Salut am de 7 luni frontera 2.2 din 98. Am ramas fara pompa de ambreiaj si de 3 saptamani nu reusesc sa o repar sau inlocuiesc. Am gasit una noua dar costa 2400 RON si nu vreau sa dau atat de mult (e hotie). Vreau un sfat o sugestie un... daca se poate ajusta pompa de la o alta masina sau daca a avut cineva problema si cum a rezolvat-o.
Multumesc
  • mertinkeler
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Salut, cu un set de garnituri nu ai reusit?
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
Nu. Garniturile sunt prea mici, am incercat si cu kit de reparare si degeaba. Acum caut o pompa de la cielo am auzit ca se potriveste dar trebuie modificat. Astept orice sugestie pt. ca am mare nevoie.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Ai incercat si la www.piese-gm.ro ?
  • stefand
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Frontera 1996 X22XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2009
Este complicat si eu am avut acceasi problema cu pompa mea,am schimbat garnituri tot degeaba.Sfatul meu este sa cauti tot pe la dezmembrari,pe pompa este scris un cod(pe a mea scria 3/4 nissin-adica diametrul interior de 16mm si producatorul pompei).Este mai mult ca sigur ca modelul tau de pompa sa fie montat si pe alt model de Frontera chiar si scurta.
Daca nu gasesti cauta pe www.ebay.de
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
Nu am stiut de el, acum incerc, multumesc mult.
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
stefand a scris:Este complicat si eu am avut acceasi problema cu pompa mea,am schimbat garnituri tot degeaba.Sfatul meu este sa cauti tot pe la dezmembrari,pe pompa este scris un cod(pe a mea scria 3/4 nissin-adica diametrul interior de 16mm si producatorul pompei).Este mai mult ca sigur ca modelul tau de pompa sa fie montat si pe alt model de Frontera chiar si scurta.
Tu cum ai rezolvat-o? Am luat una de la dezmembrari dar degeaba, nu mentine presiunea mai mult de 4-5 minute.
  • stefand
Din pacate dupa acest sait nu poate cumpara oricine,trebuie sa ai cont,credibilitate.Cauta pe cineva care a mai cumparat de acolo.
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
stefand a scris:Din pacate dupa acest sait nu poate cumpara oricine,trebuie sa ai cont,credibilitate.Cauta pe cineva care a mai cumparat de acolo.
nu mai cunosc pe nimeni care sa cumpere de pe e-bay
  • stefand
esti sigur ca este pompa de vina,daca ai cumparat una din dezmembrari (aici este cu dus si intors -trebuia ca pompa sa fie pe masina montata sa o vezi tu ca o demonteaza in fata ta,ca are lichid de frina in ea,altfel se usuca garniturile si crapa cum ai pus ulei si ai facut citeva pedale) si tot iti face probleme sigur este de la cilindru de ambreiaj pierderea presiuni pe acolo se face,daca pompa nu curge nu are cum sa piarda presiune.Ai decit citeva variante cea mai probabila clindru receptor de la ambreiaj,sau conducta fisurata.
  • stefand
Te pot ajuta si cu ebay-ul dar mai inti trebuie sa stim sigur ce este de vina.
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc pt. ajutor.
Stiu ca e de vina pompa pt ca daca era cilindrul de presiune pierdeam lichid dar nu pierd deloc. Stiu ca e de ajuns sa curga o picatura din cilindru si nu mai am presiunea necesara debraierii. Daca ar fi de vina cilindrul nu ar schimba bine vitezele si asi avea presiune in pedala (acum am pedala la fund,cazuta) dar dupa ce-i fac presiune merge perfect. "Nea` Cutare" de la dezmembrari mi-a garantat ca e buna pompa si cand a auzit ca nu-mi merge nu a vrut sa creada, a vazut si-a dat seama ca cilindrul de presiune nu are nimic, de vina fiind pompa lui. Am fost la 5 mecanici care au zis ca trebuie pompa noua. Nenorocirea e ca ma costa fffffffffffffff mult.
Spune-mi cum ma poti ajuta cu ebay, si ce tre sa fac pt. ca nu am cumparat niciodata nimic de pe el.
Multumesc inca o data
  • stefand
este simplu trebuie gasita pompa pe sait,trebuie licitat sau cumparata direct in functie de cum este postata ea pe sait,trebuie sa ai bani,facem plata de pe card direct,trebuie un card care sa fie inregistrat pe sait si pe cineva care a mai cumparat,eu am cont,card dar nu am cumparat direct nici o data toate cumparaturile le-am facut prin contul uni prieten care are vechime pe sait,deci mai multa credibilitate.
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
Pai incep sa caut. Sper sa reusesc
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
http://cgi.ebay.de/Kupplung...ksid=p3286.c0.m14 asta e sa moara masa
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
Am gasit-o. nr. meu e 0721 77 88 99 da-mi un beep, te sun si vorbim, poate reusesc sa o cumpar.
  • mertinkeler
ierbos a scris:Nu. Garniturile sunt prea mici, am incercat si cu kit de reparare si degeaba. Acum caut o pompa de la cielo am auzit ca se potriveste dar trebuie modificat. Astept orice sugestie pt. ca am mare nevoie.
Am eu pompa si cilindru ambreiaj cielo, treci pe la mine si ne uitam la ea dcaa vrei, putem sa si probam.
  • stivuitor
  • Masina: GT 2009
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
dai foc, dal dracului de cazan
  • ierbos
  • Mesaje scrise: 72
cred ca o rezlov, problema se pare ca e de la cilindru de presiune montat pe cutia de viteze, dar vor trece pe la tine sa analizez mai bine pompa ta poate o schimb totusi pt ca pretul e fff mic la pompa noua.
Multumesc
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
stivuitor a scris:dai foc, dal dracului de cazan
Mah cum pot unii fi asa de dobitoci?
  2. Opel Frontera
