  • alypadureanu
  • Masina: Astra 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2009
mi-am adus un opel astra h de dincolo, a avut o avarie in spate, s-a rezolvat dar becul din plafoniera nu se poate stinge asa ca l-am scos 😛, avariile pornesc de fiecare data cand pornesc motorul si butonul de avarie trebuie apasat de 2 ori ca acestea sa se decupleze, am becul de la airbag aprins in bord...am bagat-o pe un tester si mi-au zis baietii ca e ceva eroare permanenta si ei nu o pot sterge..
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
cu becul din plafoniera cred ca e simplu de rezolvat, probabil ceva cablaj dezizolat pe undeva, verifica cu un aparat de masura. Cu airbagul aprins in bord e o problema nasoala. Daca e o eroare permanenta care nu se sterge, in cazul unui accident unele airbaguri sau chiar tot sistemul nu o sa functioneze. Varianta fericita ar fi sa ai o mufa cu probleme. Varianta nasola ar fi sa fie calculatorul sau vreun airbag sarit.
  • alypadureanu
avariile care se aprind de fiecare data cand pornesc motorul si butonul de avarii trebuie apasat de 2 ori sa se opreasca, sa fie tot din computerul de bord...o resoftare ar rezolva problema?... 🙄 javascript:emoticon('🙄')
  • Mesaje scrise: 16,465
Masina lovita = centuri pretensionate/airbag sarite si calculatorul a memorat -> masina desteapta aprinde avariile si luminile interioare
Rezolvare -> se face test si se vede care a sarit, in cazurile dubioase se cauta minarelile, se inlocuiesc pretensionarile/airbag sau se minaresc si se rescrie crash data
  • alypadureanu
multumesc de informatie!
  • KSUNA
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005 1.400
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
va salut ! acceiasi problema o am si eu am lovit masina de curand .
am facut tablaria si am vopsito , mi-au sarit si doua airbag-uri . nu as vrea sa mai pun airbag-urile (perna laterala sofer si cea din scaun sofer).
Am aceiasi problema imi sta becul aprins in bord si pornesc avariile ceea ce e si normal dupa accident .
intrebarea mea este : se poate reseta cumva sa nu se mia aprinda becul si sa nu mai porneasca avariile ? se pot pune niste sigurante in loc de de airbaguriile sarite ca in caz de un alt accident DOAMNE fereste sa sara celelalte ramase inca bune ? si cum ? Multumesc foarte mult ! (astra h 1.4 , 16 v).
  • bazare
se masoara rezistenta in gol a unui airbag bun. Se monteaza rezistenta in locul airbagului, se rescrie calculatorul de airbag pentru ca acum are stocat crash data si cam asta ar fi. totusi un sfat prietenesc ar fi sa le inlocuiesti
  • dezmembreaza
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Se poate face dar nu cum spui tu...pe mine ma iarta de fiecare data cel de sus pe motivul ca daca nu fac eu face altul 😂
  • KSUNA
  • Mesaje scrise: 31
si rezistenta aia care se masoara unde e ? unde se afla ? multumesc.
  • bazare
ai citit ce am scris mai sus? se masoara rezistenta unui airbag in gol - scos de pe masina - demontat cum vrei sa ii spui. cum crezi ca se masoara si unde?
  • ovi23
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2011
rezistenta este de 2.2 omi si se introduce in locul airbag-ului
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2007 1.7 cdti (aka traktor)
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
poti face in felul urmator desi eu nu recomand. Din lipsa de buget am facut chestia asta pe masina mea si a functionat 3 luni pana am luat airbaguri. Faci rost de niste rezistente intre 2.2 si 2.8 ohmi ( de la orice magazin de electronice ), le introduci in mufele de la airbagurile sarite, apoi cu op-com sau tech2 stergi crash data din comp airbag. Iesi din masina, o incui, scoti borna de pe baterie timp de 3-4 minute si o pui la loc. Descui masina si ar trebui ca eroarea din bord sa dispara. In acelasi timp lumina de avarie ar trebui sa nu mai porneasca pt ai crash-data sters si lumina din habitaclu sa se opreasca dupa cateva secunde. Mentionez ca asta nu e o solutie si nu recomand nimanui sa faca asta decat ca sa aiba restul sistemului airbag functional. De asemenea cu prima ocazie recomand inlocuirea rezistentelor cu airbaguri chiar si sh pt propria siguranta. Sper ca acum nu o sa-mi sara lumea in cap ca am dat idei samsarilor....
  • Remy85
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Philipone, din cate am inteles vad ca ti-ai schimbat airbag-urile? Am si eu un opel astra h - 2005, mi-au sarit airbag-urile cortina stanga si scaun sofer de la un canal care a lovit masina puternic dedesubt. Simptomele sunt aceleasi si la mine, avarii aprinse cand pornesc masina, martor airbag aprins si bec plafoniera la fel. Am gasit airbag-uri, si le-am inlocuit, doar ca vreau sa te/va intreb (pei cei care au schimbat airbag-uri) care au fost pasii dupa ce au fost montate, respectiv dupa rescrierea calculatorului de airbag...iti confirma testerul daca airbag-urile sunt compatibile sau nu? etc...
Mersi,
Remus
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Intai iti spun ce iti trebuie: Op-com sau tech2 dupa caz...eu am folosit op-com. airbaguri sau rezistentze, eu am folosit initial rezistente pt ca nu aveam bani de airbaguri. Recomand folsirea de airbaguri totusi pt sigurantza.
Pasul 2: scoti borna de pe baterie. Montezi airbagurile fiecare la locul lui. ( eu am luat seriile de pe airbagurile vechi si data de fabricatie si am incercat sa gesesc ceva asemanator). Dupa ce ai montat airbagurile pui bornele la loc si ramane sa stergi crash data cu op-com. Intri in op-com, stergi crash data, apoi scoti borna de pe baterie din nou timp de 2-3 minute. oui borna la loc si dupa operatiunea asta ar trebui sa ai crash data sters din calculatorul de airbag. Ramane sa stergi si erorile de airbag lipsa care probabil au ramas prin sistem si gata.
  • aopen
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2013
Salut
Am fost lovit lateral dreapta , 2 portiere lovite prag dreapta lovit si putin din aripa spate . .. avand pasager in dreapta Airbag dreapta sarit rezultate : chestia cu avariile pornite la pornire si luminile din plafoniera aprinse .. dupa reparatia la Reprezentanta Opel airbag schimbat totul rezolvat si reparat super ok , am vazut ca aceea SCOBITOARE pusa de mine la plafoniera ( ca sa nu stea becul aprins si sa imi omoare bateria ) era la locul ei , am scos-o si Surpriza Plafoniera ramane aprinsa .. am intrat inapoi la reprezentantza Opel ca inca nu apucasem sa plec de acolo si dupa 45 minute de tester ( cica nu au gasit nimik) ca poate e defecta plafoniera , recunosc am uitat sa deschid plafoniera din spate care era inchisa de mine din momentul accidentului ca si acea plafoniera spate ramanea aprinsa . faza e ca nu stiu in continuare cum sa fac ca am DEFECTA chestia cu plafoniera atat spate cat si fatza RAMANE APRINSA ce sa le cer celor de la Reprezentantza sa faca ca ei ori o fac pe-a Prostii ori ii depaseste ce au de facut si sunt putini Paraleli si Perpendiculari .. rog solutii
Va Multumesc
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Salut. Unu la mana: verifica daca nu cumva ai senzori pe la usi care sa fie cu probleme. Pe bord iti apare vreo usa deschisa? Doi la mana: e posbil ca inca sa ai crash data. Desi multi spun ca computerul de airbag nu se poate reprograma eu l-am reprogramat pe al meu si de atunci inca doua. E posibil sa nu fi fost scrisa corect reprogramarea. In ultimul rand e posibil sa fie nevoie de ultimul pas din ce scriam mai sus. Iesi din masina, inchizi din telecomanda, scoti borna de pe baterie ( trebuie sa ai capota ridicata deja), lasi 2-3 minute masina fara curent, pui borna inapoi si descui tot din telecomanda. Nu stiu ce exact face acest pas dar restarteaza ceva...incearca. Dureaza 5 minute si nu poti strica nimic.
  • aopen
Multam de raspuns , a fost reparata la reprezentantza OPEL si a costat aprox 10000 Ron reparatia , nu mai apare chestia cu avaria nu mai apare martorul airbag a fost schimbat airbagul ( cel din dreapta ) nu sta in bord nimik ca ar exista portiera deschisa , dar in schimb plafonierele sunt aprinse .. am scos borna acum ( cea de plus ) maine am sa o pun la loc si revin .. Multumesc
  • aopen
philipone Multumesc din suflet ! ultima parte am facut-o ( cu scosul bornei la baterie ) si si-a rezolvat .. totul este OK ca inainte de eveniment .. Multumesc !
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Ma bucur ca te-am putut ajuta. De aia suntem toti aici pana la urma. Sa ai kilometri multi fara alte evenimente!
