  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
poate sa influenteze bateria alternatoru ,, e a doua oara cand schimb puntea diode si releu in 7 luni mecanicu mi a zis ca e de la baterie , de pornit imi prneste usor fara probleme adevaru este ca am baterie originala de 6 ani ,,,,, voi ce parere aveti
va multumesc!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026
uita-te aici si o sa gasesti raspunul dorit
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Rãspunsul este: da. Dacã acumulatorul este obosit alternatorul funcþioneazã in suprasarcinã ºi asta poate duce la defecþiuni. Dar la tine-zici- porneºte uºor, aºa cã nu ºtiu ce sã zic. Oricum dacã porneºte uºor, bateria este bunã chiar dacã are 6 ani.
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
multumesc de informatie .. am fost de am schimbat bateria era slabita rau am pus o varta de 74 am sper sa nu mai am probleme
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Oare nu cumva , punand o baterie mai puternica , cand aceasta se mai epuizeaza devine din generator un consumator de energie ?
Iar daca ar fi o baterie de 55AH (sa zicem sau cat recomanda producatorul) ar fi mai bine ?
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Domnilor, faceti o comparatie intre curentul nominal al alternatorului si curentul de incarcare al unei baterii. Bateria poate fi cat vreti voi de uzata dar sa mai poate inca sa porneasca motorul. Nu are cum o baterie care duce la suprasolicitarea alternatorului sa mai inmagazineze ceva energie in ea.
Deci @kosoo_x, cauta sursa problemelor altundeva...
Si inca ceva: o baterie de 6 ani nu e neaparat terminata. A mea are 7 ani si jumatate si am mare baza in ea...
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
salutare la toata lumea;;;
revin ..cu bateria veche am fost intr un servis autorizat unde miau verificato cu un fel de testar de bateri ,mai avea putere de incarcare 43% ,,, adevaru este ca daca stateam 2 trei zile cu motoru ne pornit ,simteam la pornire o diferenta de pornire asta in comparatie cu pornirea care o am acum cu bateria noua,iar la pornire de fiecare data cand aveam radiou pornit si dadeam contact se oprea radiou pentru 2 , 3 secunde. scrie si in cartea tehnica a masini ca bateria poate dauna alternatorului
o sa incerca sa fac o poza
