- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Kadett 1987 1.6i C16LZ
Fumanchu
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
pai as ghici..dar altii au pus intrebarea asta si au primit raspunsuri despre delcou si sonda lambda.....eu stiu ca sub capota...la baza stergatoarelor ar fi Senzorul de Oxigen....care are un furtun venind dinspre carburator si o mufa cu trei fire...
aia sa fie?
sau sa aiba ceilalti dreptate?
ideea e ca imi trebuie un punct de plecare...daca ma iau dupa amaeste prea bogat inseamna sa iau toata masina la mana...de la pompa de benzina pana la filtru de aer...
dar combinate codurile ma gandesc ca ar fi doar senzorul de oxigen...pe care nu stiu cum sa-l verific...
aia sa fie?
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Sonda lambda (oxigen sensor) e pe evacuare, inainte de catalizator.
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
care e mai buna? bosch sau cealalta?
Producator Cod Denumire Descriere Pret Fara/Cu TVA
BOSCH 778534 SONDA LAMBDA UNIVERSALA Numar fire pe cablu: 1fire
Sonda lambda: Sonda reglaj
Sistem de esapament: inainte de catalizator
141,73 RON
168,66 RON
BOSCH 776747 SONDA LAMBDA Numar fire pe cablu: 1fire
Lungime totala [mm]: 400mm
Numar motor TECDOC: 4785
185,01 RON
220,16 RON
FEBI BILSTEIN 565772 SONDA LAMBDA Lungime [mm]: 30mm
Lungime [mm]: 354mm
Filet exterior (mm): M 18 x 1,5mm
Deschidere cheie: 22
Numar conexiuni: 1
Greutate (în kg): 0,083kg
Numar bucati necesare: 1
170,43 RON
202,81 RON
141,73 RON
168,66 RON
185,01 RON
220,16 RON
Lungime [mm]: 354mm
Numar conexiuni: 1
170,43 RON
202,81 RON
- cuby
- 286 mesaje
- din 30 Mai 2008
- Vectra 1992 c16nz
- Neamt
cuby
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 30 Mai 2008
- ExpressVectra
- 597 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- Mesaje scrise: 597
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
verifica daca ai continuitate pe fir pana schimbi sonda.... am avut si eu cod 13 oxygen sensor si am schimbat sonda degeaba , senzor apa, senzor temperatura, toate filtrele, ulei, calculator....si se pare ca e firu sau un contact imperfect..deci partea electrica pe care nu am apucat sa o verific ca problema disparuse din senin cand am mers la tzara pe un drum neasfaltat si a revenit cam dupa 300 km o sa ma apuc de partea electrica ..nu sunt meserias o sa merg la cineva...
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
- Mesaje scrise: 151
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Postez tot aici, pt a nu mai deschide un topic nou; eroarea 13 presupune sonda lambda obosita/defecta sau doar vreun circuit imperfect?
Si mie imi apare tot cod eroare 13 si in afara de mufa de conectare a sondei (asta referitor la contactul imperfect) se mai verifica altceva?; sonda oricum si-a cam iesit din parametrii de functionare ca si nr de km parcursi, plus ca e marca Bosal, insa nu imi doresc ca si cu o noua sonda sa imi apara aceeasi eroare.
Multumesc.
Multumesc.
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
