- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
De ceva timp mi-a aparut eroarea 44 in bord, la un moment dat i-am dat de cap era un furtun care se topise si nu mai circula aerul, l-am taiat, l-am aranjat cum trebuie si o perioada de vreo 200km masina a mers bine. Zilele astea cand am fost la munte si am forjat-o mai mult problema a reaparut, m-am uitat mai atent si am observat ca furtunul nu e cel original, e mai degraba furtun de la o perfuzie si doar capetele erau cele originale. La unul din capete era crapat si scapa aer, am pus niste silicon cat sa ma tina o perioada, dar eroarea persista, nu mi se mai aprinde becul cand o cald dar se simte ca nu merge bine si miroase a benzina nearsa.
Furtunul de care vorbesc incepe din fata-dreapta, de sub capacul de plastic de pe motor si se duce undeva sub galeria de admisie. E intre a 4-a bujie si bobina de inductie.
@piti a fost foarte dragut si a pierdut minute bune pentru a afla care e piesa dar n-am reusit din pacate, multe furtunase seamana dar nu am garantia ca e piesa care trebuie.
Daca exista vre-un posesor de opel cu motor x16xel care stie despre ce furtun e vb il rog sa posteze o poza sau un cod al piesei pentru a o putea comanda.
Multumesc.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Astra #2:
Un furtun merge la MAP, alt furtun merge la tulumba de frânã, alt furtun merge la selectorul de recirculare aer, care e undeva în stânga filtrului de polen. Pânã nu faci o pozã sã vedem cum e la tine, nu cred cã te putem ajuta ...
PS: Codul 44 nu e "Air/Fuel mixture too lean (weak)" ?
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
LE: da, asta e codul 44.
LE2: Poate nu e furtun de vacuum, dar in mod sigur de la el am probleme. Dupa ce am dat cu niste silicon pe crapatura furtunului nu mi se mai aprindea becul in bord dar tot se simtea o lipsa de putere iar daca suflam in furtun se auzea usor un fasait ca si cum ar scapa aer.
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
LE: hai cã am fãcut un bine ºi am coborât la maºinã sã-þi fac niºte poze. Furtunaºul de la regulatorul presiunii de benzinã l-am marcat în una din ele:
Ultima modificare făcută de electronistul la Joi 10 Sep, 2009 3:54 pm
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Daca vrei iti comand si tie niste furtune si ti le trimit prin curier daca tot ma duc pe la @piti, desi cred ca si el trimite prin curier in tara.
Sunt cam grabit acum sa ajung la servici, asa ca mai analizez pozele de la tine mai tarziu.
Merci mult.
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Am cerut o oferta de pret de la @piti, sincer mi se pare cam scump, dar e original:
Reperul 15 - 49 ron
Reperul 16 - 20 ron
Reperul 17 - 15 ron
Preturile au TVA inclus!
Toate reperele sunt pe original!
Termenul de livrare este de 4-5 zile!
Ce-am facut insa? M-am dus la un service din Crangasi, la care mai trec din cand in cand, baietii lucreaza bine daca stai cu ochii pe ei altfel ii doar in dos. Asa ca am pierdut 1.5ore de la servici si am stat pe capul lor sa-mi schimbe un furtun de la alimentare(115ron) si o toba intermediara pe care am facut-o praf la munte(180ron). Cu ocazia asta le-am cerut o alternativa la furtunul care se topeste, mi-au dat un furtun de motorina cu panza(parca asa ii zice), exact acelasi lucru pe care mi l-au recomandat si baietii de la comenzipieseauto.ro .
Voi incerca sa merg cu improvizatia asta o perioada si daca voi avea probleme in cele din urma voi fi nevoit sa comand furtunele.
PS:Inca n-am facut testul cu agrafa, si-asa am lipsit cam mult de la munca. Diseara bag o poza + un test.
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
N-am apucat sa o testez indeajuns, voi face in seara asta o plimbare sa vad cum se comporta. Cel mai important test e pornirea, pana cum dadeam cheie, sarea turatia la 1200, crestea apoi la 1500..statea putin si apoi oscila usor intre 800 si 900 desi mie de regula imi statea la 750.
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
E a doua pornire dupa ce am schimbat furtunasul si la testul agrafa mi-a aparut doar 12-12-12-12-12... 🙄
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Am scapat totusi de "norisorul" de fum de la teava de esapament, mirosea a benzina nearsa si daca stateai langa masina dupa un timp mirosul se impregna in haine.
Intrebare: Se poate intampla ca benzina sa ajunga in ulei? Intreb deoarece zilele astea am facut o plimbare la munte, dupa 500km am testat uleiul, imi arata vreo 100ml consumati (super). La 700km m-am gandit sa testez din nou, era la maxim de data asta si joja mirosea parca a benzina. M-am gandit ca e inclinata masina si de aceea nu-mi apare corect nivelul, totusi mai mult de 2-300ml n-avea cum sa manance. Cand am ajuns in Bucuresti, adica la 1100km parcursi, am bagat joja si era USCATA, era la minim si a trebuit sa completez cu 1l. Nu stiu cum se face ca tot timpul imi consuma uleiul in ultimele 2-300km din 1000km parcursi. Magnatec-ul 10W40 vad ca-i place motorului meu. 😂
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
Pânã la urmã ai pus furtun de-acela de motorinã cu pânzã între regulator ºi galerie ? Merge bine aºa ?
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Intr-o perioada imi curgea putina benzina pe la furtunul de alimentare, i-am pus pana la urma vreo 3 coliere si statea bine, dar apucasem sa comand un furtun nou asa ca m-am gandit sa-l pun. Am fost la service si baietii cica l-au montat corespunzator. Te gandesti ca astia fac treaba asta zilnic si stiu mai bine decat mine.
Cand am ajuns la benzinarie, am pus vreo 42l si vad ca tot intra..am lasat sa curga usor dar parca nu se mai oprea. Pe la 43.5 am scos pompa si m-am gandit sa ma uit la rezervor sa vad care-i starea. Curgea intr-o veselie benzina din rezervor, am scos repede o surubelnita si am inceput sa strang repede colierele. Noroc ca in zona era un prieten si i-am cerut un alt colier pe care sa-l prind ca mi-era ca iau foc pe drum.
Cat despre sunetul urat la toba, m-am bagat pe sub masina si am mai strans la toba finala un surub..vreo 3 rotatii si i-am dat cu niste silicon, dar cred ca mai trebuie sa fac acelasi lucru si in fata la catalizator. Pana la urma mai bine faceam eu chestia asta acasa..nu mai plateam aiurea 80ron pe manopera.
LE: mai am vreo 2.5l de Magnatec de ars pana ajung sa testez alta marca. Unii ziceau ca e turcesc si ca n-ar fi prea bun Aral-ul. Cum e pana la urma?
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
