  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2009
salutare
am si eu un opel astra h din2005cdti si am si eu niste mici probleme cu ea
1.am un trancanit knd opresc motoru pe sub masina si nu i dau de cap.am verificat toate tampoanele si nimic
2.mi sa aprins cheita cu masina dimineata knd o pornesc si apoi se stinge dupa cateva secunde de mers.Am fost la un test motor si mi sa spus k nu mai recunoaste becu de la bujii din bord sau e intrrupt ceva.nu mai stiu ce sa cred?
3.mi sa mai aprins si un bec galben gen cum e pompita aia de la ulei care e rosie numai k asta e galbena?oare ce o fi
AJUTATIMA VA ROG.MULTUMESC MULT
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
pai ...
1. e posibil sa fie ceva slab ,poate scutul,aparatoarea de protectie de noroi ,toba slaba
2.ti se aprinde becul cu spirala din bord cand pui contactul cel putin acum pe vremea asta mai rece? daca nu ,bec ars in bord , e posibil sa fie si o bujie arsa sau sa nu lucreze la parametri normali
3.legat de cacel bec -=verifica nivelul lichidului de antigel si concentratia, vf lichidul de servo ,lichidul de frana
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
LA OPELURILE ASTEA NU SE APRINDE BECUL DE LA BUJIE TOT TIMPU DOAR KND E FRIG TARE iar becu galben nu mi se aprinde tot timpu daor knd o fugaresc mai tare adik afara din oras
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
am sa incerc sa fac si ce mi-ai zis u.multam oricum
  • gabiopel
" LA OPELURILE ASTEA NU SE APRINDE BECUL DE LA BUJIE TOT TIMPU DOAR KND E FRIG TARE "
bujia ar tb sa lucreze de la temperatura de 10-15 gr in jos si sta aprins in functie de cat este temperatura scazuta.Vezi ca este topic "de la ce temperaturi intra bujiile"
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
pai da si mia nu mi sa aprins becu deloc zilele aste.Doar masinuta cu cheita cateva secunde de la pornire si apoi sa stins
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut colegi! am un opel astra h 2006 diesel 1,9 cdti si de ceva vreme am intimpinat o problema care deocamdata nu imi creeaza probleme majore, dar nu stiu in viitor. Cand merg cu o viteza constanta pana la 80 km/h masina merge cu intreruperi sau cand merg cu viteza reduc apoi accelerez intii se ineaca (parca ar fi pe benzina si nu s-ar alimenta) apoi pleaca din nou. Am schimbat filtre tot asa face! ce credeti ca ar putea fi?[b]
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
lungu_oana2002 a scris:salutare
La punctul 3: dacã martorul este cu pompa de ulei de culoare galbenã înseamnã cã nivelul uleiului este scãzut. Verificã dimineaþã inainte de pornire cu joja ºi mai pune dacã este nevoie. Intre nivelul min. ºi max. al jojei este aprox. 1 litru. Numai bine
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
inaca mai astept raspunsuri ca sa stiu ce pot face
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
1. posibil sa loveasca evacuarea in caroserie (suporti rupti, etansare, manson flexibil)
2. bujie/bujii arse, releu de bujii
3. ?
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
pai dak nu se aprinde becu inseamna k e releu sau vreo bujie arsa
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Oana, te rog sa incerci sa scrii coerent, si sa renunti la limbajul de chat
Colegii deja ti-au sugerat cateva cauze posibile, le-ai investigat?
  • lungu_oana2002
  • Mesaje scrise: 39
knd scap de la servici am sa incerc toate variantele spuse.multumesc
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
1.Oana, nu mai insista cu limbajul de chat pt ca deja acesta este al doilea avertisment. Al treilea nu va mai fi, va fi o suspendare.
2.De ce nu incerci sa citesti topicul cu "masinuta cu cheita" si sa vezi care dintre probleme se aseamana cu a ta? De ce trebuie ca fiecare de pe forum sa aiba propriul lui topic cu "masinuta cu cheita" ?
3. Da si tu un ochi la regulament si incearca sa il respecti ( astfel iti vor fi familiari termenii -"cautare" , " postat unde s-a mai discutat" , "titlu de topic sugestiv" , "informatii complete despre masina" , etc) si astfel vom pastra cat de cat curat pe acest forum.
4. Folosirea majusculeleor reprezinta "tipat" si nu cred ca e cazul.
