  • fanescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
salut. posed un astra h de scurt timp si la un moment dat nu s-a mai aprins martorul de faza scurta in bord. farurile ard...dar am mai observat ca atunci cand comut pe faza scurta se reduce luminozitatea afisajului BC. e normal asa? din cate stiu martorul e cu led SMD si sansele sa se arda sint mici.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Nu prea este normal sa scada intensitatea luminii,trebuie sa verifici in primul incarcarea alternatorului daca este ok treci la pasul doi verifici blocul acela de lumini unde se afla comutatorul de pozitii si faza scurta daca este ok treci la pasul trei desfaci ceasurile din bord si verifici conexiune mufa principala ceasuri,atentie mare si la potentiometrul care regleaza intensitatea luminii in bord cand ai poziitile aprinse sa nu fie plin de praf.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Este chiar foarte normal odata cu aprinderea pozitiilor sau a fazei scurte sa se reduca luminozitatea afisajului tim/mid/gid/cid etc..
  • StefanTolos
La mine nu se intampla asta.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
si eu am constatat problema cu scaderea intensitatii afisajului de la G si chiar palpairea luminii farurilor ... problema care a disparut cand am schimbat Car300-le cu un CDR500 ... nu mai palpaiau farurile si daca mai era scaderea intensitatii afisajului nu era sesizabila ...
acum am probleme cu cdr-ul (nu mai citeste cd-uri) si am pus car300 inapoi ... iar a aparut problema - scade intesitatea luminii de pe afisaj si palpaie farurile ...
alternatorul incarca in parametri ...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Eu am CD70navi cu CID ºi întradevãr se vede o scãdere a luminozitãþii la aprinderea luminilor de poziþie. Cred cã este normal, la mine aºa a fost de când am cumpãrat maºina
  • fanescu
  • Mesaje scrise: 7
bun....deci sa inteleg sa s-a intimplat ceva cu led-ul...pentru ca a functionat. am sa verific. ma gandeam ca s-a intimplat ceva mai grav si mai ia foc sandramaua 😊)
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Este normal odata cu aprinderea pozitiilor sau a fazei scurte sa se reduca luminozitatea afisajului
  • Cipiotul
@ gabiopel si daca nu se reduce sau se reduce insesizabil inseamna ca e anormal ?
  • aco_008
Normal e sa se reduca.
  • gabiopel
nu pot spune care este regula dar iti pot spune cum este la mine si chiar a fost o discutie la intalnirile noastre si toti au confirmat acest lucru
  • aco_008
Eu nu am vazut pana acum masina la care sa nu se intample asta. E de bun simt din partea producatorului sa scada intensitatea afisajului din bord, indiferent de care e acesta, odata cu aprinderea luminilor, cand se considera ca e intuneric afara si ar putea fi deranjant daca ar fi prea luminos.
