  • loghinrazvan
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Vectra C 2006
Salutare, am 2 probleme, poate un veteran le stie rezolvarea; am dat o "cautare" dar imi arata orice in afara subiectului 😂
1- rotita centrala/clima din consola pt alegerea temperaturii; pana la 20 grade functioneaza (variaza tempoeratura in funtie de ceea ce aleg) apoi am o zona moarta intre 20 si 26 de grade unde nu incalzeste nimic(daca aleg de ex. 24 grade imi baga aer normal, neincalzit).
pt mine e o mare problema pe timp de iarna pt ca nu vreau sa inghet dar nici sa ma bronzez in masina la peste 26 de grade
2- reglajul oglinzilor din consola portierei stanga:
aleg sa reglez oglinda dreapta dar cand ma joc cu pozitionarea se misca ambele oglinzi stanga/dreapta simultan. apoi aleg sa reglez doar stanga si functioneaza doar stanga. deci eu ca sa fac o reglare a oglinzior am o procedura gen: aleg dreapta si se regleaza ambele (urmaresc dreapta) apoi aleg stanga pt a pozitiona stanga. banuiesc un contact imperfect, recunosc ca nu am deschis sa ma uit (motivul e ca vreau sa vad daca a mai patit cineva asa inainte de a baga surubelnita in masina)
multumesc anticipat. dau OBR - trimiteti o copie a bonului scanata pe pm si primiti banii prin posta 😂
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
1. ce temperatura ai in masina?
2. Foloseste cu incredere functia "cautare" a forumului pentru ca problema e discutata de n ori.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,565
2. cand reglezi partea stanga se regleaza automat si partea dreapta si apoi partea dreapta o poti regla singura u ai scris exact pe invers asa e la toate stai linistit atat ca dor inversde cum aiscris tu.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,700
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
sebi4fc a scris:2. cand reglezi partea stanga se regleaza automat si partea dreapta si apoi partea dreapta o poti regla singura u ai scris exact pe invers asa e la toate stai linistit atat ca dor inversde cum aiscris tu.
Poate are masina cu volan pe dreapta si atunci a scris bine 😃
CristianTM.
  • jojo
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
@Biela: daca poti sa-l ajuti ajuta-l pana la capat, "foloseste cu incredere functia "cautare" a forumului pentru ca problema e discutata de n ori" si apoi posteaza linkul !
  • sebi4fc
CristianTM a scris:
CristianTM.
Bine zici la asta nu m-am gandit 😃
  • loghinrazvan
  • Mesaje scrise: 11
sebi4fc a scris:
CristianTM a scris:
CristianTM.
sau depinde din ce parte privesti masina 😃
ms pt raspunsuri dar la prima nu m-am lamurit, la temperatura scazuta in masina refuza sa incalzeasca sa zicem la 24
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
salutare
eu am tot o vectra c din 2006 dar asa ceva nu se intampla( reglajul oglinzilor)
