  • sipos11
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Salut, am si eu o plroblema , am un Opel Astra 1.7 DTI caravan fabricat in 2000. Nu stiu ce are cand il accelerez scoate un sunet ca si o bataie la motor dupa ce se aprinde becul de la emisia de gaze nu ma nu mai suna plus ca mi se opreste motorul in timpul mersului .... care o fi problema..... 😢 😢 😢 ... am mai citit pe forumuri si ziceau multi ca e de la EGR ..l-am dat jos l-am curatat si tot asa face .. Multumesc anticipat.
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Citeste ce cod de eroare prezinta masina si posteaza-l pentru detalii.
  • sipos11
  • Mesaje scrise: 11
codurile sunt astea ......70370-0335-0335
  • sipos11
  • Mesaje scrise: 11
sper ca astea sunt codurile din ce am mai cautat pe net inseamna ceva cu senzorul de la arborele codit codul cu 0335 , dar codu asta nu stiu ce e 70370.
  • Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/vie...185&start=120
P0370 e dat tot de P0335, deci senzor defect
  • anaconda
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Salut,am o problema de vreo 3 saptamani,se aude dar nu tot timpul un huruit in timpul mersului si la viteza mica si la mare,am intrebat mai multi mecanici dar ei tot o dau ca am cauciucuri de iarna si de aia ar fi,dar eu le am de 6 luni si nu mi-a facut pana acum asa ceva,beleaua este ca nu se aude tot timpul de regula cand o las pe liber,dar si in timp ce o accelerez.precizez ca am schimbat si discurile de frana si rulmentii,dar tot degeaba. Va rog mult daca poate sa imi dea cineva un sfat sau poate ca a avut aceeasi problema,ca sunt disperat nu stiu ce sa-i mai fac. Va multumesc! 😢
  • anaconda
  • Mesaje scrise: 12
anaconda a scris:Salut,am o problema de vreo 3 saptamani,se aude dar nu tot timpul un huruit in timpul mersului si la viteza mica si la mare,am intrebat mai multi mecanici dar ei tot o dau ca am cauciucuri de iarna si de aia ar fi,dar eu le am de 6 luni si nu mi-a facut pana acum asa ceva,beleaua este ca nu se aude tot timpul de regula cand o las pe liber,dar si in timp ce o accelerez.precizez ca am schimbat si discurile de frana si rulmentii,dar tot degeaba. Va rog mult daca poate sa imi dea cineva un sfat sau poate ca a avut aceeasi problema,ca sunt disperat nu stiu ce sa-i mai fac. 😢
A uitat sa va zic ca mi se aude numai la roata stanga.
VA MULTUMESC!
  • Mifares
"cand o lasi pe liber" adica scoasa din viteza?
Doar calca ambreiajul si vezi daca se mai aude.
