gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
De o perioade de timp ma confrunt cu o problema, si anume:
- in momentul ce rezervorul ajunge spre sfarsit (aprox 20 litri) masina incepe sa imi dea in nas, sa se opreasca in timpul mersului, nu mai are putere(accelerez motorul pare a fi parca infundat, dupa care pleaca in forta)
- am remarcat ca in rezervor imi face presiune destul de mare cand face aceste chestii si in acel moment acul rezervorului indica mai putin
Am probat(schimbat) mai toate ce ar putea fi, zic eu - filtru aer+benzina, pompa benzina, EGR, IAC, senzor acceleratie, injector - chiar injectia cu totul; butoiasul ala din aripa + supapa pentru vaporii de benzina din rezervor, aprindere(bobina) , bujii, fise
Ca si concluzie, ma gandesc, ca ar fi din cauza presiunii din rezervor unde ar baga si aer pe langa benzina.
De la ce ar putea fi aceasta presiune, sau ce ar putea avea?!
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
- Bunicu
- 2,166 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,166
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Toate bune
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
EU am astra H caravan si mie imi face faze din astea cand e rezervorul plin! Da in nas, se opreste motorul in mers nu stiu ce sa ma mai fac cu ea de doi ani incoace; am ajuns la solutia sa nu ii fac plinul dar e foarte naspa pentru ca ai si tu un drum lung de facut si bagi benzina doar de 120 - 150 ron! Am observat ca atunci cand are plinul facut si merg cu ea mai violent adica intru in curbe cu viteza (adica se rascoleste benzina pe acolo prin rezervor) incepe si da nas, chestia asta se intampla nu numai cand merg mai alert ci si cand merg frumos dar nu face chiar asa de rau!
Am dau gaura cu burghiu de 1 in capacul de rezervor ca se sufoca, nu avea pe unde sa traga aer dar tot aiurea!
Inainte de a da gaura facea si daca era rezervorul 3/4 acum nu mai face dar cand e plinul facut imi e si frica sa merg cu ea!
Dupa ce parcurg 80-100 km cu plinul facut nu se mai intampla nimic, adica pana se consuma ceva de acolo!
Care o fi explicatia! eu presupun ceva dar va rog sa ma luminati!
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Calibra 1997 x20xev
florin66
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Calibra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1995 x17dtl
- Cont inregistrat: 12 Aug 2008
Am mai remarcat ceva astazi....in momentul in care da in nas(zmunceste) se aude o bubuitura la evacuare, ca si cum ar acumula gaze.
Poate s-a mai confruntat cineva cu asa ceva sau poate imi da cineva o idee ca este tare neplacuta situatia sa nu stii ce are...
Salut,!
nu sunt eu expert dar totusi tind sa cred ca la tine iti face figuri vreo bujie sau amestecul e prea bogat in benzina, cert e ca arderea nu e completa si atunci se autoaprinde pe evacuare(rateu)!poate te lamureste cineva care a si rezolvat problema!
bafta!
poate e si benzina, incearca sa alimentezi de la alta pompa!
ionut gbt
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1995 c18 nz
- Cont inregistrat: 30 Aug 2009
ionut gbt
- Mesaje scrise: 5
- alexey
- 846 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- Mesaje scrise: 846
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
a schimbat si pompa de injectie
a schimbat injectia cu totul...adica alt injector,IAC si senzor acceleratie
a schimbat egr
a schimbat fise
a schimbat borcanul ala pt gaze din aripa
a schimbat aprindere....etc
apa nu are in benzina pt ca a golit rezervorul...
zilele trecute i-a dat o eroare.... amestec sarac
acum mai are o problema....dupa ce baga in viteza si masina e in sarcina sau cand e in frana de motor se aude o huruiala uratain cutia de viteze( sau pe acolo pe undeva)...
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
Sub aripa din spate, pe unde se alimenteaza este o chestie, care are rolul unei supape, presupun, pe care am schimbat-o. In acea "supapa" se unesc vreo 3 furtune si m-am gandit sa o schimb deoarece unul din furtune ce duce la canistra de carbune, avea in el benzina cu ulei.
Dar problema cu dat-ul in nas nu a disparut din nefericire. Foarte curios este ca acest lucru se intampla doar cand am mai putin de jumate de rezervor.
De curand mai am o probl. cum spune "alexey", cand masina este in viteza se aude o bataie(aprox. cum suna o bataie de tachet) care se accentueaza cu cresterea vitezei si care dispare pe la 110km/h. Am verificat uleiul in cutie si este ok.
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
adionutz
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 30 Nov 2006
- bitza_zanu
- 2 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 1997
- Valcea
bitza_zanu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
e posibil sa imi traga aer pompa ? am vazut ca jos langa galeria pe unde trage benzina mai are un orificiu mic pe care iese si intra aer.
adionutz
- Mesaje scrise: 33
"multumiri" celor de la citroen care acum 3 ani au zis ca au dat jos rezervorul si l-au curatat
"multumiri" autohaus huber sibiu care la diagnoza mi-au spus ca pompa de benzina are nu stiu ce supapa infundata si tre schimbata
intradevar multumiri AD garage sibiu care au zis ca nu stiu ce are dar desfac sa studieze si au gasit problema.
