Gavriil
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 16 Jan 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
ceva rau nu se poate sa-ti faca, decat sa se slabeasca cureau de accesorii. Si incepe sa chitaie. Nefiind mare lucru de schimbat (orice mecanic mediu o poate face), nu are rost preventiv.
atentie la stocarea intinzatoarelor hidraulice, doar in pozitia indicata pe ele (drept, in picioare, nu culcat).
- Bogdan1974
- 23 mesaje
- din 30 Dec 2005
Bogdan1974
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 30 Dec 2005
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
La mine se intinde prin departarea sau apropierea electromotorului ...
Si acum nu mai chitaie.
Nu stiu cat de bine e sa o intinzi mai bine .. in caz ca s-a slabit .. oricum am dat-o si cu spray .. sper sa nu se rupa .
Are cineva idee ce se intampla daca se rupe ??
In afara de faptul ca se opreste sau ca nu mai merge masina ...
Se poate arde ceva ??? Servo .. sau ceva ??
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,087
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
9157970 |1340514 - ce am gasit pe net acesta ar fi codul rolei. - si nu te astepta la preturi modice, ca nu sunt 99-150 RON cred.
90571758 |1340555 - GATES T38212 sau SKF VKM35012 - 256 RON (Cu tot cu brat)
Vezi ca sunt si de calitate mai proasta- gen TOPRAN etc. vezi ce pui - de preferat pe original daca gasesti ca cea din poza.
Sau cumperi cu tot cu brat.
Acestea sunt dimensiunile rolei.
Diametru [mm]: 76
Latime [mm]: 22
sau poti incerca o gresare cu vaselina de rulmenti.
O sa incerc si eu acest Tutorial facut ca la carte de @sergiu - dupa 14 ani este logic ca vaselina sa nu mai fie la fel in rulment.
Dupa cum se vede si in pozele facute de @sergiu
Tutorial gresare rulment rola intinzatoare transmisie.
Datorita scartiitului care il aveam pe la motor am luat hotararea sa ii vin de hac.
Intrebarea era de unde vine ?se auzea clar ca un zgomot de rulment obosit,asa ca m-am apucat de treaba.
Pentru a determina exact sursa de zgomot am purces la demontarea curelei de accesorii, pentru a vedea daca vine de la distributie sau de la transmisie (accesorii),asa ca am pornit pentru scurt timp motorul fara cureaua de accesorii ,imediat zgomotul s-a oprit,asa ca a ramas pe transmisie problema.
Pentru a indentifica sursa se invarte la mana fiecare din rolele :alternatorului ,agregatului de intindere a curelei,rola compresorului de AC,unde e cazul.
In cazul meu rola intinzatoare era reponsabila cu zgomotul.
In urmatoatele imagini o sa aveti pasii necesari demontarii curelei de accesorii si rezolvarea rolei intinzatoare.
Am luat decizia sa o repar deoarece rola in sine nu se gaseste singura(asa spun cei de la magazinele de pe la noi, eu totusi am gasit si rola pe net cu vro 80 de ron,dar asta e...PASIUNEA DE A REPARA) ci vine impreuna cu agregatul de intindere care impreuna ma costau aproximativ 300 lei.
Scule necesare lucrari:
Cheie fixa sau inelara de 15',vaselina, o surubelnita dreapta foarte fina (merge aia de telefoane)Si rabdare multa.
Acum s-a facut liniste Very Happy
Montajul se va face evident invers.
Ps:metoda de gresare poate fi lolosita la mai multe tipuri de sisteme ce folosesc rulmenti ,un rulment care scartie nu inseamna ca este distrus si ca trebuie inlocuit ,daca se intrevine din timp in fazele incipiente ale scartaitului printr-o gresare facuta cum trebuie puteti salva rulmentul respectiv,
In speranta ca va fi de folos va urez succes!
Niky - Bravo un tutorial bun. Ce vaselina ai folosit?
sergiu - Eu am folosit o vaselina mai speciala mi-a dat-o un nene de lucreaza pe la aeronave,dar merge aproape orice vaselina se gaseste in magazine chear speciala pentru rulmenti!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
http://www.partsbase.org - cautati tot in zona aceasta la masina-motorul vostru - DRIVE BELT
Si ii multumesc si lui @Sergiu foarte bun Tutorialul.
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 20 Aug, 2015 11:28 am, modificat de 2 ori în total
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Probabil sa fie prea tarziu pentru ungere - are joc in rulment cred - misca de rola si vezi - si ei o decizie.
Si vezi de unde poate fi bataia: rola intinzatoare, fulie alternator, fulie compresor AC, fulie arbore cotit, sau cureaua uzata slabita, sau altceva.
Porneste masina fara curea (nu mult ca se descarca bateria, cat sa vezi daca se aude din motor) daca nu este din motor mergi pe cureaua de accesorii si cauti buba (fulii-rola)
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
DRIVE BELT - X12XE, Z12XE - 9157968 | 1340556
_________________________________________________________________________________________________
Toate modelele care folosesc bratul cu rola 90571758 | 1340555 au codul acesta la rola 9157970 | 1340514
Rola se poate pune la aceste motoare si modele.
ASTRA-G + ZAFIRA-A (doar Rola. )
DRIVE BELT - X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16XE, Z16YNG, Z16SE, X18XE1, Z18XE, Z18XEL - 9157970 | 1340514
ASTRA-H
DRIVE BELT - Z18XE - 9157970 | 1340514
CORSA-C
DRIVE BELT - Z14XE, Z16SE, Z18XE, Y16YNG, Z16YNG.
MERIVA-A
DRIVE BELT - Z16SE, Z16XE, Z18XE
SIGNUM
DRIVE BELT - Z18XE
TIGRA-B
DRIVE BELT - Z18XE
VECTRA-C
DRIVE BELT - Z16XE, Z18XE, Z18XEL
ZAFIRA-B
DRIVE BELT - Z16YNG
http://www.partsbase.org/opel/
Mai adaugati si voi daca aveti alt model care nu apare in lista, si la care merge schimbata numai rola.
Si daca tot dorim sa o schimbam rola nu strica sa aflam la ce cuplu se strange surubul de la ea cat si cel de la brat [Nm] sau la simt?.
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
eu am schimbat doar rola in urmatoarele imprejurari:
dimineata la pornire se uzea un zgomot (suierat) din zona curea accesorii
intrucat cureaua avea cam 130 000 km am zis ca trebuie schimbata. in momentul efectuarii operatiunii am constatat ca de fapt rola scotea zgomotul suspect. pe moment mecanicul a bagat ceva vaselina la rulmentii rolei, ulterior am dat jos si am schimbat-o cu alta noua. a costa in jur de 50 lei.
nu e recomandat sa bagi vaselina la rola intinzatoare pentru ca in timp scurt datorita frecarilor ea dispare de acolo, iti murdareste cureaua de accesorii care pe urma patineaza, etc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
http://workshop-manuals.com...move_and_install/
https://www.clubopel.com:808...840_cvqvsijpc.jpg
https://www.clubopel.com:808...840_vfte9t7b6.jpg
http://postimg.org/image/43bch7tej/full
http://postimg.org/image/9l4mm4i51/full
Se pare ca surubul care, prinde bratul de motor se strange cu 35 Nm
Si rola nu scrie, cred ca se poate strange 25 Nm sau cu 35 Nm, incercati cu 25 Nm ca la bujii, sau poate 35 Nm.... poate ne spun colegi - care au strins.... (la mana cu simt, ca la bujii.)
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 20 Aug, 2015 3:46 pm
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Partnoi Marcel
- 32 mesaje
- din 13 Nov 2016
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
Partnoi Marcel
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 13 Nov 2016
- vicentiu05
- 11 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Timis
vicentiu05
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
intampin si eu urmatoarea problema, la masina se aude un zgomot de fasait )altceva decat al motorului) iar mecanicul mi-a spus ca este una din rolele de la cureaua de accesorii, m-am hotarat sa schimb setul complet inclusiv rola de la alternator.( mentionez ca stau in germania, iar mecanicii de aici sunt foarte comozi si nu prea se strofoaca cu munca, asta ca paranteza). Am cautat pe net, am trimis mesaj la 2 site-uri cu piese si ambele mi-au dat acelasi set: curea+intinzator+o rola.
Pronblema este ca m-am uitat la masina si pe langa ce mi-au dat ei mai am o rola fixa , cu caneluri pe care am citit urmatorul cod 55581830.
La ei pe site am gasit un set care are ambele role, dar ei mi-ai zis ca posibil sa nu potriveasca, atat am cautat si comparat intre seturi, cureaua este aceeasi, intinzatorul la fel, numai rola neteda, fara canale la setul cu 2 role este cu 2 mm mai lata, are vreo importanta? s-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Va multumesc
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
http://nemiga.com/cat_spare...c/opel/p10/p1/74/ - aici se vede mai bine.
http://www.ecat24.com/opel/...0/591/1714/16543/
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
in locul tau insa eu as demonta toate rolele, le-as unde rulmentii dupa o verificare si curatare a acestora si as schimba doar cureaua. Acum depinde si de uzura la rulmenti (jocul care il are) daca nu are joc mare se poate reunge (de curand am facut si eu operatiunea) si mai merge mult si bine.
