  2. In-car entertainment
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
de curand mi-am achizitionat si eu un tun de bas piooner,am inceput sal montez dar intre timp a parut o plroblema
Am un fir albastru cu alb cu o sigiranta pe el care vine la castofon (originala al masini-CRD-500 )si nu stiu de unde sal leg .ma poate ajuta cineva?
am vrut sa schimb casetofanul dar asta ar insemna sa renut la afisajul de la consola centrala si la comenzile pe volan si nu prea vreu treaba asta.Daca ma poate ajuta cineva Idea Sad daca mai exista discutie ca a mea imi cer scuze dar nu prea stiu sa umblu
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Pentru afisaj si comenzile de pe volan exista adaptor dar e cam scump ~150 -200lei.
Nu e cumva Remote-ul? te-ai uitat pe schema amplificatorului?
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
vladf a scris:Pentru afisaj si comenzile de pe volan exista adaptor dar e cam scump ~150 -200lei.
da ala e firu dar nu stiu unde sal prind la casetofon
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Daca e firul cu "siguranta pe el",atunci este vorba despre firul ce se se leaga direct la baterie!Tubul este pasiv sau activ?
Si pune ceva poze cu tubul si firele sale!Vezi ca cdr-ul 500 nu are iesire pt.sub!
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
malin a scris:Daca e firul cu "siguranta pe el",atunci este vorba despre firul ce se se leaga direct la baterie!Tubul este pasiv sau activ?
cu firele nu pot sa pun poze ca sunt deja trase singurul fir e cel specificat mai sus cu tunu incerc
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
tunul e activ are un fir (plus)care vine la baterie e pus si unu albastru cu alb (tot plus) care vine la cas cu o rezistenta de 5 A care nu stiu cum sal pun
Ultima modificare făcută de lau_edy la Joi 20 Aug, 2009 7:22 pm, modificat de 2 ori în total
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
[quote="malin"]Daca e firul cu "siguranta pe el",atunci este vorba despre firul ce se se leaga direct la baterie!Tubul este pasiv sau activ?
oare daca ma duc la vrun electrician nu poate sa-mi traga el vrum fir? Exclamation
  • geoX
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
Daca casetofonul nu are iesire RCA pentru subwoofer, trebuie sa-ti iei un adaptor de nivel high-low (vezi ca are pe be-loud) asta daca nu are filtru lpf statia de pe subwoofer, si iei semnal de la o iesire de pe cd-playeru tau. Si esti sigur ca cablul ala vine la casetofon? Eu in manualul lui vad ca are o siguranta de 10A pt impamantare si una de 0.5 A care nu stiu la ce foloseste:).Ai tras alimentarea si l-ai legat la o iesire si nu se aude nimic?
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
geoX a scris:Daca casetofonul nu are iesire RCA pentru subwoofer, trebuie sa-ti iei un adaptor de nivel high-low (vezi ca are pe be-loud) asta daca nu are filtru lpf statia de pe subwoofer, si iei semnal de la o iesire de pe cd-playeru tau. Si esti sigur ca cablul ala vine la casetofon? Eu in manualul lui vad ca are o siguranta de 10A pt impamantare si una de 0.5 A care nu stiu la ce foloseste:).Ai tras alimentarea si l-ai legat la o iesire si nu se aude nimic?
firul cu siguranta de 10A vine la baterie dar asta vine la cas eu lam dat jos de pe alta masina dar avea cas pus de el si avea firul la care se legase el la fel(albastru cu alb) nu lam legat la iesire ca am vrut sa prind si firul asta nenorocit ,am mai vb cu cineva si am inteles ca firul asta ii da curent la statia din tun sa porneasca o data cu cas,eu nu ma pricep Sad
  • deleted-5946
Remote-ul se poate lega direct pe plus.
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
vladf a scris:Remote-ul se poate lega direct pe plus.
dar amplificatorul (cel incorporat) va merge continuu... mai degraba creat un intrerupator inte acel PLUS si REMOTE !
  • deleted-5946
Ai dreptate, ma gandeam ca nu mai e nevoie sa precizez, in manual fiind descris destul de clar rolul Remote-ului.
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
am rezolvat problema am schimbat casetofonul
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca nu il schimbai puteai lega remoteul la + contact. Astfel amplificatorul mergea numai cu contactul pus.
  • crysty05
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2009
salut
am si eu cam aceasi problema ...cand ai schimbat casetofonul s-au pastrat si comenzile pe volan si afisajul la consola?
daca da poti sa imi spui si mie ce ai luat?
  • deleted-5946
Comenzile si afisajul nu vor mai functiona daca schimbi HU. Ai nevoie de adaptoare. (pentru Sony exista un topic pentru comenzi volan)
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,175
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
vezi ca la orice player auto sunt 2 asa zis "plusuri" unul continuu si altul care este pe contact cum a spus aco_008 , iar remote-ul se leaga pe ultimul mentiona cel activ cand se pune contactul , pentru al il identifica ori ai schema pe player ori cauti pe net o schema , eu la un cd30 asa am facut si a mers , bine inteles cu un adaptor high-low
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Comenzile se pot face pentru sony si pioneer.
Eu am pioneer si mi-am facut comenzile pentru el.
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
firul de remote se conecteaza pe un + care apare atunci cind este pornit cd ul . De obicei cd ul are un fir separat de + on power , se mai poate lega pe firul de comanda al antenei automate ,daca il are , sau in ultima varianta se poate adapta un fir ,dar trebuie demontat cd ul si lipit un fir pe bara de 12 v care apare atunci cind cd ul este alimentat. Nu este mare filozofie Cool . Alta varianta este alimentarea remote pe plusul de contact ,intrucit nu cred ca cineva va asculta la maxim cu statia cu motorul oprit
  • BV19MAX
si casetofonul original are fir de "remote". Cel putin al meu avea (este firul care merge la TID), tot albastru din cate imi amintesc.
