bogdan
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 15 Mai 2004
la un opel vectra b.prima data problema am sesizat-o in momentul in care am incercat sa decuplez alarma(si am deschis usa soferului) ,dupa care am vrut sa deschid portbagajul,ce se deschide automat la decuplarea alarmei,ca si capacul de rezervor.interesant,dar toate erau inchise,deschisa fiind doar usa mea.
concluzia-usa soferului era deja deschisa,obisnuit fiind cand activez alarma sa plec linistit.nefericirea e ca toate celelalte depind de pozitia inchis/deschis a usii soferului...nici dupa pornirea motorului usa nu s-a mai inchis,cu exceptia celorlate 3 care functioneaza normal.acum trebuie sa inchid usa cu cheia.interesant este ca merge doar deschiderea nu si inchiderea,probabil ca motorasul electric nu mai functioneaza bine si ar trebui data jos toata fata usii.
astept raspunsuri de la voi,poate ati avut probl asemanatoare
Obs.:cred ca s-a deplasat ceva in mecanismul de inchidere si nu mai poate trage butonul inapoi.Am observat ca desi manual se poate inchide,butonul nu mai coboara cat trebuie,ramane blocat la o pozitie mai inalta,insa usa se inchide totusi.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
bogdan
- Mesaje scrise: 26
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
- Mesaje scrise: 368
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
bogdan
- Mesaje scrise: 26
O sa ma uit cum se da jos,dar s-ar putea sa am surprize de asta nu risc,desi una e cand lucrezi tu,ca e masina ta si alta cand se ocupa baietii care mai vor si o bere la sfarsit,ca deh..se pare ca au facut treaba buna.Oricum un amic m-a sfatuit sa nu incerc pe cont propriu,a avut o "tentativa personala" cu o usa din spate si nu a fost usor deloc.
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare!
bogdan, eu am manualul pentru Astra G, asta nu este relevant pentru tine, dar vreau sa-ti spun ca eu am vrut sa dau jos fata de usa din dreapta fata. Dupa ce am vazut cam ce am de facut m-am razgandit, adica am lasat-o pe alta data. Atunci, insa, cand o sa vreau cu adevarat sa-mi rezolv problema voi da singur fata de usa jos si o s-o montez tot eu.
Sa stii ca cel putin la Astra G nu exista motorasele clasice pentru deschiderea/inchiderea usilor. Toata incuietoarea este un bloc inchis (nu stiu daca se poate desface, trebuie sa ma uit in carte) care daca este defecta probabil ca trebuie schimbata cu totul.
- Mariusgeorge
- 19 mesaje
- din 17 Mai 2004
Mariusgeorge
- Mesaje scrise: 19
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
bogdan
- Mesaje scrise: 26
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
Salutare!
Darkness, este vorba despre manualul de service si reparatii pentru Astra G Diesel de la Haynes Publishing.
Daca ma intrebi pe mine este un manual de nota 10, pe mine m-a scos din cateva incurcaturi pana acum.
Uitandu-ma acum in lista lor constat cu tristete (pentru cei care nu-l au) ca manualul nu se mai afla in lista, deci nu mai poate fi gasit usor.
Cam asta ar fi...
Cam asta ar fi...
Astra93
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 28 Mai 2004
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
bogdan
- Mesaje scrise: 26
Am rezolvat, un amic care monteaza alarme&sist audio si care chiar se pricepe a terminat "discutia" in vreo 20min,timp in care a dat jos fata usii,a remediat problema ce tinea de un dispozitiv care tinea fixat butonul de inchidere(cu alte cuvinte a inlocuit un surub slabit) si dupa astea a pus fata usii la loc.
- n3v001
- 286 mesaje
- din 11 Jun 2004
- Astra 2001 Z20LET
n3v001
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Am avut si eu problema asta si m-am chinuit ceva pana am rezolvat-o dar pana la urma i-am dat de cap.
In primul rind fetele usilor sint greu de scos pentru ca manerul de la geamuri are o siguranta care se scoate destul de greu cu surubelnita. Dupa aceea se desfac suruburile si se trage usor sa iasa din cuiele de tapiterie (apropo, exista pe undeva de cumparat doar cuie din astea? ca am reusit sa rup citeva).
Problema cea mai cunoscuta la centralizata este ca sare mufa cu firele din locul ei din cauza gropilor. O pui la loc si eventual ii mai trintesti niste scotch pe deasupra.
aga cv
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1996 x17dt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
aga cv
- Mesaje scrise: 39
bogdanlok
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
badeaalexx- Suspendat
- 28 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Astra 2002
badeaalexx- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
- Y-GreK
- 1,269 mesaje
- din 11 Jul 2007
- Insignia 2019 B15LFV
Y-GreK
- Mesaje scrise: 1,269
- Masina: Insignia 2019 B15LFV
- Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Salutare tuturor,
Am o problema grava cu inchiderea centralizata.Acum o saptamana,nu mai puteam inchide/deschide masina din telecomanda,doar cu cheia.Initial am crezut ca o fi bateria de la telecomanda terminata.Am schimbat-o,tot la fel facea,am verificat sigurantele si surpriza,cea de la inch.centralizata era arsa,am inlocuit-o si totul a revenit la normal.Astazi,dupa nici 7 zile aproape,iar s-a ars siguranta.
Mentionez,ca acum 2 saptamani,am inlocuit iala de la inchiderea centralizata usa stanga-spate ca nu mergea.Am avut batai de cap cu ea,nu mai puteam sa deschid usa deloc,apoi nu puteam sa o mai inchid,dupa 4 ore de stat in frig,am reusit impreuna cu un mecanic sa o rezolv.
Acum,care ar putea fi problema,de ce se tot arde siguranta aceea?
JorJ
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
