  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Salutare la toti opelisti.Hai sa incep cu inceputul:acum 1 saptamana un preten deal meu sia luat un astra f din 94 ,1.6 16V, x16xel.desi eu iam spus sa nu se incurce cu ea pt ca stiam ca papa ulei si nu perea sunt asa de stralucite el a cumparato pe motivul :bani putini si nu e dacie.
cel care a vanduto a avut o scoala bine pusa la punct, de fapt a luat masterul cu asta. Masina avea nr rosii expirate deci fara probe de mers cu ea.Masina nu avea benzina deci nu prea mult motor pornit ca ramane fara.
A mers omu sia luat nr provizorii si a inceput sa mearga cu ea si a depistat urmatorele: ambreiaj terminat,kilometraj nu,benzina papa cu tona,treapta intai de viteza nu exista, nu sta la relantiu{se opreste singura}, o tona de fumdupa el(dupa 1 km de la plecare tot nu dispare fumul de la punctul 0 al kilometrului)
Omul sa apucat de reparat pe la ea ca sa poata sa o duca la RAR pt imatriculare a segmentato schimbat consumabile pe la ea.A puso pe picioare.
Singura problema care ia mai ramas este :NU vrea sa stea la relantiu,nu porneste fara acceleratie,nu are putere decat dupa 2500ture.
A facut testu agrafa si mia dat urmatoarele coduri:47;61;29;45;35;34;33;24;13.(is multe a naibi;daca are tot cam atatea piese de scimbat ma duc sii dau eu foc
Rugamintea mea este ,daca stie cineva ce inseamna codurile poate ii dau de capat.da va rog urgent pana numi sar din pepeni si o arunc in rau.
Multumesc anticipat
  • nelutzu_
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2008
Salut Andrey.
Verifica firele la sonda lambda,senzorul MAP si VSS ca de acolo vin codurile si dupa aceea vezi daca trebuie schimbate.
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am facut testu agrafa si nu mai porneste masina
se aude numai un ticait si nu porneste
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
salutare
pot spune ca am rezolvat problema dar numai pe 3 sferturi/
distributia era decalata de lapunct cu un dinte inapoi.
am puso la punct dar totusi mi se aprinde becul galben in frana de motor si se opreste motorul.
daca nu folosesc frana de motor si nuse aprinde becul totuleok
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am si mai fac un test agrafa sa vad ce coduri imi mai da
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am facut testu agrafa simi da aceleasi coduri
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 536
Codurile se salveaza desi problemele nu mai persista.
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
am explicat si in alt topic...
dupa remediera problemei, erorile nu raman stocate...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
cablul de la km l-ai rezolvat?daca se opreste dupa frana de motor si mai ai si code 24 e sigur de vss.adica trebuie sa schimbi cablul de km.daca e schimbat,problema e de pe bord.
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am schimbat cablul dar nu merge calumeaceasul
am sa merg sa iau un bord (ceasuri)nou si sa vad daca se schimba problema
  • h0rm0n
nu neaparat nou... incearca sa imprumuti de la cineva... dureaza max 10-15 min schimbarea unui bord !
  • malex75
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
care e mufa unde se pune "agrafa" si la care pini ?
  • malex75
  • Mesaje scrise: 15
la un x16xel
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
intre pinii A si B mai exact primii doi pini de sus in jos,din partea dreapta a mufei
  • h0rm0n
@malex75, ai AICI detalii !!!
PS: incearca functia modifica, face minuni....
