  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Ceau,
Stie cineva cum pot sa desfac cheia din atash si daca e cheie cu chip sau nu?
In ultima vreme imi face figuri cand o bag in contact, in sensul ca de multe ori nu pot sa pun contactul pt ca intampin un blocaj din partea contactului. Ma gandesc ca poate nu mai recunoaste cip-ul din cheie.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Din poza pare a fi a doua cheie cea fara telecomanda.
Chipul nu are nici o treaba cu faptul ca iti merge greu contactul. Daca nu ai avea chipul de imobilizator motorul nu ar porni (electromotorul invarte).
  • Andrei Mihaltan
Chestia este ca atunci cand mi se blocheaza contactul, iar dupa mai multe incercari reusesc sa pun contactul si sa dau sa pornesc masina nu vrea sa o ia. Se aude ca invarte dar nu porneste decat daca apas putin acceleratia. Ma gandeam ca poate are cheia o baterie in ea si o fi pe gata bateria si deaia nu ar recunoaste cipul.
Cheia este singura care o am, nu stiu daca e rezerva sau nu.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Problema cu cipul din cheie e clara: ori porneste ori nu porneste deloc. Nu exista "porneste greu" si n-are nici o treaba cu cat de tare apesi tu acceleatia la pornire. Daca cheia se invarte greu in contact ai o problema mecanica in el: uzura sau lipsa gresare. Partea cu pornirea grea e de alta natura: aprindere, alimentare, amestec carburant.
  • Andrei Mihaltan
Ok.
Merci.
  • Andrei Mihaltan
Ceau,
A desfacut cineva o cheie de genul? (vezi pozele mai sus)
Mie mi se pare ca e turnata si nu ar merge desfacuta. Cheia are un buton si un led si cred ca e gata bateria pt ca nu imi merge sa deschid inchiderea centralizata de la cheie, merge doar mecanic introducand cheia in iala usii.
Multumesc.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Uita-te mai atent la cheie.Odata ce are led ,are si o baterie.Daca nu se mai aprinde ledul ,atunci este dusa bateria si trebuie schimbata.Acesta este motivul pentru care nu iti mai merge deschiderea centralizata.
  • Andrei Mihaltan
GL99VRC! a scris:Uita-te mai atent la cheie.Odata ce are led ,are si o baterie.Daca nu se mai aprinde ledul ,atunci este dusa bateria si trebuie schimbata.Acesta este motivul pentru care nu iti mai merge deschiderea centralizata.
Pai stiu ca asta ar fi motivul pt care vreau sa desfac cheia si sa i schimb bateria, dar nu reusesc nicicum sa o desfac. Ma gandesc ca e o modalitate destul de simpla de a desface cheia pe care eu nu o gasesc.
Rog ajutor.
  • GL99VRC!
Dupa cum se vede in partea de sus ai o adincitura in cheie.Pe acolo se desface.Cu o surubelnita fina se apasa in orificiu si atunci se departeaza ambele laterale ale cheii.Introdu apoi o lama metalica (cutit,cater...).fara sa deteriorezi cheia.Montajul la loc se face prin presare.
