  • viorica
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Am un Astra H 1,7. De cateva luni am probleme cu claxonul masinii, am fost in service de 6 ori, prima data mi-au schimbat cablajul, dupa 2 zile a trebuit sa ma intorc cu masina in service pentru ca nu mai imi mergea. Dupa 3 luni iar nu mai imi mergea, m-am dus din nou in service mi-au schimbat CIM-ul, "minunatia" nu a tinut decat o luna si tot asa de atunci am ajuns sa ma duc in service si in fiecare zi. Mi-au resetat chiar si computerul de bord, crezand ca acolo este problema pentru ca in ultimul timp cand apasam claxonul ori imi crestea volumul la muzica ori imi scadea, am si alte comenzi pe volan. Azi mi-au schimbat din nou CIM-ul si cabajul. Masina mai este in garantie pana in decembrie si de aceea ma duc doar la dealeri Opel. Am fost si la Bucuresti , au verificat cablurile si a mers claxonul doar 3 sapt.
Poate v-ati confrutat cu aceeasi problema ca mine si ati putea sa ma ajutati, nu vreau sa renunt la masina, am deja 47000 de km si asta e singura problema. Este intr-adevar boala la Astra H? Asa mi s-a spus la reprezentanta in Bucuresti.
  • filcea
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
A avut si un prieten de-al meu problema cu claxonul tot la o astra H dar a fost din claxon la schimbat de vreo doua ori cu claxoane originale si nu a mai avut probleme de ceva timp.Cum sa zica aia ca e o problema specifica la astra H ce mecanici sunt aia, mergi in alta parte pana nu iese din garantie .Bafta
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Aceeasi problema am avut-o si eu cu H-ul meu.Initial nu mergeau butoanele din stanga de pe volan , apoi a inceput claxonul sa sune infundat. Intr-o zi cu soare, m-am dat la demontat: dupa deconectare borne baterie am dat jos AIRBAGUL , demontat volanul si scos CIM-ul. PS recomand aceasta operatiune celora ce au rabdare si maini de ceasornicar . Am desfacut capacele din plastic prin desurubarea cu o surubelnita in cruce mica ale CIM-ului cu atentie, apoi manetele pentru comenzi stergatoare si semnalizare apoi am gasi un disc de cupru cu multe orificii pe el. Atentie: la montaj sa nu modificati pozitia acelui disc. Am luat un spray pentru contacte si am dat pe toate componentele electronice ale CIM-ului, inclusiv pe disc. Incercati sa nu lasati amprente pe componente. Am mai dat cu banda abraziva pe axul volanului pe portiunile unde se face contact electric. Am remontat toate componentele CIM-lui apoi l-am montat la locul lui inclusiv volanul si airbagul si de 5 luni nu am mai avut nici o problema cu butoanele si claxonul 😃 . REPET: aceasta operatiune se face cu rabdare si atentie. Mentionez ca acele cablaje ale CIM-ului sunt originale si nu le-am schimbat. ,,Bafta'' celor ce incearca aceasta operatiune.
  • JoRjaK
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
Din cand in cand imi face si mie figuri, dar numai atunci cand am farurile aprinse. Cand face figuri ii dau 2 lovituri la volan si isi revine.In ultima vreme nu merge claxonul si scroll-ul din stanga cand am farurile date pe auto si sunt aprinse, dar sincer in ultima vreme nu mai am probleme.
Un foarte bun prieten a zis ca e in stare sa-si vanda masina pentru problema cu claxonul(desi tine foarte mult la masina lui).Sper sa nu imi mai faca probleme.
  • adilos
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2010 A16LET
Se pare ca este o problema generala ca si eu la randul meu sufar de aceiasi chestie,deci sa nu mai claxonam 😂
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Si eu am avut aceeasi problema. Nu mergea claxonul si trebuia sa sting farurile seara ca sa pot claxona.
Remedierea la mine : - am desfacut capacul de la panoul central din portbagaj si am scos mufa cea mare - neagra. Am lasat-o scoasa vreo 3 minute, dupa care am montat-o la loc si claxonul functioneza perfect de 7 luni. Presupun ca am facut o resetare a sistemului electric sau ceva de genul asta, insa important este ca acum functioneaza perfet.
  • monnica
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2009
Aceesi problema o am si eu cu claxonul si cu butonul responsabil cu volumul, din dreapta de pe volan. functioneaza cu intermitente.
as vrea sa pot gasi o rezolvare, fiindca cei de la repreyentanta opel mi au spus ca e o problema generala si nu poate fi rezolvata decat cu inlocuirea CIM ului si ca in timp NU MI VA MAI PORNI NICI MOTORUL, ceea ce ma sperie foarte tare.
Din pacate am citit pe forum ca schimbarea CIM ului nu e o solutie... asa ca nu stiu ce sa ma fac.
Poate sa ma lamureasca cineva? Vo rog frumos!
