- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
Este prima data cand cer ajutorul pe site dar chiar sunt inghrijorat pentru "copilul"meu (astra g 17 dti 16 v an 2001) . Povestea incepe cu ulei sau motorina care curge pe unde intra injectorul in motor,si asta numai cand merg cu masina turata (3500 rpm ) pe o distanta mai mare (drumu la mare)........Am consultat un mecanic si mi-a zis ca daca este motorina totul este relativ simplu se inlocueste garnitura injectorului si gata,dar daca este ului care curge atunci treaba este foarte complicata pentru ca in cazul asta trebuie sa segmentez pistonul deoarece intra ulei pe la piston.
Acum nu stiu ce sa zic dar m-am uitat pe langa injector si dupa parerea mea (nu prea le am cu mecanica) pare sa fie ulei.......Rog pe cei cu experienta sau care s-au mai lovit de problema asta sa-mi dea si mie un sfat sau macar sa confirme daca "diagnosticul" mecanicului meu este unul bun,pentru ca sincer nu stiu ce sa fac.
Cu multumiri anticipate un coleg forumist
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
Iar la mecanicul din postul anterior care se lauda ca are habar dar nu prea ma trage inima sa ma duc decand m-a luat cu segmentari .........
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- Dumitru Ionel
- 39 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Astra 2003 Z17DTL
Dumitru Ionel
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
aceasi problema o am si eu. se umezeste injectorul si sunt sigur ca este motorina care vine de sub capacul de plastic al injectorului acolo unde se prinde furtunul de retur. Intrebarea mea este ,,cum se scoate acel capac, cine il tine" caci am scos sig. de la furtunul de retur si m-am impiedicat nu mai stiu cum sa scot capacul. Ma ajuta cineva
multumesc
Marius81
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Inainte sa il curat, motorul arata cam asa...
Are cineva o idee de la ce ar putea fi sau un sfat ?
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
Marius81
- Mesaje scrise: 6
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
1 - pentru injector 1 si 4 demontezi conducta de alimentare cu o cheie de 17, cu o cheie de 10 demontezi cele 2 suruburi cu care sunt prinse garniturile, schimbi garnitura, strngi suruburile de 10 si montezi conducta de alimentare.
2 - pentru injector 2 si 3 trebuie sa demonezi ecu si suportul acestuia pt ecu 2 inbus 5 si 2 fix 10 dupa care suportul 3 suruburi, in principiu 2 tubulara de 12 cu prelungitor scurt (in parte cu EGR-ul) si tubulara 10 prins in fata de surubul de la capac culbutori. Apoi urmezi pasi de la punctul 1.
Garniturile gasesti doar pe original si te costa cam 50 ron/buc
Multa bafta.
Ultima modificare făcută de iulex80 la Mar 03 Nov, 2009 12:51 pm
Marius81
- Mesaje scrise: 6
- tonypsg
- 1,344 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,344
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
am si eu aceeasi problema mai ales la primul injector,cel de linga distributie,dar nu stiu ce legatura are aceea flansa prinsa in 2 suruburi.in poza de mai sus nu se vede nicio flansa cu prindere in suruburi.
ma poate lamuri cineva?
Marius81
- Mesaje scrise: 6
- tonypsg
- 1,344 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
m-am apucat sa dau ecu si suportul jos
apoi am inceput cu schimbarea garniturilor,se vede diferenta intre ele
am schimbat 3 doar urmand ca cea din dreapta cum stai in fata motorului sa fie schimbata ulterior.nu imi face probleme deloc dar ce e nou e nou.
pentru cei ce au aceeasi problema la motorul y17dt atasez si codul gm de identificare
va multumesc!
- SGabriel185
- 8 mesaje
- din 05 Oct 2018
SGabriel185
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 05 Oct 2018
