- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
mi-a ``murit`` claxonul.Cu toate ca il folosesc strict in cazul in care am nevoie( locuiesc intr-un bloc la sosea si stiu ce inseamna sa te dispere claxoanele) nu vrea sa ma mai ajute . Am verificat eu sigurantele, nimic.Ciudat e faptul ca sunt doua goarne si mi se pare un pic aiurea sa se fi ars amandoua. Treaba e ca acum parca am nevoie de el mai mult ca oricand. Naspa senzatie sa vrei sa atentionezi pe cineva si sa nu ai cum
bratone
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Sep 2004
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Si mie mi-au "murit" claxoanele dupa o nunta la care am cam exagerat cu zgomotul. Le-am dat jos si am mai invartit de suruburile de reglaj. Si-au revenit o perioada, dar parca erau ragusite, dupa care au murit de tot. Rezolvare: am cumparat goarne de Espero/cielo, 900.000 ROL amandoua, am scos mufele de prindere originale de pe claxoanele vechi si le-am adaptat la cele noi, prin lipire pe corpul claxonului nou si contacte electrice prin cabluri cositorite. Rezultatul este exceptional.
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jan 2006
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- warranty_4_cars
- 24 mesaje
- din 23 Mai 2005
warranty_4_cars
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Cel mai simplu scoti mufa claxon si pui un bec de far-trebuie sa lumineze la maxim, daca este slab-contacte releu. Tot nu vrea te duci la releu si pui pe intrare (contacte mai mici decit cele de iesire) un bec de putere mica si vezi daca primeste comanda. Daca tot nu vrea abia acum ajungi la volan si vezi ce surprize gasesti acolo.
Un claxon se curata cu spray contacte daca ai, carbusolv-decarbusolv preferat Policolor, detergent adevarat pentru hote-aragaz si apoi suflat aer comprimat-te duci la o vulcanizare.
Daca este mort luati unul second dar vedeti sa arate bine sau de la Daewoo ca au preturi bune.
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
- mariani
- 769 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
andreim4 a scris:salutare. am folia dintre volan bord rupta (claxon comenzi volan si airbag). poate sa imi dea si mie cineva un cod de producator pt ea? l-am intrebat pe agilul dar nu stie daca poate sa imi aduca fara sa ii dau un cod. someone pls help me
daca sa rupt de la jumatate nasol. cumperi alta
daca sa rupt din apropierea unui capat se renunta la la bucata rupta si se lipeste direct de capat
mie greu sa cred ca un depanator radio TV nu o poate lipi
aceeasi problema am si eu
din cauza unui MESERIAS
atasez si niste poze poate te ajuta la ceva
eu am vectra c dar poate este asemanatoare
- andreim4
- 376 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
multumesc mult pt poza si mesaj. din fericire am rezolvat-o deja in acceasi metoda. panglica era rupta chiar de langa mufa nu la mijloc. sicer preferam sa fie de la mijloc... cred ca imi era mai usor sa o lipesc de acolo. masina e second si se pare ca si la ea a umblat un meserias care in loc sa o repare a lasat-o rupta si a pus un izolir band pe ea ca sa nu zdrangane probabil. acum vazund ca nu aveam airbag si totusi mie mi se aprinde si stinge senzorul ma gandesc ca ar trebuii sa dau jos ecranele de bord si sa vad daca nu cumva senzorul meu de airbag e defapt o clona a absului.
multumesc inca o data
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
La Vectra C sunt 2 claxoane . Unul care scoate un sunet jos si unul sanatos. A intrat apa intr-un claxon , am incercat sa o scot . L-am remontat pe masina a mai mers 2 saptamani si de cateva zile nu mai vrea deloc. L-am bagat in mufa celuilalt claxon dar tot nu vrea sa mearga. E Hella ... 400Hz. Merge inlocuit cu altul tot de 400Hz sau ceva apropiat SH de prin dezmembrari ?
eddiy
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salutare..vin si eu cu o problema asemanatoare...la fel,dupa spusele 'mesterului' la care am fost azi pentru rezolvarea claxonului,ar fi banda din volan,(probat cu tensiune de la baterie pe releu merge,nu ia comanda de pe volan),iar revenind la discutie omul a zis ca n-are rost sa mai desfaca pentru ca stie el ce-i acolo si nu se poate face decat vreo improvizatie la care el nu se baga...intrebarea e :are rost sa desfac volanul sa incerc sa vad ce pot face sau risc sa fac cine stie ce 'inginerie'?javascript:emoticon('')...respect! (vectra b '98 x16szr)
