  • bratone
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2004
Stie cineva cum se schimba becul de la scrumiera la o Vectra B? Nu stiu ce sa dezmembrez ca sa ajung la el.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
am si eu aceeasi problema, dar la astra.poate ne lamureste cineva Exclamation
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
La vectra becul care lumineaza scrumiera este acelasi care lumineaza si bricheta. Cred ca va trebui sa dai jos tot compartimentul care tine bricheta si scrumiera. Nu sunt sigur daca poti ajunge la bec numai demontand capacul din jurul brichetei.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
se desface consola dintre scaune si apoi partea cu scrumiera. Vezi pe in haynes de vectra b sa vezi pe unde sunt suruburile. www.clubopel.ro
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Incepe de la capacul care contine priza de curent (bricheta). Cu o surubelnita subtire il tragi usor inspre tine (cu atentie sa nu se rupa niste ghidaje mici de plastic). Apoi la fel si in stanga brichetei. Ai sa dai de niste suruburi pe care le desfaci si de aici totul e mai usor - poti ajunge apoi si mai sus la instalatia de climatizare.
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
se desface consola dintre scaune si apoi partea cu scrumiera. asa am facu eu si a fost foarte usor?
bafta
  • lucio
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
intai si intai tragi tare de capacul de plastic unde sunt montate butoanele p t geamuri si ai sa vezi ca iesa si dupa aia desfaci compartimentul de la scrumiera adica vezi in colturi jos sunt 2 capace le scoti si le desfaci .Dupa aia bagi mana pe la maneta de schimbat vitezele si impingi in sus compartimentul unde ai scrumiera si bricheta si dupa aia tragi de el si ai sa vezi ca o sa iasa scoti mufa si scoti tot compartimentul dupa aia ai sa observi ca este un bec bagat intr-o mufa langa bricheta il scoti il inlcocuieti si gata
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
aici e mai detaliat https://www.clubopel.com/vie...=scrumiera+vectra
  • nameless2
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
Daca tot e topic de becuri la Vectra B, poate sa-mi spuna cineva daca la acest tip de masina trebuie sa fie luminate acele 3 butoane rotative de reglare a aerului conditionat, incalzirii e.t.c. (cele de pe consola centrala)? Daca da, fiecare dintre ele are un bec sau este un singur bec ptr. toate? Cum pot da de el/ele? Multumesc.
  • Radovan_eu
nameless2 a scris:Daca tot e topic de becuri la Vectra B, poate sa-mi spuna cineva daca la acest tip de masina trebuie sa fie luminate acele 3 butoane rotative de reglare a aerului conditionat, incalzirii e.t.c. (cele de pe consola centrala)? Daca da, fiecare dintre ele are un bec sau este un singur bec ptr. toate? Cum pot da de el/ele? Multumesc.
da,fiecare rotita are cate un bec,vezi in linkul dat de mine mai sus cum poti sa le schimbi Idea
  • georgevig
scoate consola, tragi de ea la tine nu si de butoane si vezi ca sunt trei becuri fara fasung, multa bafta
  • nameless2
  • Mesaje scrise: 42
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
  • farkas_jozsef
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
BECUL ESTE CEL MAI USOR DE SHIMBAT DACA DAI KLIK AICI -- https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=39662
