  • steff
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Vectra 2005 2.2DTI
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
acum 2 ore mergeam prin oras si in timpul mersului a clipit o data acest martor. apoi, acum 20 min,tot in mers, a inceput sa clipeasca mai des, cam 10-15 secunde....apoi a disparut iar. M-am uitat in manualul masinii, m-am uitat in Haynes...... Question ....nu am gasit asa ceva.
Nu se afla acolo unde sunt toti martorii , si sub ecracul ce afiseaza informatii (ora, cd, temperatura....) .
Am desenat martorul si am desenat pe o poza cam pe unde apare.
please help! Shocked Shocked Sad
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Ai probleme la placutele de frina pe fata.
  • steff
Le-am schimbat pe 15 Oct 2005 la Bosch Service in Iasi. Atunci am schimbat discuri fata-spate + placutze fata-spate. Totusi ce e cu martorul ala tocmai acolo? n-ar trebui sa fie dupa volan?
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Ai schimbat si senzori?
  • steff
da am pus senzor (stanga fatza)......spui senzori? trebuiau sa fie mai multi?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
pe fiecare parte are cate un senzor. cel putin la a mea asa e.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
cam off-topic...cred : nu ar trebui sa aiba senzori fiecare placute Question
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Am patit si eu, mi s-a aprins acea avertizare, am schimbat placutele fata insa din greseala am distrus senzorul (e pe o singura roata, cea din stanga fata !!!) si nu s-a mai stins pana nu am facut scurt-circuit intre cele doua fire ale senzorului.
  • steff
pai asa stiam si eu, insa cand cei de la service au dat jos rotile , doar pe partea stanga era mufa pt senzorul de la placutza. Pe de alta parte, in momentul in care au comandat placutzele de la distribuitor (Lucas parca) i-am intrebat daca sigur e cu un singur senzor, si mi-a aratat pe calculator in programul ala cu multe piese de masini placutze si de la VW si de la Opel si toate perechile de placutze pe fatza asa aveau : un singur senzor la una dintre ele. Ar putea avea logica avand in vedere ca placutzele se uzeaza uniform in mod normal.
Lasand asta la o parte, acel martor nu imi apare la franare. Am observat ca el clipeste atunci cand sunt un panta (cu conditia ca drumul sa fie romanesc) fie urcare sau coborare, pe drum drept greu apare...doar daca e vreo denivelare. A mai aparut si luand o curba. Totusi NU apare daca franez brusc , dar clipeste f putin cateodata daca accelerez brusc. Logica ma impinge sa cred ca ar avea treaba cu comportarea vreunui lichid de pe undeva ?? Sau poate contact imperfect? dar de unde?.......
senatorC30SE : cunosti semnul asta de martor sau e banuiala ca ar fi de la placutze?
de ce nu il gasesc nicaieri?
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
vezi si senzorul de la frana de mana!
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2006
Verifica nivelul lichidului de frana ,ai sa vezi ca e la minim
SEMNUL ESTE LEGAT DE PLACUTE DE FRANA!
Dar totodata poate sa-ti indice si lipsa lichid de frana;
mai mult casigur ca ata e ,fiind legat de pante si inclinatii ale masinii
frana de mana e alt bec.
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
ar fi posibil sa fie nu senzorii ci circuitul electric care duc de la senzori la computerul de bord...dupa o spalare insistenta a rotilor dispare cumva?
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Nu stiu daca este relevant , dar la Dacia care am avut-o , un fir de la senzorul de uzura al placutelor de frana ramasese neizolat (dupa ce schimbasem placutele in service!) si atingea la masa cu intermitenta .
  • danutzutm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2005
In mod absolut sigur este un singur senzor in stanga fatza si unul dreapta spate....se pune doar unul deoarece se presupune ca pe fatza placutzele se uzeaza simetric iar pe spate tot simetric...si atunci nu e nevoie de cate un senzor pe fiecare roata in parte ci doar pe fatza respectiv spate cate unul.
  • steff
tu ai pe spate? unde ? fa si tu o poza.......
  • danutzutm
am zis ca e unul in stanga fatza care monitorizeaza placutzele fatza si unul in dreapta spate care are grija de cele din spate..asa e la mine cel putzin...la masina din semnatura
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
La vectra din semnatura stie cineva are cumva senzori la placute pe fata ca pe spate am tamburi. Se aprinde vreun martor la bord?
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
http://www.scriptlance.ro/martor.jpg
il primii si eu dar disparu dupa urmatoarea pornire
am si un scartzait dreapta fata cand se opreste masina la franare, desi la ultima verificare le aveam cam la jumate placutele, mai arunc o privire
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
La vectra mea din 98 AM AVUT 2 senzori pe fata, unul stanga si unul dreapta. Am avut pentru ca la eroarea "Check Brake Pads" meseriasul a preferat sa-i taie, lucru pe care l-am sesizat mult mai tarziu.
OffTopic: Stie careva cat costa si cum se mai pot monta daca firele sunt taiate de pe telescop?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu zic sa verifici bine cablul care pleaca de la senzor catre ecu e posibil sa fie imbatranit si sa se mai tina numai in izolaj iar la denivelari sa se intrerupa. Totodata verifica si senzorul din borcanul cu lichid de frana.
