  • coci_ok
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
[b]Am si eu o problema la un vectar b y20DTH,am plecat brusc de pe loc si am auzit un trosnit la motor in urma caruia a inceput sa tremure rau de tot motorul si sa scoata fum care miroase a ulei stie careva mai sigur ce s-a rupt?..
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
verifica daca ai presiune in baia de ulei, cu motorul pornit dai jos capacul de alimentare cu ulei al motorului si vezi daca sufla cu putere aer pe acolo- daca da e vreun piston sau segment dus, mai e posibil sa fie si vreo supapa dusa, eu unul as masura compresia pe fiecare cilindru mai intai de toate
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
o problema la y20dth si y22dtr este ruperea arborelui cotit, dute la un atelier auto si vezi ce iti spun mecanicii de acolo
  • coci_ok
Treaba e ca daca o pornesc pe loc toarce motorul cand ma pun in miscare e nasol scoate fum si incepe sa trepideze chiar daca ma opresc dupa aceea.O sa incerc sa vad ce spun mecanicii.
