  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
salut baieti va rog daca stiti sa-mi spuneti urmatoarea problema de ce o are:am un astra g y 20 dth an 2003 am observat ca de citeva zile cind merg cu a/c pornit la treapta 3-4 de ventilatie si tin piciorul constant pe acceleratie masina cind se accelereaza cind se decelereaza singura este normal ce ar putea fi e grava problema?in bord nu mi se aprinde nimic.
  • darvin
nu sa confruntat nimeni cu aceasta problema
  • darvin
scuze pt insistenta dar imi este sa nu fie ceva mai grav sa sa nu ma coste mai mult daca se strica de tot
  • darvin
va rog nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat?am observat si atazi aceasi problema cu treapa a2-adata la a/c se accelereaza si se decelereaza singura eu tinind constant picioru pe acceleratie asta se intimpla in mers.va rog mult daca ma puteti ajuta
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Acelasi fenomen l-am patit si eu , numai ca eu am observat acest lucru la relanti apoi si in mers care devenise enervant , dupa parerea mea , fenomenul aparut la tine este datorat faptului ca ti se opreste / porneste compresorul la AC , incearca sa observi daca ti se opreste / porneste ventilatia de la AC si la relanti si ne spui ce ai observat .
  • darvin
ventilatia nu se opreste si am observat ca electrventilatoirul merge continuu cind stau pe loc.dar cum ai remediat problema ca ma enerveaza de mor te rog
  • Visse
La mine se oprea compresorul de A/C o data cu ventilatorul de la A/C , mergeau cam 1 min apoi se oprea apoi iarasi pornea , rezolvarea a fost de la un termostat ce citeste temperatura de pe vaporizatorul de A/C din habitaclu vedea temperatura prea rece si ca atare comanda oprirea compresorului de A/C , practic am facut un mic reglaj pe acel termostat care la forma este aproape identic cu unul de frigider .
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. am observat si eu asta, si am concluzionat dupa mai multe teste:din cauza ca ,compresorul de ac. consuma din puterea motorului, calculatorul creste turatia pt. a mentine cotele de putere/turatie normale. si ca o constatare, chiar daca ventilatia de la ac. baga aer rece, asta nu inseamna ca si compresaorul actioneaza. cred ca el actioneaza ca la frigider, adica dupa ce ajunge la o anumita temperatura se opreste si reporneste cind acea temperatura creste.
  • darvin
la asta ma gindeam si eu dar nu stiu daca la voi face la fel citeva zeci de secunde imi face asa.daca ar fi facut dupa o per mai mare nu cred ca as fi bagat de seama.deci sa inteleg ca nu este nimic de facut pt a rezolva problema?pina cum mia nu mia facut asa,dar apropo cu pilotul automat cuplat de ce numai face?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Mergi subturat cu masina? Incearca sa ii dai o forja si vezi daca mai face. Si eu patesc acelasi lucru, indiferent de turatia ventilatorului cand merg cateva saptamani numai prin oras. Cum o intind putin la drum lung isi revine.
  • darvin
nu merg subturat chir duminica cind am observat iar veneam de la un drum mai lung unde am tinut-o numai in 3000-3500 ture.nu stiu ce sa mai cred.oricum va multumesc tuturor si daca a mai patit cineva il rog sa-mi scrie
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Am o cunostinta cu un mercedes vito si patea acelasi lucru,pana intr-o zi.
S-a blocat compresorul AC,si i-a facut cureaua praf.Norocul lui a fost ca,calculatorul i-a taiat injectia cand nu a mai avut racire (nu se mai invartea pompa apa).
  • darvin
oare as putea pati si eu asa ceva?dar nu se poate verifica compresoru,sau ce ar putea fi defect pe acolo sal iunlocuiesc sau reparat daca ar merge ar fi ok
  • Visse
Nu are nici o treaba compresorul cu problema descrisa mai sus , daca citeai atent ce am scris ai fi inteles ca la mine a fost remediata problema .Initial si eu am crezut ca este normal ca a/c sa se opreasca periodic in functie de temperatura ce o scoate , dar am observat la mai multe masini identice cu a mea ca a/c nu se oprea asa ca am recurs la reglarea termostatului de le vaporizatorul din interior .Acum incearca sa-ti inchipui ce sut poate lua cureaua de accesorii undeva la 3000 /rpm al motorului si deci 6000 al rotatiei de la compresor cand aceasta cupleaza , cu tot ambreiajul lui , aici cred ca LDIVORA poate lamuri problema asta .
  • darvin
scuze nu am vaut ce ai postat atunci,dar imi poti spune unde gasesc acel termostat si cum se regleaza?sau tre sa ma duc la un meserias?si inca o data scuze
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Si eu patesc asa mai ales cand este foarte cald afara , cam dupa 33 de grade. Asta dupa o incarcare cu freon. Am mai scos din freon afara si se pare ca e un pic mai bine. Deci bagase cam mult.
@Visse unde este situat acel termostat ? Eu am sistem Behr cu a/c normal.
  • Visse
Este de recomandat ca umplerea instaltiei cu freon sa se faca pe o statie specializata in asa ceva , acum 1 luna am bagat freon la un amic si a/c mergea ca draq , bafta mea ca am interfata de diagnoza si am vazut ca presiunea era la 20 atm , l-am intrebat pe LDIVORA si mi-a spus ca presiunea normala este de 14-15 atm asa ca cu motorul pornit si interfata pusa s-a dat drumul la freonul ce era in plus pana presiunea a ajuns la 14 atm , de atunci a/c merge bine . Termostatul de care am vb este situat pe carcasa filtrului de polen il vezi doar daca dai jos torpedoul , din termostat pleaca o teava subtiree care se infige in lamelele vaporizatorului , pe spatele termostatului se afla un capac de plastic , se da jos si ai sa gasesti un surub , grija mare ca nu trebuie sa rotesti decat fff putin altfel risti sa nu-si faca treaba ptr care a fost pus .
  • ddf
Multumesc de raspuns !
Imi poate cineva recomanda un atelier specializat care sa nu spuna ca : ,,nu se poate pune ulei in compresor" ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
pai nu se pune ulei in compresor. se pune ulei in instalatia de AC, amestecat cu agentul ecologic de racire ( din cate stiu eu, nu se mai foloseste freon).
  • Visse
Daca nu ma insel se poate pune ulei in compresor , exista un surub cu cap hexagonal ( nu stiu marimea ) pozitionat in fata , daca gresesc rog sa ma corecteze ce ce cunosc cu adevarat .
