  2. Opel Corsa
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Salut!
Tocmai mi-am achizitionat un opel corsa 1.3cdti si as vrea sa-i schimb toate cele, ca la o revizie. Filtrul de aer si pe cel de polen le-am dovedit insa am ceva probleme in legatura cu modul cum se schimba filtrele de motorina si de ulei. Le-am cumparat si pe acestea si mai trebuie sa iau si uleiul insa pana atunci incerc sa ma documentez. Mentionez ca ata filtrul de combustibil cat si cel de ulei sunt de tip cartus. In privinta celui de combustibil am ramas surprins deoarece ma asteptam la altceva(metalic si cu elementul de filtrare incapsulat). Am atasat doua poze cu ceea ce cred eu ca ar fi cele doua filtre. Aveti idee cum se schimba?
Link-ul 1 ar reprezenta localizarea filtrului de motorina:
http://www.freeimagehost.eu/image/edc5c1293910
Link-ul 2 ar fi filtrul de ulei:
http://www.freeimagehost.eu/image/855187293911
Multumesc.
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Urmãreºte furtunul ce vine de la rezervor,prindel cu un patent strîns ,legi capetele patentului cu o sîrmã cu alt patent dacã nu ai pe cineva sã te ajute,scoþi acea mufã electricã dupã care scoþi conducata ce vine deasupra capaculiu (cea singurã) dupã care desfiletezi capacul ,scoti elementul filtrant afarã ,e mai bine sã scoti acea motorinã cu o cîrpã cu ceva decît sã umbli la butonu de golire de dedesupt,stergi bine vasul dupã care pui elementul filtrant cel nou umpli cu motorinã acel vas la maxim pînã la garnitura aceia de etanºare,pui capacul în ordinea inversã desfaci patentul ºi porneºti.Dacã la conducta ce vine de la rezervor este numai din plastic nu este nimic,sãri etapa cu patentul.În ce priveºte schimbatul filtrului de ulei problema cea mai mare e cã trebue sã-þi faci o cheie aºa miam facut ºi eu dupã care acel capac se desface spre stînga ca ºi cel de motorinã se schimbã toate garniturile ce sînt în cutie ,dupã care se strînge la loc.Atenþie uleiul din filtru nu curge pînã nu se scoate capacul filtrului,deci nu puneþi butonul bãi de ulei pînã nu scoateþi ºi capacul filtrului.Multã baftã. 😃
  • Sebi_Marius
Sa traiti! Si va foarte multumesc! 😃
  • corsaru'negru
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
cum schimb filtrul de benzina la corsa mea din 2001, motor 1.0 ? nu vreau sa stric ceva pe acolo, mi am schimbat singur toate filtrele dar sunt multe chestii mici din plastic si n as vrea sa rup ceva.
nu am gasit pe forum, sau poate nu am cautat bine. ma indruma cineva? multumesc
  • crisppy5000
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Corsa 2006 z13
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
sebi_marius : ce motorizare e asta? aia de 70 de cai? eu am cealalta de 90 si nu cred ca seamana filtrele.
  • Sebi_Marius
Da, la mine e motorizarea aia de 70 de cai. Mototul 1.3 multijet de la Fiat. Fara o poza nu-to pot spune daca sunt sau nu diferente...
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
depinde de ce model corsa este....
Corsa C sau Corsa D
Sunt mari diferentele intre cele 2 modele in ceea ce priveste filtrele... (pozitionare , model )
Cel mai frumos e sa puneti in semnatura modelul masinii , model motor si an fabricatie.
E mai usor sa identifici de ce masina este vorba.
Eventual si locatia de unde sunteti. Pentru a putea fi ajutati la nevoie de cineva din zona.
  • corsaru'negru
  • Mesaje scrise: 28
dgxshpe: nu stiu daca despre mine era vorba in mesajul tau: motor Z10XE, corsa C. daca nu, scuze si poate ma ajuta cineva, macar sa mi spuna ca nu e nici un secret deosebit si demontez cu incredere. Oare?
  • dgxshpe
nu era despre tine ...
  • Sebi_Marius
Era despre mine 😃 , cred... Am facut o mica modificare in semnatura ca sa se inteleaga mai bine ce masina am.
  • crisppy5000
  • Mesaje scrise: 87
si eu am modificat! 😃
  • deleted-6639
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Un ulei compatibil norma GM: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
http://www.amiauto.ro/product--EDGE_0W-30.html
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
va salut ..si ma iertati ca intru...
am luat o corsa 1,3 cdti de curand,si aca oricare,am schimbat filtre si ulei la inceput...
ce m-a surprins a fost filtrul de motorina pe care prima data ,mi-a spusca costa 35 lei dar cand l-a desfacut ,nu era acelasi tip si mi-a adus altul care costa 120ron.
in alta ordine de idei ,nu a obturat conducta de motorina,ci ,dupa ce a schimbat filtrul, am pornit motorul vre-o 45 sec sa se amorseze si atat...
daca va este de folos remarca,m-as bucura
aaa. toate filtrele si uleiul 5w30 gm,m-a costat 500 ron
nu stiu daca e mult sau putin(in asta intrand si manopera)
in rest s-auzim numai de bine...
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Unde se afla si cum se schimba? Question
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Sincer, nu stiu, dar teoretic ar trebui sa fie pe sub masina, pe la rezervor, undeva prin dreptul usii dreapta spate. Asta daca masina mai are filtru.
Teoretic am zis. E posibil sa fie amplasat in alta parte de fabricant sau sa fi fost desfiintat de fostul proprietar (am intalnit cazuri).
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Da filtrul benzina se afla practic sub masina in dreptul banchetei spate pe partea dreapta a masinii.
Se scot conductele de benzina(la mine sunt de plastic) din 1-2 suporti inainte si dupa filtru,de desurubeaza surubul care tine filtrul in colier,se distanteaza colierul,se lasa filtrul in jos (cu conducte cu tot).
Se curata de pamant(mizerie) cele doua mufe cu click,se apasa catre interior pe clipsurile de blocare( se poate face cu o surubelnita mica),dupa eliberarea clipsurilor se trage prin rotire de mufa in asa fel
incat sa ramana pe filtru jumatatea de clips .
Atentie,este posibil sa fiti stropiti cu benzina.
Pentru scoaterea presiunii,puteti desuruba capacelul de plastic de pe rampa de benzina (deasupra injectoarelor),puneti o carpa ,servetel,sub
stutulde benzina si apasati cu un varf de surubelnita,chei.etc pe ceea ce arata ca un ventil de roata(arata si functioneaza la fel),eliberati de presiune si dupa aceasta va apucati de schimbat filtrul.
Sper ca am explicat toate fazele.
Spor la treaba!
  • Lorand
mersi frumos...cred ca am inteles..
  • klau_box
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
sub usa dreapta spate ... acolo se afla filtrul de benzina ...
  • @di
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
klau_box a scris:sub usa dreapta spate ... acolo se afla filtrul de benzina ...
gcom61 a explicat pe larg... nu uita ca exista si variantele in 2/3 usi care nu prezinta usi in spate.
Multumim pentru informatii ! In curand voi arunca si eu un ochi acolo ! Da' sa nu-l uit cum am mai citit undeva pe aici ... 😊)
  2. Opel Corsa
