  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
am un astra G an 2002(nu al meu ci al tatalui ) 1.7 DTi 75 cp si sambata a fost lovit de cineva in fata si i sa spart radiatorul de apa .a cumparat radiator de apa si intamplator a gasit si radiator de clima ca era spart cel vechi .lea luat pe aman2.astazi lea montat el singur fara service.dupa ce am pus apa si antigelu in radiator am lasat motorul pornit pana la 90 de grade iar ventialatorul de la apa nu a pornit.am parcurs 20 de km fara probleme cand am ajuns la cineva sa imi puna freon in radiatorul de AC .acolo facandu`i proba de etanseitate si compresor am incarcat cu freon lasand morotrul pornit pentru probe.temperatura sa ridicat la 85 grade .plecand spre casa la 2 km sa aprins un bec la bord (o steluta intrun patrat de culoare portocalie amandoua) .lasand sa se raceasca motorul am revenit si am pornito din nou ,constand aceeiasi poveste .ulteror am pornit fara sa actionez AC si am constat ca ventilatorul de la AC porneste,becul ramanand aprins.astept sugestiii urgent
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
precizez ca am cumparat radiatorul de AC fara seonzorul acela .am pastrat seonzorul dupa radiatorul vechi (deoarce mai trebuia sa mai dau niste bani pnetru acel senzor ,si am crezut ca nu este nevoie odata ce stiam si vazusem ca radiatorul vechi de AC era ciuruit )
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Poate nu ai cumplat mufa aia mica de pe radiatorul de AC!
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
in principiu daca nu conecteaza mufa de la AC (la senzorul de presiune freon), martorul ventilator ramane aprins si porneste termocupla, ar trebui sa verifice mufa de la senzorul de presiune si mufa de alimentare a ventilatorului de clima sa nu fi sarit de la loc sau sa curete contactele.
apropos dupa ce ai incarcat AC-ul ai testat daca ventilatorul de AC a pornit (ar trebui sa porneasca cand ajunge presiunea la 15bari)?
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
mufa e cuplata .am verificat.
cineva mia zis ca ori e senzoru de la radiator de AC ori ventilatorul de la radiatorul de apa deoarece nu porneste ventilatorul nici la 90 .
cand nu dau drumu la AC totul e Ok acel bec nu sse aprinde dar ventilatorul sub nicio forma !
mai astept sugestii .multumesc
  • al3xisos
La mine doar cand ajung la 95 grade porneste ventilatorul!
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Vezi ca m-ai este calculatorul de la electroventilatoare,dar prima oara verifica mufa si sonda de presiune daca sunt bune,cel mai bine mergi si o pui pe tester si daca sunt bune atunci mergi la un electrician s-a verifice modulul de la ventilatoare.
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
problema rezolvata.Intradevar mufa de la radiator nu era prinsa.
  • iulex80
transmite-i la cel care a incarcat instalatia de AC ca e un bou 😠 scuze pt exprimare, ai avut noroc ca nu a pleznit radiatorul de AC trebuia sa verifice daca porneste ventilatorul la o anumita presiune peste 15 bari parca.
  • sylva90
  • Mesaje scrise: 69
a verificat presiunea ,si a vazut ca e ceva dubios si a zis sa ne ducem cu ea pe tester.si asa am facut ,asa ne`am dat si seama ca nu era prinsa aceea mufa
