  3. Astra F
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Salutare !
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu informatii legate de schimbul pompei de benzina la un astra f caravan ? NU gasesc prin masina pe unde ar fi locul de acces la ea . Trebuie dat rezervorul jos? sau se poate demonta si cu el pe masina ? Si inca o intrebare : se potriveste pompa de benzina de pe un astra F in 2 usi ? ca am vazut ca este altfel amplasat rezervorul si ma gadensc sa nu fie diferente .
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
daca e sub bancheta, veszi ca are un capac la care poti ajunge daca rabatezi bancheta...cel putin asa e la mine la hatchback
  • apasaciu
aia e problema ca nu e sub bancheta .. e mai in spate ... 😢 si de-aia intreb ca nu prea imi vine sa dau rezervorul jos 😢
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
@apasaciu, ca sa ajungi la pompa de benzina, trebuie sa dai neaparat rezervorul jos. Nu este deloc greu, pentru ca este prins in cele doua bride metalice care trec pe sub el si la care trebuie doar sa desfaci suruburile din capetele dinspre bara de spate a masinii. Este bine ca rezervorul sa fie cat mai gol pentru a fi mai usor de manipulat. Dupa ce l-ai dat jos, te uiti dupa furtunul de benzina si dupa firele de alimentare a pompei si mai ai de desfacut 6 suruburi M5, adica cu o cheie de 8, pana sa ajungi sa demontezi pompa. Eu am demontat si montat rezervorul de 4 ori la a mea, singur si greutate mare a fost sa-l pun la pozitie si in acelasi timp sa prind bridele in suruburi. Tu, daca ai pe cineva sa te ajute, te asigur ca nu este deloc complicat. Este mult pana te apuci de treaba. Succes si...curaj!
Pompa ta de benzina este identica cu cea de la Astra F in doua usi. Sigur 100%!
  • apasaciu
@nickm : Salutare si ms mult ! 😃 mai ales pt informatia ca sunt identice . Gata .. sambata las lenea si nervii si dau rezervorul jos .. am vazut bridele deci am inteles tot 😃 ms mult inca o data !
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Ce problemã ai / cum se manifestã de vrei sã o rezolvi cu schimbatul pompei de benzinã ?
  • balanionel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1994
salut ! sunt posesorul unui opel astra caravan 1994 1.4 i si acum 2 saptamani nu a mai pornit masina dimineata adica nu ai mai venea benzina deloc eu avind rezervorul jumatate .Am lasat-o 2 zile pt ca aveam solutii ..toata lumea mi-a spus ca este arsa pompa de benzina ...atunci am desfacut-o si am pus-o pe direct la baterie,si pompa mergea brici ,,am bagat-o inapoi si am mers vre-o saptamana dupa care acelasi lucru .....ce trebuie sa fac ,,sa schimb ceva sau nu stiu poate aveti o solutie ! in speranta ca nu am deranjat pe nimeni ..va multumesc si astept un raspuns oricare ar fi el !
  • apasaciu
salut balanionel ! Daca ai verificat si pompa sigur este ok ai de verificat daca cand pui contactul ai si alimentare pe mufa de la pompa . Daca zici ca pompa e ok probabil nu ai alimentare . Din ce stiu din auzite (poti incerca sa cauti si pe forum poate a mai avut cineva problema ) de vina este de obicei un releu . Daca nu gresesc acest releu la modelul nostru il gasesti in partea din dreapta fata a masinii pe langa ecu . Mai corect trebuie desfacut ornamentul ala de la stalpul fata dreapta . Mai multe detalii sper sa iti dea altcineva pt ca nu stiu prea multe si nu vreau sa iti spun prostii . Daca gasesc autodata arunc un ochi si iti mai dau niste detalii cum sa verifici releul . Daca ai autodata vezi ca ar trebui sa ai tot ce iti trebuie acolo ca si informatii . Spor si sper sa rezolvi problema !
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Este un releu ce comanda pompa cand pui contactul in partea de jos la picioarele pasagerului fata.Trebuie sa il auzi cand pui contactul si se aude si pompa cateva secunde , un bazait.
Releul ca sa il verifici trebuie sa demontezi plasticul care acopera toate cablurilede acol de jos.
  • enache andrei
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
salut am o rugaminte daca poate cineva sa ma ajute ...am un opel astra f caravan shi lam lasat mai bn de o luna fara benzina acu am incercat sa il pornesc si nu merge (iam pus 10 litri de benzina) ce pot face ..?
  • freenolf
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2007 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2012
Filtrul de benzina l-ai verificat? Sa nu fie infundat.....
  • freenolf
  • Mesaje scrise: 81
A....si siguranta....de la pompa de benzina......a doua din tablou.
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
gresit nu trebuie sa dai rezervorul jos, ptr pompa de benzina o ridici pe cric sau pe o capra ceva sa fie sigura de partea dreapta si ai acces la ea usor, are sase suruburi pe capac si o garnitura.bafta.
  3. Astra F
