  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Cred ca printre noi sunt multi posesori de OPEL echipat cu tipul de motor Z16SE si consider ca sunt multi interesati de problemele aparute, de fiabilitatea acestui motor, etc.
Astept comentarii si pareri pe acest subiect.
  • Cristy_13
Incep sa cred ca sunt singurul care are pe Opel acest tip de motor... Very Happy
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Incep eu:
1. Cade calculatorul de motor
2.
CristianTM.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
EGR-ul e principala problema, insa se rezolva prin update de software.
Nu am auzit de Z16SE la care sa cada calculatorul de motor.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Am masina de 1 an (Astra in 3 usi), am facut 16.000km cu ea si sunt foarte multumit de motorizare.
De cand am cumparat-o i-am facut 2 schimburi de ulei (consumul a fost neglijabil intre schimburi), filtre si distributia. In rest benzina cat incape.
Ca si consum iarasi sunt multumit de ea:
- pe autostrada la un mers de 120-130 km/h am avut un consum de aprox 6.5
- in oras la mers frumos am scos 9.4, la mers agresiv pana in 11
- pe DN-urile noastre daca am mers frumos, pana in 110-120 km/h si depasiri calme mi-a iesit 6.5, mers agresiv (Sibiu-Arad 3 ore) si cu A/C tot drumul mi-a iesit 7.8%
Dar, cum a spus CristianTM, mie mi-a cazut ECU imediat dupa ce am cumparat-o din Germania si am fost nevoit sa-l inlocuiesc. Cu EGR-ul n-am avut probleme.
Ca un sfat, la inlocuirea bujiilor puteti originale cu 4 electrozi, nu cu 2. Eu am inlocuit Bosch-urile originale cu NGK-uri cu 2 electrozi si nu-s 100% multumit de mersul motorului la ralanti.
  • Cristy_13
In sfarsit! Incepusem sa cred ca nu mai are nimeni acest tip de motorizare Very Happy
Acum sa spun si eu despre Opelu' meu(Z16SE):
-la 82000km am schimbat senzor turatie ax came
-curatat EGR tot la 82000km
-la 97000km m-a lasat bobina de la compresor AC
Deci pot sa zic ca nu am avut nici o problema majora. Ca si consum mixt, undeva la 6-6,5.
Referitor la ce spune CristianTM, eu nu am auzit sa cada calculatorul de motor si din cate vad, el nu are acest tip de motor pe Opel(urile) lui, dar cine stie, o fi...mecanic. Very Happy
Masina are acum 98000km si eu am adus-o personal din Germania la 79000km.
  • CristianTM
Nu sunt mecanic Very Happy Ma ocup cu diagnoze si intr-o saptamana au venit doua Astre cu calculatoarele bujite, deci concluzia mea a fost si ramane ca la acest tip Z16SE cade ECM-ul sau ECU cum ii mai zic unii. Tot din experienta proprie, masini cu probleme la ECU: Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z14XE.
CristianTM.
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Am Z16SE de ceva ani si nu am avut nici o problema majora cu el.
EGR - s-a rezolvat prin resoftare
Anul asta am schimbat distributia originala (la 9 ani, nu 8 cat scrie in carte Smile stiu - am riscat un pic, dar are numai 96000 km), pompa apa, termostat, antigel, lichid de frana, placute frana.
Anul trecut 2 capete de bara (dar n-are a face cu motorizarea)
Filtrele si uleiul anual - si in rest nimic...
Motorul merge super bine - sunt foarte multumit de el.
  • savu_d
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
De 2 ani sunt posesor al unui opel astra G caravan din 2001 cu motor Z16SE, ce are acum 105.000 Km, iar in momentul achizitiei din Germania avea 89.000 Km.
La o luna dupa achizitie a trebuit sa-i schimb oringurile (garniturile de cauciuc ptr. etasare) de la caloriferul din bord deoarece pierdeam antigel pe la acestea.
La aproximativ 3 luni a trebuit sa-i curat EGR-ul (electrovalva) deoarece acesta se blocase si aveam semnalizate pe bord (emisii gaze ....parca!), asta cred ca se datoreaza si calitatiii combustibilului din Romania. Acum am shcimbat-o cu una noua...nu sunt de acord cu update de software, ca ar rezolva problema EGR-ului.
La un an de folosire i-am schimbat termostatul deoarece temperatura motorului la mersul in afara localitatilor nu mai ajungea la 90 grade celsius, raminea undeva la max 80 de grade. Cu acesta ocazie am schimbat si tot ceea ce tine de distributie.... ulei, filtre, etc.
Nu am avut probleme cu calcultaorul....
  • Deathman
Poate e Off-Topic, poate nu, dar astazi m-am intors cu masinuta de pe Transfagarasan si motorasul Z16SE a facut fata cu brio urcarilor. N-am avut nici o problema cu supraincalzirea motorul si masinuta urca voiniceste serpentinele Smile.
  • FLORIN_F
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Salut!Sunt posesor de z16se de aproximativ 1,5 ani.
Pana acum nu am avut probleme, doar cu cele frecvente(consumabile) iar imediat dupa cumparare am schimbat distributia.
Consumul bun, aproximativ 6,4 afara(mers lejer) si cam 10 in oras.
Toate bune.
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
mie la aprox 136.000 km mi-a picat electromotorul ...sper ca doar platoul de perii sa fie bulit
  • Paraschiv Sorin
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2007
Am si eu z16se de 4 ani si sunt multumit deoarece orice ar pica este destul de ieftin.(de altfel constructia motorului este foarte simpla).
Probleme :
1. ecu picat 2008 - rezolvata ieftin si bine www.ecu.ro are reclama pe site
2. egr bulit 2008 - rezolvata prin resoftare(m-a costat 30 ron)
3.amortizoare fata-spate 2009
4. catalizator bulit august 2009 - rezolvata https://www.clubopel.com/vie...p?p=566403#566403
In rest numai consumabile si mentionez ca fac ceva Km anual cu masina.
In concluzie sunt foarte multumit.
S-auzim de bine! Very Happy
  • schumy1502
care au fost simptomele de Ecu picat ?dar cele de catalizator?
  • Paraschiv Sorin
Simptome ecu (4 erori) :
1.check engine aprins
2.egr
3.sondele lambda amandoua
4.senzor ax came
Am mers la diagnoza si au facut masuratori dupa TIS si mi-au spus ca e ecu.Senzorul de la axul cu came, sondele lambda si egr-ul le schimbasem intre timp dar erorile ramaneau. A durat cam un an pana mi-am dat seama. Nu e chiar usor de diagnosticat mai ales ca pe vremea aia nu eram nici membru clubopel.com. Abia dupa ce am citit pe aici mi-am dat seama ce se intampla si am si gasit pe cineva sa remedieze problema(am scris mai sus unde). Am mai gasit si pe cineva intr-un service cu acelasi tip de motor si am inlocuit piesele de la mine la el si am vazut ca si cu piesele lui la mine erorile persistau, iar cu piesele mele la el motorul lui functiona ok.
In tot acest timp am mers cu becul check engine aprins si din aceasta cauza cred ca s-a bulit catalizatorul(deci aveti grija nu mergeti prea mult cu check engine aprins chiar daca pare ca masina ar functiona ok).
Simptome catalizator:
1. check engine aprins
2. masina se accelera foarte greu
3. cod eroare 0420
  • mariusvtm
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
salut am cumparat si eu o astra cu acest motor de 1.6 z16se din germania an de fabricatie 19.11.2001 si as vre sa stiu daca la voi masina e trecuta euro 4 in talon pt ca vreau sa fac rarul si sa o inmatriculez si vreau sa stiu ce ma asteapta
  • schumy1502
la mine si la majoritatea e Euro 4
ar trebuii sa iti iasa si tie Euro 4
  • Cristy_13
Mai exact, in talon scrie Euro3D4. Cand am inscris-o eu, am fost la RAR Buzau si mi-au zis ca iese Euro3. Am fost la Bucuresti si mi-a scos Euro4.
  • mariusvtm
  • Mesaje scrise: 10
multumesc pt raspuns
  • Cristy_13
mariusvtm a scris:salut am cumparat si eu o astra cu acest motor de 1.6 z16se din germania an de fabricatie 19.11.2001 si as vre sa stiu daca la voi masina e trecuta euro 4 in talon pt ca vreau sa fac rarul si sa o inmatriculez si vreau sa stiu ce ma asteapta
Ia zi colegu', ce euro ti-a iesit?
