  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut.
Stie careva (eventual din Timisoara) cat face o sonda lambda pentru O Vectra C16NZ din 93. Mersi.
si in alta ordine de idei
Are sau nu are Vectra mea ECU (pot sa ii fac un test pe calculator), masina e cea de mai sus. Mersi.
Ultima modificare făcută de aure.2005 la Mie 01 Feb, 2006 10:02 pm
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.O sonda lambda pt c16nz neoriginala costa in jur de 170ron.Daca stai bine cu bugetul monteaza una originala,iar daca nu poti una bosch .Atentie nu monta BOSAL te tine 1 luna si dupa acea vei avea probleme cu ea.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
senatorC30SE a scris:Salut.O sonda lambda pt c16nz neoriginala costa in jur de 170ron.Daca stai bine cu bugetul monteaza una originala,iar daca nu poti una bosch .Atentie nu monta BOSAL te tine 1 luna si dupa acea vei avea probleme cu ea.
Cea de 170 RON este de tipul celor universale? 😕 Am inteles ca nu ar fi atat de indicate, insa din ce spuneai in alte topicuri tu esti in domeniu, deci poti sa spui mai multe legat de cum se comporta 😉. Nici sonda mea nu mai lucreaza la parametrii normali 😎.
Una originala la cat se ridica?
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
@ aure.2005 - esti la 60 de km de Arad. Fa o vizita la senatoru' si vezi care e treaba...
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Salut.Sonda lambda originala costa 320 ron.
  • aure.2005
Sal.
Nu sunt sigur ca e sonda de vina dar am consumul, cam mare zic eu si din cate am inteles ar putea fi sonda. vroiam sa vad cam cat e in cazul in care e stricata.
tre sa ii fac un test pe calculator, ca nu demult ce-am luat-o si as vrea sa vad ce "e pe duca". Stie careva in Timisoara cine mai face testu in afara de cei de la Temeco, eventual in Arad. Thanks.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Salut.Cit consuma masina ta,daca consuma in jur de 10 in oras nu iti fa probleme.Masina ta are ECU [electronic control unit] toate care au injectie electronica au ECU.
  • aure.2005
Imi ia 10-11 mai si 12. Nu stiu chiar sigur ca nu i-am facut un calcul cu plinu facut dar cam asa.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Salut .Verifica termostatul si vezi daca este bun.
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Termostatul poate influienta consumul de benzina??
Al meu e blocat pe deschis iar consumul exern imi este de 5.8l/100km
  • marius radu
Influenteaza consumul, da. Pt. ca daca este blocat pe deschis, lichidul de racire se incalzeste mult mai greu si astfel regimul normal de lucru al motorului (in jur de 80-90 de grade C) este afectat. In acest fel, motorul neffind incalzit la aceasta temperatura, benzina nu arde complet, in camera de ardere pulverizarea ducand la aparitia de mici picaturi in loc de vapori... Iar picaturile ard mai greu decat vaporii - e vb de arderea instantanee.
Sper ca nu am spus bazaconii, colegii mai priceputi in meserie sa posteze daca nu e corect ce am zis.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Skywalker a scris:Termostatul poate influienta consumul de benzina??
daca e adevarat ce spui, consumul tau este f. bun pt un 1.6 de 75 cai...cum ti-ai dat seama ca termostatul e blocat pe deschis?
  • cont-sters-1898
pentru ca nu-mi urca deloc temperatura cand merg in exterior cu masina acul indicator imi sta jos pe dunga albastra - ma gandesc ca asta e singurul motiv, in oras mai urca temperatura si la @90 porneste vent.
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
skywalker
daca dai drumul la motor(cind e rece)si pui mina pe radiator si acesta se incalzeste odata cu motorul ai termostatul blocat deschis.acesta ar trebui sa inceapa sa se deschida dupa 82-85gr adica dupa prima liniuta alba(dupa albastru).Poate afecta consumul deoarece cind motorul functioneaza rece ecu c-da functionarea cu amestec bogat in benzina-turatie de relanti mai mare etc.Dupa o vreme vei observa si innegrirea bujiilor( amestec bogat)
aure2005:
Eu folosesc o sonda lambda de la daewoo cielo (cu timbru GM)-functioneaza perfect 1.5 mil-2mil la service daewoo(poti sa-l si montezi acolo.
  • cont-sters-1898
@ GO pot monta sonda lambda pentru C16NZ si de la cielo? e cu tot cu mufa? a mea are un fir.
Da radiatorul se incalzeste odata cu motorul.
  • go
cu incredere .la mine sa potrivit si mufa.Cred ca si la tine se va potrivi.Doar avem acelasi tip de motor .
Nu a trebuit taiat firul.(sonda cu un fir am si eu)
  • salesgav
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Kadett 1988 C16NZ
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Sonda Lambda originala nu se gaseste .Parerea mea ca daca ai gasi una la descompletari buna este de 1000 ori mai tare decat una NGK .As recomanda totusi o sonda Beru .
Eu personal pt. Opel nu recomand bujii NGK proaste , cele mai bune sunt ACDelco , sunt facute de GM .
