  2. Discuții generale
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Zafira 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
De cand am luat masina, imi face chestia asta si anume:
Cand pun contactul sau cand pornesc masina incepe si vibreaza acul de kilometraj cam 0,5 - 1 cm ... face asa cam 10-15 secunde dupa care se opreste... dar niciodata la 0 (zero)km\h ci inte 0 si 10 km\h.
Ma enerveaza chestia asta... In rest merge ok ceasul.
Are cineva vreo explicatie? Am mai cautat dar explicatii nu am gasit!
Multuesc!
Am pus si un link la un filmulet facut de mine la acul de la bord ! aici> http://www.youtube.com/watch?v=jVeCXVFnVvI
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
este de la instalatia electrica. asa cum stii informatia este citita electronic. probabil ai ceva ce induce curenti paraziti. sau daca nu ai ce face desfa senzorul de pe cutie si curata pe acolo dar... cred ca-ti faci de lucru
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
asa am patit si eu si am schimbat toate ceasurile si merge la 2.5 td. e de la vitezometru problema.
  • octavian4
sa dau ceasurile jos? nasol moment!
  • palade radu
da nu e nasol deloc . se schimba f simplu.eu am cumparat altele de la s h si merge . alea vechi le am dar nu e bun vitezometru.
  • Vely_brabus
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
Salut am si eu o rugaminte la voi eu am o problema asemanatoare de cand am luat masina ( omega b 2,5 td ) nu imi mergea vitezometru si turometru , am vb cu diverse persoane si m-au sfatuit sa schimb bordul. Am facut un drum pana la buc. si am cumparat alt bord la mana a doua. Cand sa vad ca tot nu merg banii aiurea in fine ... am mai intrebat lumea si am aflat ca trebuie sa fie un senzor sub electromotor la mine nu e nimik cred ca s-a speriat . Avetii idee cat ar costa un senzor , nou , la mana a doua indiferent , numai sa mearga va rog . Multumesc
  • octavian4
@ palade radu
Ce sa fac? daca schimb vitezometrul... Km reali ciuciu... cum ii reglez? cu forta? sa-l stric si pe cel care il pun pe masina?
Plus ca e de munca sa desfac bordul...cred ca singura solutie e sa-l las asa... am 20.000km cu ea si alte probleme n-are, nu ma deranjeaza ca face asa cateodata...dar ma gandeam sa nu afecteze si altceva.
Cum zicea Iulius, daca sunt niste variatii de curent etc... Ca nu se strice altceva...in rest nu ma deranjeaza!
Multumesc!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
este extrem de simplu si de usor de schimbat bordul la omega b. in 10 minute il dai jos si il pui la loc ,verificat pe ceas , eu ultima oara cind am pus MID mi a luat 2 minute Smile
  • octavian4
mi-e asa o scarba sa desfac bordul... nu mai zic ca daca umbli labord incepe sa scartaie... am prieteni care cand merg pe un drum mai denivelat, le vine sa se puna cu toporul pe bord sa-l faca bucati...pt ca scartaie! Sa umblu la kilometraj....mai bine ma las pagubas... cad s-o strica il schimb!
  • mariusnmc89
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
salut. la mine, cand opresc motorul, acul de la kilometraj ramane un pic mai sus de 0, asa cum se intampla si la tine. numai ca atunci cand pun contactul, revine la 0, fara alte trepidatii. daca acul indica bine, nu cred ca e motiv prea mare pt deranj. bafta !
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Vely_brabus a scris:Salut am si eu o rugaminte la voi eu am o problema asemanatoare de cand am luat masina ( omega b 2,5 td ) nu imi mergea vitezometru si turometru , am vb cu diverse persoane si m-au sfatuit sa schimb bordul. Am facut un drum pana la buc. si am cumparat alt bord la mana a doua. Cand sa vad ca tot nu merg banii aiurea in fine ... am mai intrebat lumea si am aflat ca trebuie sa fie un senzor sub electromotor la mine nu e nimik cred ca s-a speriat . Avetii idee cat ar costa un senzor , nou , la mana a doua indiferent , numai sa mearga va rog . Multumesc
salut! daca este vorba, si cu siguranta, de senzorul de turatie, costa 130 lei bosch original. Vine amplasat cam in dreptul baii de ulei, pe lateralul motorului, sub filtrul cu racitorul de ulei.
