  3. Vectra B
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
pentru cine are o vecra b2 cu motor 2.2 dti sa-mi spuna si mie la ce temp sta acul de la apa ca la mine daca merg pina in 2000 ture sta pe la 90-93 de grade,daca o mai turez un pic max 3000 ajunge aproape de 100 grade. si daca o las mai moale sau la relanti scade la 90.
pina acum nu am vazut sa treaca acul de 90 indiferent de cit de turat era motorul.(asta ori cu clima ori fara clima).
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Dar la ce pe benzina la cat trebuie sa stea apa,la mine ajunge pe la 97,98 dar nu a ajuns la 100 niciodata?
Vectra CDX Z18XE 2001
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Indiferent de motor, ca-i pe benzina sau pe motorina, cred ca temperatura de functionare n-ar trebui sa depaseasca 90 grade.
Se depaseste aceasta temperatura doar daca mergi incet cu 1-a, a-2a (urci o panta sa zicem), e cald afara si ventilatorul se invarte in draci.
Cred ca si daca ai antigel prea mult si asta ar putea fi o sursa, mai ales acum pe caldurile si praful asta Smile
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
vectra b x16xel, '96- prin oras pe calduri de peste 30 de grade max 93 grade. in afara orasului ~85 grade
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
Nu stiu ce sa mai zic dar la mine asta este temperatura si imi functioneaza ambele ventilatoare.In manualul masinii spune ca temperatura poate ajunge aproape de 100 fara probleme.De obicei cand opresc motorul ventilatorul de la radiator mai merge cateva secunde inainte sa se opreasca,este vreun semn rau?
  • gonzo
  • Mesaje scrise: 32
Numai ce am venit de la mare saptamina trecuta si am reusit sa vad si eu la masina mea cum arata acul de la apa 120 grade.
Fratzilor mia inghetzat singele in mine prima oara pe ziua respectiva(a doua a fost cind mi s-a terminat drumul in fatza mea ca era rupt da asta-i alta poveste).
Deci,merg pe autobanda Soarelui cam cu 110 destul de lejer si-mi arunc ochii la apa.STUPOARE 120 DE GRADE APA!!!
Asta cind pe termostatul recent schimbat scrie 93-107.
restul drumului l-am facut cu motorul sub 2000 ture si cu clima oprita(la 37° afara)
ca sa-mi stea apa la 95-98°.
concluzia la care am ajuns dupa un drum de 1800 km este ca pina la 30° apa sta pina la 95° iar peste 30° o ia razna.
Oare doar motorul meu ?
De aceea rog doar posesorii de motoare 2.2 dti de vectre b SI c sa-mi spuna daca au probleme de acest gen.
Va multumesc.
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Si eu am o vectra b 2.2dti din 2001 dar temperatura la apa nu mi-a ajuns la 100 grade numai in momentul cind mi sau ars sigurantele de la ventilatoare,in rest oscileaza intre 80 si 90 grade .
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
gonzo a scris:...restul drumului l-am facut cu motorul sub 2000 ture si cu clima oprita(la 37° afara)
cand se foloseste clima, temperatura apei scade!
problema este alta la tine.
  • pony_burn
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
la mine apa sta la 90....numai daca o forjez foarte mult timp sare spre suta....dar nu cred ca e vreo problema daca sta nici la suta....
  • Nocturno Blue
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
1. radiatorul verificat daca se incalzeste pe toata suprafatza!!!!
2. termostatul verificat (pus la fiert in oala cu termometru) !!!
3.pompa de apa!!
4.sonda de temperatura!
5. ...aproape fara sanse sa se fi stricat ceasul martor apa, din bord
...eu am rezolvat cuaratzind radiatorul si schimband termostatul care incepea sa deschida abia la ...100 grade !
cauta amanunte pe forum si te vei lamuri !!
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
La mine sta la 94 si doar pe caldura mare si in bucuresti imi sare la 100. Am vazut cand temperatura ajunge pe la 97-98 se deschide termostatul si scade la 94 unde imi sta de obicei. Am pus ventilatorul pe direct si tot la 94 sta chiar daca merg 10 km sau 200 km. Ce am observat ca in coditii de caldura mare si circulatie mare apa sta mai jos decat fara ventilator adica pe la 98. Ce sa mai cred. Am citit undeva ca la tipul meu de motor temp. de lucru este undeva intre 92-102 grade. Insa cred ca e deja prea mult. Asa merg cu ea de 2 ani de cand o am si nu am avut pb. Chiar l-am intrebat pe fostul proprietar cu care tin legatura si acum de ce se salta apa asa si mi-a zis ca asa a luat-o si el din DE si ca aschimbat si termostatul si tot la fel este. Sa stau linistit si sa nu-mi fac probleme.
  • Oxi
  • 6 mesaje
  • din 08 Jun 2009
  • Vectra 2001
  • Caras-Severin
  • Oxi
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Va salut.
Am un Vectra B , 2001 18 , 16V si de 2 zile am o problema cu caldura. Am A.C. si in timpul mersului.. din cate am observat eu; cand merg cu viteza, in treapta 4 sau a 5-a, acul ce imi indica gradele, nu se ridica deloc (am mers cca. 50km cu viteza mai mare de 70km/h si acul nu a miscat deloc..a ramas la 0 grade apa) si nici caldura nu imi baga. Iar cand stau in loc sau conduc foarte incet, creste undeva pe la 80/90 grade si pot spune ca baga aproximativ, la fel de tare ca si inainte, caldura. Inainte nu aveam aceasta problema..apa crestea foarte repede, ajungea in cateva minute la 90 de grade si se mentinea constant mai ales cand eram in mers ... chiar daca aveam caldura ponita.
A mai avut cineva aceasta problema? Am nevoie de ajutor, respectiv de caldura..
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai termocupla de la radiator si termostatul.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Oxi a scris:Va salut.
Ai termostatul blocat pe deschis sau nu mai inchide bine, schimba-l si ai scapat de problema. Datorita acestuia nu numai ca nu ai caldura, dar si masina consuma mai mult. Bafta.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Aceas problema o am si eu:( in mers, la drum intins sta la 0 grade aproape pe loc sau la viteze mici se duce chiar si la 95 si porneste ventilatoru si se duce la 88 dar pe autostrada este inghet:(
Termostatul? imi poate spune cineva unde se afla cum se schimba etk?Sad as avea mare nevoie de un sfat:( 1.6 16v X16XEL 96"
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
E in partea din stanga fata a motorului, intr-un corp metalic pe furtunul care vine de la radiator la motor. E prins in 3 suruburi parca. Oricum
se da jos usor.
  • pustiu_pst
Acesta?Sad
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
ala este de vina
am avut aceeasi problema si l-am schimbat si acum este ok
mai intai se desface colierul cel mare de pe furtunul care duce la radiator apoi se desfac cele 3 suruburi si se pune celalalt termostat in locul celui vechi. atentie la garnitura sa fie pusa bine . se baga inapoi furtunul cel gros si se pune colierul inapoi si ai scapat de probleme.
costa aproximativ 35 lei.
sper sa iti foloseasca
  • pustiu_pst
Unde pot gasi un termostat la un pret decent?Sad am gasit la 120 lei Neutral...multumesc
  • andrei_alik
pai o metoda romaneasca este sa pui unul de dacie pe furtun sau dezmembrari la 30-40 ron
  3. Vectra B
