andut
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
salutare! am o zafira de 2001, Y20DTH si de ceva timp imi face probleme la pornire. de fapt e vorba doar de prima cheie. invarte de cateva ori si abia apoi porneste in acelasi timp scotand fum gros si greu mirositor. dupa asta pot sa o opresc de cate ori vreau, ca porneste fara probleme. am fost la mecanic, a pus-o pe tester si a ajuns la concluzia ca trebuie schimbate bujiile incandescente, ceea ce am si facut, insa fara rezultat.de altfel, dupa ce le-am schimbat, nu mi le mai indica in bord cand pun contactul. sunt intr-o tara cu o temperatura medie de 15-16 grade cam tot timpul si nu prea ar fi probleme cu frigul. de altfel sunt foarte multumit de ea si as vrea sa o pastrez, numai ca chestia asta cu pornirea ma scoate din sarite. m-ati putea sfatui careva? multumesc.
- bc_50_yul
- 386 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Astra 2000 y17dt 16v
bc_50_yul
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2000 y17dt 16v
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Pai nu prea are treaba cu bujiile acum. Alea se aprind cand temp ext este sub 10 grade. La tine este o problema de la alimentare...pierde presiune instalatia. Lucru des intalnit la y20dth. Ordinea de lucru ar fi: verificat furtunase retur de la injectoare (se cam scoc de la caldura), schimbi filtrul de motorina daca nu l-ai schimbat demult, daca tot face probleme, pui o supapa de sens pe furtunul de tur de la motorina inaintea filtrului. Daca nici asa nu da rezultate...trebuie "consultata mai in detaliu".
Bafta.
Bafta.
DANILOI
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Kadett 1988
