ollync
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Calibra 1993 C20LET
- Cont inregistrat: 23 Jan 2006
Initial motorul mergea in trei pistoane, schimbat bujii, capac delco, fise-- nimic.
Problema s-a dovedit a fi (dupa ce am gasit bujia de la pistonul 1 rece tot timpul) injectorul intepenit. Totul ok - inlocuit injector merge ok acuma dar a aparut alta problema:
De la 3000 Rpm motorul incepe sa mearga ca si fara benzina si nu mai trage , dupa care isi da drumul vreo 10 secunde si din nou la fel
Stie cineva care a-r putea fi problema? in momentul cand se manifesta simptomul in calculator se inregistreaza codul de eroare 16 - knock error - cu toate ca senzorul functioneaza ok, contacte imperfecte nu sunt, debitmetrul de aer este nou, etc , etc
- DnI
- 236 mesaje
- din 01 Aug 2004
- Astra 2009 z19dth
DnI
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Astra 2009 z19dth
- Cont inregistrat: 01 Aug 2004
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 09 Mai 2004
ollync
- Mesaje scrise: 22
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
- Calibra 1994 C25XE V6
parasutistul
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Calibra 1994 C25XE V6
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
nu mai fi asa de increzator, prietenul ala de care scriam a auzit si el chestia asta de la mai multe reprezentante si nu o data, inainte sa il aduc aici vroia chiar sa plece cu masina in Germania sa o faca 😃 ... poate sa iti confirme si radu de aici de pe forum are o Calibra turbo patit si el la fel...
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
Lipsa exploziei (si nu a detonatiei, ca atunci ar fi nasol) este cel mai probabil cauzata la motoare pe benzina de lipsa scanteii (cel putin atata timp cat sistemele de alimentare cu combustibil si aer functioneaza cat de cat). Am spus "in mod normal" tinand cont de situatia prezentata. Nu imi spune mie cum e cu senzorii ca pana una alta la facultate am avut si proiect pt. sistem de achizitii de date pt. automobile asa ca mai usor cu zeflemeaua...
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
ollync
- Mesaje scrise: 22
- radu
- 342 mesaje
- din 17 Apr 2004
- craiova
radu
- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
waste gate blocat la turbina
debitmetru
injectoare care nu lucreaza corect la anumite turatii
o masa sarita la rampa de injectie
pompa de benzina obosita
filtru de benzina infundat
regulator de presiune de benzina uzat
diverse furtune de vacum fisurate
supape care nu lucreaza bine
defect la sistemul electric, un senzor stricat ceva
dupa cum vezi sunt mai multe cauze, asa ca incearca sa le iei prin eliminare 😉
ollync
- Mesaje scrise: 22
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Omega 2002 y32se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2006
ollync
- Mesaje scrise: 22
Acuma este ok, nu-mi mai raporteaza eroare 16, si nici alta eroare de vreun senzor, dar problema la aceea cu sunetul Drrrrrrrrrrrrrr cand accelerez intre 2-4000 rpm tot a ramas. Si trage parca-i o baba, dupa care are tendinte sa-si dea drumul vreo 10 secunde si inapoi la loc.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
ollync
- Mesaje scrise: 22
Ceas de boost nu am, mi-as pune unul daca a-s gasii pe undeva.
Eu nu am schimbat cipul original din ecu, poate sa-l fii schimbat cel care a
avut masina inaintea mea.
Inca tot nu am ajuns sa-mi schimb pompa de benzina, pe care o suspectez eu, face niste zgomote ciudate la un moment dat. Va tin la curent.
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
