  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
intr-o zi mergeam linistit nu foarte agitat in trafic, cand mi-se aprinde check engine. am ajuns acasa fac testu cu agrafa de unde rezulta eroarea p0170 ( Fuel Trim Malfunction, Bank 1) . are cineva idee ce inseamna codu p0170 la tigra?
din cate am citit ar avea legatura cu debitmetru de aer sau sonda lambda.
aveti idee cum se demonteaza debitmetru(sau ce o fi ) din poza? se curata sau nu?
eu am anulat Fuel Evaporation System pt ca aveam vid in rezervor, este posibil sa fie din cauza asta? 😭
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Nici unul din motoarele de pe Tigra nu are debitmetru .
Acela e un senzor pentru temperatura aerului din admisie .
  • krashy22
bun asta am banuit si eu, care ar fi explicatia pt care am eroarea aia p0170?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Semnificatia erorilor o gasesti pe www.ecu.ro
  • mihaiq
  • Masina: Tigra 1995 1.4
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
am si eu o intrebare care e treaba cu beculetul asta mi se aprinde cateodata in mers mi sa spus ca e de la buji am schimbat si bujiile si degeaba nu cred ca e de la ele
  • krashy22
@ LDivora am gasit semnificatia codului respectiv dar cam degeaba, Fuel Trim Malfunction, Bank 1 nu stiu ce inseamna exact (pe romaneste ar insemna: "curatare combustibil defectuoasa' dar exact si la obiect ce inseamna, unde este problema?
@ mihaiq salutare ! foloseste metoda cu agrafa pt a afla ce cod de eroare ai stocat dupa care viziteaza frumos site-ul ecu.ro sau cauta pe aici ca exista o lista cu codurile de eroare si semnificatia lor, metoda cu agrafa o gasesti tot aici pe forum, foloseste cu incredere functia SEARCH din dreapta sus 😃
  • mihaiq
ms mult krashy22 cam cat costa testu asta agrafa ? sau e un program?
  • krashy22
te rog ca data viitoare cand postezi ceva, sa postezi in topicu specific problemei tale(citeste regulamentu pt a evita sa fii sanctionat)
cu un simplu search pe forum uite ce am gasit, poti incerca si tu;)
https://www.clubopel.com/vie...light=test+agrafa
  • John D.
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
@krashy22, ai rezolvat problema, ca sunt curios.
ai facut ceva mãsurãtori la sonda lambda
eu merg de cateva luni cu P0170 si am schimbat debitmetru...urmeaza sonda,candva..Mie imi apare dupa 2-300 de km, in functie de cum merg(cu cat merg mai turat cu ata apare mai repede). Il sterg si o iau de la capat.
  • krashy22
eu am schimbat sonda lambda cu una second si am mai schimbat un furtun care vine la clapeta de acceleratie(era spart) si de vre-0 2 sapt nu s-a mai aprins. acum nu stiu sigur din ce cauza nu se mai aprinde, daca este de la sonda sau de la furtunul ala
  • John D.
pai cred ca era mai bine sa schimbi mai intai numai furtunul...ce sonda ai luat si cat ai dat?
  • krashy22
am pus o sonda pe care am avut-o pe masina cand am cumparato si o data cu schimbul de ulei , filtre ...........am schimbat si sonda lambda cu una noua pe care am schimbat-o recent cu aia veche cand am avut eroarea p0170 ,
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
salut.aceiasi eroarea p0170 o am si eu,unde se afla mai concret furtunul spart p care la gasit krashy?
  • barbuceanu mihai
scuze,am o corsa c 1.2 benzina.multumesc
  • krashy22
nu stiu cum e la corsa 1.2, la tigra este chiar deasupra clapetei de acceleratie
  • deleted-64217
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Buna!Am avut si eu acelasi cod de eroare p0170,la un astra g din 2005 motor z16xep;cod care era insotit de o pierdere semnificativa de putere,mai ales in turatiile mici si pe langa asta si pornirea la rece era foarte grea.Problema s-a rezolvat odata cu schimbarea pompei de benzina,dupa ce in prealabil am masurat presiunea din rampa de injectoare si am observat ca era de 1,9 bari in loc de 3,8 cat este normal sa fie;am mai schimat si garniturile la injectoare,cele de jos care etanseaza,deoarece tragea aer fals pe acolo si problema s-a rezolvat in totalitate,masina trage la fel ca atunci cand era noua,porneste la sfert si nu mai apre codul de eroare.Multa bafta!
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
Salutare am si eu o Tigra din 98' full X14xe cum pot face si eu testul agrafa daca nu am pinul A,primul pin de sus stanga?
Nu stiu cum pot adauga poza!
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
robert, vezi ca tu nu ai ALDL ci OBD II. Mai cauta pe aici prin site si citeste si aici:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
ALDL are 10 pini:
OBD II are 16 pini, iar pinii pr care-i unesti sunt altii (5 & 6):
  • tarkanj
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2008
buna ziua,
Am un opel corsa din 2001 motor z10xe si de anul trecut am o problema cu acest cod 0170 , am schimbat senzorul de arbore cotit
si circa 8 luni nu am mai aparut nimic , mentionez ca curgea ulei adica lasa o pata in parcare . Acum aceeasi problema am vazut o pata de ulei siam deschis capota sa verific in fata motorului cred ca pe la sonda de ulei se prelinge ceva ulei pe acolo iar martorul galben sta aprins ba se stinge , masina are 146000 km credti ca ar trebui schimbata distributia .
Va rog sa ma ajutati si sa ma invatati ce ar trebui sa fac
Va multumesc .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
p0170: fuel trim malfunction.. adica nu se face amestecul carburant cum trebuie.. poate fi de la filtru benzina, pompa, injectoare... senzor MAP...
filtru benzina cand o fo schimbat? Presiunea in rampa de injectoare are 3 bari? trage aer fals pe undeva?
cu distributia trebuie sa afli cand o fo schimbata ultima data...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
