  3. Vectra B
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
am o vectra b din 2000 si mi-am montat singur MID,a functionat ok cam 4 luni de zile iar de astazi la "instant cons" arata 00 iar dupa aceea arata un F.Am verificat firele si totul pare ok.
astept niste sfaturi
Multumesc
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Cauta pe forum diagrama cu firele si vezi daca e ok firul de consum , cel care duce la ECU .
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
daca apare f inceamna ca s-a intrerupt firul sau legatura intre pin27 mid si pin29 ecu(asta de la ecu daca e y20dth)daca zici ca a mers.
  • adrian terinte
ok merci
incerc in weekand sa desfac si sa vad ce este la ecu ca la mid totul pare ok
  • nicu_ior
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
salut, detin un opel astra g motor 2,0l motorina,problema mea este urmatoarea,nu apare pe mid functiile casetofoanului,a-m inteles c-a trebuie activata functia la soft ,nu stiu sigur,daca poate s-a ma ajute cineva,stima
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,429
nicu_ior a scris:salut, detin un opel astra g motor 2,0l motorina,problema mea este urmatoarea,nu apare pe mid functiile casetofoanului,a-m inteles c-a trebuie activata functia la soft ,nu stiu sigur,daca poate s-a ma ajute cineva,stima
Ia legatura cu maiandrei si se rezolva
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • spataru alexandru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
am un vectra din 2001`si as vrea sa stiu ce inseamna functia CHEK acesta se aprinde ba nu se aprinde si as vrea sa mai stiu celelalte functi ce inseamna,le mai stiu eu dar nu pe toate.Multumesc
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
inseamna ca ai o defectiune la motor ceva nui in regula fai o diagnoza la masina.
  • spataru alexandru
  • Mesaje scrise: 11
am fost si nu a dat, a fi vreo defectiune la motor,motoru merge ffff. bine
  • catalyn_bt
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2009
salut.cand e defectiunea cand e aprins sau cand e stins.
  • spataru alexandru
  • Mesaje scrise: 11
da, am aflat ce inseamna functia check-verifica,ceva se intimpla.Da ,cind este aprins becu e defect ceva
  • xenon88
verifica bujiile
  3. Vectra B
