  2. Îngrijire și întreținere
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
sal ma poate indruma si pe mine in aceasta problema:m-am trezit intr-o zi cu citeva picaturi de apa la piciorul drept in timp ce conduceam,am oprit am bagat mana dar nu am gasit nimic decit o conducta foarte fierbinte si una mai rece (mergem si a/c pornit) se poate sa fie de la condens?mi sa intimplat de 2 ori este normal ca aceea conducta sa fie foarte fierbinte?va rog frumos daca ma poate ajuta cineva va multumesc anticipat
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,158
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
salut. Problema ta e simpla. Tavita in care se scurge condensul de la aerul conditionat are o teava prin care condensul curge afara .A ta este obturata. Ce masina ai?
  • darvin
scuze am un astra g an 2003 cum pot rezolva aceasta problema te rog frumos
  • Bunicu
darvin a scris:scuze am un astra g an 2003 cum pot rezolva aceasta problema te rog frumos
Suna-ma si iti spun la telefon apoi , cand am timp, scriu si aici pentru toata lumea.
0729148220
  • poker_x
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2007
am si eu o problema asemanatoare:
acum vreo 2 ore am gasit apa pe presul de la pasagerul din dreapta; apa am observat ca vine de sub bord in zona dintre cele 2 scaune fata.
masina e un astra classic 2007.
ce e de facut?
  • Bunicu
nu demontati nimic! Furtunul de evacuare a condensului se desfunda din compartimentul motor. Fara scule. In buza furtunului se formeaza in timp o...vegetatie, ca o alga amestecata cu praf. E suficient sa indepartezi mazga aia si gata. La mine a curs cca 1.5 litri apa cand am facut asta. Furtunul ala se vede undeva foarte jos sub peretele despartitor care separa interiorul masinii de compartimentul motor. Cu motorul rece se poate ajunge acolo cu mana. Trebuie dusa mana intre perete si turbina, pe langa tevile de aer conditionat.
  • poker_x
  • Mesaje scrise: 7
nu am reusit sa gasesc teava respectiva la masina mea 😢
oare e nevoie s-o ridic pe rampa?
  • Bunicu
poker_x a scris:nu am reusit sa gasesc teava respectiva la masina mea 😢
Nu e nevoie! E adevarat se vede destul de greu dar se vede. Baga mana acolo, cat mai jos (aproape de scut) si ai sa simti un stut din cauciuc. E suficient sa-l "ciufulesti" un pic si sa tragi cu mana afara ce este in capatul lui.
Daca vrei sa o urci pe rampa, trebuie sa dai scutul jos.
E operatiune extrem de simpla. Uita-te atent foarte jos si un pic sub peretele despartitor. Este acolo!
  • poker_x
  • Mesaje scrise: 7
Am reusit sa gasesc furtunul respectiv, dar nu parea infundat fiindca a curs foarte putina apa.
Ma gandesc acum sa nu fi fost pe la ploile din ultima vreme....
Apa care se scurge de pe parbriz si ajunge in gurile de aerisire pe unde se ajunge jos?
  • meflorin
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Salutare,
Am avut si eu cam aceeasi problema (apa pe presul din dreapta /stanga fatza) dar rezolvarea sau mai bine zis problema a fost putin diferita.
Initial am dus masina in service , cei de acolo mi-au desfacut dispozitivul prin care apa se scurge afara sa nu fie nici un dubiu ca este infunda, am luat masina din service pentru teste si ... problema persista. Am scos pana la urma filtrul de polen de unde a curs cam 300-400 ml de apa.
Dupa indelungi discutii telefonice cu "invest20042001" (caruia pe aceasta cale as dori sa ii multumesc frumos pentru ajutor) am hotarat sa merg la el si sa mesterim la masina (eu mai mult cu privirea 😶 ) .
Am desfacut torpedoul si tot ce a mai fost necesar (suruburile de la scrumiera si cele laterale ) pentru a avea access la vasul de "colectare"a apei condesate care in mod normal ar fi trebuie sa ajunga jos (in afara masinii 😛 ) , am desfacut clemele vasului si... surpriza - in vas nu era apa cum ne asteptam. Problema a fost orificiului care face posibila scurgerea apei de pe racitor in vasul colector, care era infundat. Dupa ce ne-am asigurat ca este desfundat bine, am montat totul la loc si a functionat foarte bine pana in prezent.
Multumesc inca odata lui invest20042001, un om saritor si cu maini dibace.
Numa' bine,
Florin.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
poker_x a scris:Am reusit sa gasesc furtunul respectiv, dar nu parea infundat fiindca a curs foarte putina apa.
ridica capota si sub stergatoare e un cheder de cauciuc trage de el si dupa fa-ti loc sub acel plastic de la stergatoare, in colturile masinii sunt gaurile de scurgerea apei de ploaie, o sa gasesti frunze +pamant amestecate + putrezite,
  • Bunicu
meflorin a scris:Salutare,
Numa' bine,
Florin.
  • poker_x
  • Mesaje scrise: 7
SE pare totusi ca apa provine de la instalatia de AC si in cazul meu 😢
Din pacate furtunul de evacuare nu era infundat, deci cred ca va fi nevoie sa scot vasul de sub bord.
Cum fac sa am acces la el?
  • darvin
desfaci scrumiera ,apoi masca aceasta care este cu frina de mana apoi ai niste cleme sub bord unde este tava colectoare le dai jos si undeva in sus dupa ce dai tava jos se vede o teava mica curato si pe aia eu o aveam infundata.nu stiu daca m-am exprimat corect dar sper sa ma intelegi.bafta
  • Bunicu
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Stimabililor, voi nu stiti sa folositi functia cautare? S-a discutat de ceva vreme aceasta problema, si cu solutii. Totul e sa ai rabdare sa citesti.
https://www.clubopel.com/vie...hlight=apa+masina
  • poker_x
  • Mesaje scrise: 7
am reusit sa rezolv problema! era infundata conducta prin care se strange apa in vasul de colectare.
multumesc pt ajutor!
