  2. Discuții generale
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sal
daca ma poate lamuri cineva ce rol are aceasta piesa ,am adus masina un acesta piesa demontata..iar unde era montata neamtul a facut o imbinare cu o teava de metal
dupa cate am inteles si nu gresesc este un ROBINET de apa!dar nu stiu ce rol are...
astept pareri
mersi anticipat
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
Este robinetul de calorifer care se inchide/deschide prin comanda cu vacum de la clima cu comanda electronica
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Din cauza lui iti baga tie cald numai la maxim.Problema asta e de un an la tine,nu-i asa?
  • shaftt24
faza cu bagatul e de la clapetele de dupa bord..pe 25 cand baga cald cand rece..daca-l pun pe 26 baga normal,am fost la reprez la vecini si acolo mi-au zis clar ca e cazuta clapeta,si tre demontat bordul!
nu are legatura cu robinetul
inteleg si eu ca e un robinet..dar ce rol are!
cand am adus masina il aveam suspendat deasupra motorului si acea teava subtire de vacum era bagata doar ,cele 2 orificii erau astupate cu scoci,iar jos pe unde circula apa e imbinata printr-o teava de metal!
acuma am problema cu acea teava subtire..nu o mai gasesc..deoarece masina a fost lasata la mecanic.si nu gasesc acea teava subtire de vacum macar sa astup gaura cu un 'cui' sa nu traga aer !
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
sigur este de la masina ta? robinetul de caldura este cu 3 tevi la Omega pt ca are circuit dublu de caldura (o intrare si 2 iesiri pt cele 2 circuite independente). ori la tine vad numai 2 in poza. nu cumva este pusa asa de forma de la alta masina.
piesa 21
Ultima modificare făcută de iulius la Dum 28 Jun, 2009 8:07 pm, modificat de 3 ori în total
  • shaftt24
da..poi de unde sa fie..
are 2 tevi exact 2 sunt si imbinate jos printr-o teava de metal
mai are un orificiu mic pt teava vacum atat!
  • iulius
repet poza
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
confirm si eu, piesa este aceeasi si la mine
  • iulius
atunci nu este robinetul de inchidere a caldurii. eu l-am schimbat la Omega B x20xev si este cu 3 tevi conform pozei piesa 21 este situat undeva in spatele motorului putin stinga cum te uiti la motor din fata. si ai acces la el (destul de greu) doar pe jos pe sub masina. pe asta nu-l vad dat in schema.
  • shaftt24
este in fata langa radiator jos....am sa fac o poza sa fiu mai detailat!
e vorba de y22dth
  • iulius
am vazut-o, este, cred, pe circuitul auxiliar de incalzire (WEBASTO). Daca este blocat pe inchis nu sunt probleme decit iarna ca nu-ti merge incalzirea auxiliara iar daca este invers adica deschis tot timpul cred ca nu-ti merge bine temperatura motorului pentru ca are o cale de scurtcircircuitare.
  • shaftt24
adica atunci nu imi merge webastoul..sunt pe cale sa il desfac.si sa vad ce e cu acel webasto..iar daca trebuie accept sa cumpar acest robinet..
sincer nu am observat iarna sa porneasca acel webasto..tot credeam ca scoate fum pe teava de sapament..dar m-am inselat..are evacuare chiar sub bara..deci evident ca nu merge
  • iulius
pai nu-l desface inca ca poate este de la robinet. mergi si cumpare robinetul ca oricum treb sa-l pui apoi da cautare pe forum si vezi ca zice cineva ce mufa treb sa scoti ca sa creada dispozitivul ca este iarna (minus 5 grade) si vezi daca functioneaza.
acum asa in aer pe ce pozitie este robinetul? inchis sau deschis?
  • shaftt24
da..dar nu functioneaza nici iarna acel webasto..si oricum prima data il dau jos si il duc la un service autorizat la arad..sau timisoara!dupa aceea ma uit dupa robinet..dar numai gasesc acea teava de vacum:(...era suspendata langa vasul de expansiune si acuma nu-l mai gasesc pt ca masina a fost in service..oricum ma interesez cat costa acest robinet!
  • iulius
aplica metoda pasilor marunti adica:
inlocuieste robinetul asta cu o bucata de teava de pexal sau de cupru daca vrei neaparat sa mergi cu masina . apoi cumpara acel robinet si monteaza-l daca nu merge incalzirea deabea atunci dai dispozitivul jos. eu cred ca se rezolva prin schimbarea acestui robinet. dar apoi treb sa faci ce ti-am zis , adica sa pornesti motorul si sa sccoti nu stiu ce mufa de acolo pentru ca calculatorul masinii sa creada ca este iarna si vezi daca scoate fum pe esapamentul ala mic,
si pui incalzirea pe HI
  • shaftt24
poi acuma e montat asa..printr-o teava auxiliara!
am gasit cu 45 ron si cu 110ron
ramane sa caut acea teava de vacum pe care acuma nu o mai gasesc si habar nu am de unde vinea!
  • shaftt24
  • iulius
este impreuna cu celelalte vacumuri ce sunt prinse de brida aia din stinga si vine de undeva de sus, stinga, mai este prins pe cotraaripa la amortizor intr-o prindere din aceea speciala, acolo vin prinse 2 vacumuri misca de ele si vezi care este asta ce-ti treb tie
