  • luc4s
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Azi am parcat-o sub ub copac si cand sa plec am dat sa currat parbrizul.
Nu a improscat un strop de lichid.
Am creut ca am ramas fara...
Dupa ce am umplut rezervorul, acelasi lucru.
Mentionez ca aveam in locul unde se toarna lichhidul un capac care picase.
Am mai incercat(am fortat putin motorasul ala) si dupa indelungi incercari a stropit putin si pe fata si pe spate, dar putin de tot(la 1\10 fata de normal).
Apoi am mai incercat si nu mai stropea lichid.
Faza e ca acelasi lucru e si pe spate(stergatorul merge, dar fara lichid).
Banuiesc ca e infundat(poate a intrat ceva gunoi)
Motorasul il aud ca merge...
Ce pot sa fac? 🙄
Merci anticipat pt raspunsuri
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Furtunasele sunt conectate bine? Capacul ala galben care inchide rezervorul era picat?
  • luc4s
  • Mesaje scrise: 40
Nu mapricep sa vad daca sunt conectate.
M-am uitat cu o lanterna, dar vasul cu lichidul nu se vede cu ochiul liber.
Da, capacul ce tinea rezervorul e picat de 1 an.
Mai puneam eu cate 1 capac, dar picau si astea...
  • BuBuFaM
Inseamna ca a putut sa intre mizerie si poate s-a infundat un furtunas pe acolo. Vezi cand o sa fie lumina furtunasele ce pleaca de la rezervorul ala daca le vezi. Sau nici ziua nu poti sa le vezi?
  • luc4s
  • Mesaje scrise: 40
O sa incerc maine.
Merci de raspuns.
  • BuBuFaM
Sa ne anunti ce ai rezolvat.
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Dupa ce rezolvi problema cu desfundatu furtunului poti s-a pui la rezervorul pentru lichid un capac de suc santal dinala la 1,5 lintri parca nu m-ai stiu sigur,iti garantez ca sta bine si nu o sa m-ai cada,dupaia o s-a te chinui putin sa il scoti ca sta foarte bine.😉
  • luc4s
  • Mesaje scrise: 40
E o sita mica jos si aveam acolo un gunoi.
Mi-au dat roata jos, au desfacut carenajul ala ca sa ajunga la vas.
F greu accesibil...
  • Janta89
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
salutari... Pentru cei care mai intalnesc aceasta problema. am avut aceeasi problema, stropitoarele nu mergeau dar stergatoarele da. Chestia este ca motorasul strange nisip si namol si atunci nu mai merge. Cauta motorasul de stropitoare si dai usor in cel cu o coada de ciocan, apoi o sa isi dea drumul. Nu mai baga apa ! 😊 PS motorasul il gasesti pe sub bidonul cu lichid de parbriz, la Opel Astra este sub farul stang.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cine pune apa din garla sigur va strica pompa spalator si va infunda diuzele stropitor
