  2. Discuții generale
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
am un omega b/94 motor x20xev
nu o pot tura mai mult de 4500rpm
e limitata sau am eu vreo problema?....mashina vroiam sa spun...ca eu am boala vitezei..😊))
  • Eugen OmegaFun
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Omega 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
Cu siguranta masina are probleme. Cel mai sigur e sa ii faci un test sa vezi ce apare. Nu este aprins becul portocaliu? Verifica pt daca nu se tureaza mai mult de 4500 ture se spune ca merge in regim de avarie. Cauzele pot fi multiple: senzori ax came, temperatura, sonda lambda, catalizator, etc. Testul va elucida problema.
Succes 😊
  • games_bond
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Asa era si la mine pana am schimbat senzorul de la axa cu came. Fa un test sau incearca un senzor de la o masina care merge normal.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
da, cred ca senzorul de axa cu came.
nu se apride becul galben?
  • nashu_lucian
iulius a scris:da, cred ca senzorul de axa cu came.
ba da!
inseamna ca senzorul de la axu cu came e problema......
recent am scimbat capacul de la motor
poate ceva nu a fost pus in regula.......ideea este ca motorul trage bine..numai mai mult de 4500 nu vrea!
am sa ma ocup de problema !
merci mult!
  • iulius
ai tras cumva de firul ala care iese dintre axe?acolo este senzorul. verifica cu un tester ce erori ai apoi vezi daca nu cumva ai rupt vreun fir la senzor. masurarea lui se face cu aparatul de masura (vezi cu cautare despre senzor) am pus eu mai demult valorile.poti sa ai 2 variante de senzor: cu mula detasabila sau direct cu fire (mai complicat de masurat)
  • nashu_lucian
iulius a scris:ai tras cumva de firul ala care iese dintre axe?acolo este senzorul. verifica cu un tester ce erori ai apoi vezi daca nu cumva ai rupt vreun fir la senzor. masurarea lui se face cu aparatul de masura (vezi cu cautare despre senzor) am pus eu mai demult valorile.poti sa ai 2 variante de senzor: cu mula detasabila sau direct cu fire (mai complicat de masurat)
nu ai cumva un pictorial cu plasamentul senzorului si cu ce parametrii ar trbui sa aiba?
ca sa stiu ce sa le cer celor de la magazinul de piese..😊)
  • games_bond
Asta e senzorul: https://www.postimage.org/image.php?v=gx2tRm_i
Iti recomand sa cumperi unul original sau cat mai scump pentru ca eu am luat unul Hella si din cauza lui la 3500 rpm taia benzina.
  • nashu_lucian
games_bond a scris:Asta e senzorul: https://www.postimage.org/image.php?v=gx2tRm_i
mi-ai fost de un real folos sper sa-si faca treaba si sa rup asfaltul din nou..😊)
  • games_bond
Iti recomand sa incerci senzorul de la o masina care merge normal, pentru a fi sigur ca al tau e stricat
  • mariusnmc89
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
Te asigur ca motorul asta atinge ~6500 rot/min. Eu cu masina mea am mers pana aproape de plafonare si atata arata turometrul. Nu te grabi sa schimbi senzorul de la axele cu came pentru ca este posibil sa nu fie acesta. Iti recomand cu caldura un test intai. Sa ne anunti ce ai mai facut. Bafta!
  • mirac
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
am avut si eu o problema cu omega 1995 x20xev .dupa ce am duso la spalatorie si m-a mancat undeva sa o spal si la motor mi sa aprins becul galben in bord.am pus pe cineva care stia germana sa imi traduca si cica becul galben arata ca este o problema de la partea electronica si computerul sesizand acea problema intra in sistemul safe mode-puteam sa o turez doar pana la 4500 ture.din fericire intrase un pic de apa la computer sau pe la mufe si dupa ce am lasat-o o noapte cu bornele scoase a 2 zi si-a revenit.
